Евгений26 Опубликовано 1 февраля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2021 Мне непонятно, почему с таким напряжением датчики уже не работают.Я ожидал увидеть совсем мертвую батарейку.При измерении попробуйте замкнуть батарейку языком и глядите в тестер.Напряжение упадет.В батарейке нет емкости. Ссылка на комментарий
Jers Опубликовано 1 февраля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2021 (изменено) Мне непонятно, почему с таким напряжением датчики уже не работают.Я ожидал увидеть совсем мертвую батарейку.При измерении попробуйте замкнуть батарейку языком и глядите в тестер.Напряжение упадет.В батарейке нет емкости. Упало до 2,97...Неужели так критично или надо более мощный потребитель подключить? Попробую довести эксперимент до конца - подцеплю пару пальчиковых батареек и попробую, увидит ли его авто? Изменено 1 февраля, 2021 пользователем Jers Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 1 февраля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2021 Да купите новые 2050, запаять и залив герметиком собрать. Ссылка на комментарий
Jers Опубликовано 1 февраля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2021 Так они недешевые и просто так их не купить, надо на алике том же заказывать.Проверю на обычных батарейках, потом по результатам буду думать. Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 1 февраля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2021 Если позволяет место, можно 2 2025 в параллель.Но что то мне подсказывает, что 2050 и в емкость большую имеет и долгоиграющая она, потому и стоит дорого. Ссылка на комментарий
Jers Опубликовано 1 февраля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2021 Ну вообще, судя по описанию, средняя емкость у них такая:cr2050 - 300-360 mAhcr2025 - 120 mAhcr2032 - 225 mAhТехнология производства вроде одинаковая... Ссылка на комментарий
Jers Опубликовано 15 февраля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2021 Продолжение опыта...Соорудил вот такую штуку из 2 мизинчиковых батареек:Напряжение на клеммах 3,36 В. И вот эта штука работает, машинка видит этот датчик!Значит, все-таки со временем падает емкость родных батареек и они под нагрузкой уже не тянут. Попробую ради интереса установить в датчик пару батареек cr2025+cr2032 или cr2032+cr2032, что влезет по толщине.Заказывать cr2050 никакого смысла не вижу, при цене 300-400 руб. за батарейку проще покупать датчик целиком. Ссылка на комментарий
alex967 Опубликовано 15 февраля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2021 я ставил две батарейки cr2025, средняя ёмкость у них 160 mAh а не 120 mAh как написано выше, 2х160 уже 320 mAh это нормально при cr2050 - 300-360 mAh. Можно попробовать cr2025+cr2032cr, 2032+cr2032 уже толстовато.https://www.antara-club.ru/index.php/topic/412-datchik-davleniia-v-shinakh-pokazanie-davlenii/?p=320114 Ссылка на комментарий
alex967 Опубликовано 15 февраля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2021 Кстати заряд старой батарейки cr2050 когда я её извлёк, был ~ 2,2в, и датчик при длительной езде иногда ещё цеплялся. Ссылка на комментарий
Newcss Опубликовано 15 февраля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2021 Батарейка была на сварке, судя по фото, значит не подлежит замене, только колхозничать или китайские новые. Мои на морозе иногда показывают прочерки, не через пару минут движения начинают показывать давление.Такой https://www.mobiletron.com/Product/detail/5090?FkindNo=F000022&SkindNo=S000077четвертую зиму держитсямобилетрон.JPG У меня 1 комплект - оригинал с завода, 2 комплект ACDELCO, 1 датчик брал на Алишке про запас ну и для интереса конечно же... Разницы не между всеми я так и не увидел.... На алишке комплект из 4х датчиков можно сейчас взять за 1700р.... что очень вкусненько). https://aliexpress.ru/item/4001101484045.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.271838d9EV07Ww&algo_pvid=28e4c822-ec3c-4a51-ae6b-d5c243300047&algo_expid=28e4c822-ec3c-4a51-ae6b-d5c243300047-1&btsid=0b8b15cb16134227810608287e19b1&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_&sku_id=10000014399815807 Прибором для активации датчиков пользуюсь несколько лет уже. По совету форумчан взял себе. Вполне сносно работает. До прибора - качал компрессором из багажника, а потом просек фишку - на любую заправку можно приехать, там автоматические насосы.... Спустил 4 колеса, автоматом накачал, уходило на обучение минут 10-15....----Сейчас себе взял на пробу - гайковерт аккумуляторный) Ссылка на комментарий
Irokes Опубликовано 16 февраля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2021 Ну вообще, судя по описанию, средняя емкость у них такая:cr2050 - 300-360 mAhcr2025 - 120 mAhcr2032 - 225 mAhТехнология производства вроде одинаковая...тут еще есть одна засада. В зависимости от класса батарейки на разный температурный диапазон рассчитаны. 2032 и 2025, что в магазинах обычно до -10 в лучшем случае, а дальше напруга начинает падать и мощность. Датчик работает и на 2.5 В если ток батарейка даст нужный. А нормальные промышленные CR2050 обычно до -40 держат характеристики, да и емкость у них все таки больше чем у двух CR2032 Ссылка на комментарий
AlexPit Опубликовано 16 февраля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2021 брал во внешние датчики тошибу, в мороз умерли батарейки в комплекте с али, так они в -16 работают без проблем... Ссылка на комментарий
Jers Опубликовано 17 февраля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2021 (изменено) Шайтан-арба!Ради прикола решил еще раз проверить прибором оставшиеся три старых датчика, которые просто лежали в пакете. Иии....?И они тоже привязались к авто!Хотя ранее, установленные в колеса, не привязывались ни прибором, ни методом спускания колес.Теперь лежат все четыре датчика в бардачке и показывают на мониторе 0 бар... Ну вот как так?Мощи батарейки хватает только на работу без колеса и из бардачка? Изменено 17 февраля, 2021 пользователем Jers Ссылка на комментарий
AlexPit Опубликовано 17 февраля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2021 атмосфера там другая... Ссылка на комментарий
Jers Опубликовано 24 февраля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2021 На улице уже несколько дней морозно, вчера с утра -29 было. Сегодня с утра -27.Все четыре датчика (три старых оригинальных и один с припаянными мизинчиковыми батарейками) лежат в бардачке и прекрасно транслируют нулевое давление на экран.Ну вот как так? :unknw: Почему не работалось им в колесах?Я в непонятках. Ссылка на комментарий
bolex Опубликовано 25 февраля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2021 ...Почему не работалось им в колесах?Я в непонятках.Может расстояния? От колёс до головы больше, чем от бардачка до головы. Мощности сигнала не хватало... Ссылка на комментарий
Jers Опубликовано 25 февраля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2021 Да, на днях переложу пакет с датчиками в багажник )) Ссылка на комментарий
bob292 Опубликовано 20 марта, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 марта, 2021 Разобрал, внутри CR2050.Думал, дохлая... замерил напряжение - чуть больше 3 вольт. https://youtu.be/yfUDN0dWeKQ Ссылка на комментарий
Jers Опубликовано 29 марта, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 марта, 2021 Да, на днях переложу пакет с датчиками в багажник )) Итоговый расклад тестов такой - если переложить датчики в багажник, то через какое-то время виден остается только тот, к которому припаяны новые пальчиковые батарейки.И тот периодически пропадает, потом появляется на табло.Если переложить их в бардачок и заново пришить, то они видны. Проверил тестером (спасибо bob292 за ссылку на видео) ранее изъятую CR2050, получилось около 90 mAh. Видимо, этого вполне хватает, чтобы работать из бардачка, но мало, чтобы работать на удалении... Ссылка на комментарий
Andrey NSK Опубликовано 13 апреля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2021 Вживил сегодня датчики, купленные на аллиэкспресс. Все работает. Ссылка на комментарий
Irokes Опубликовано 13 апреля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2021 Итоговый расклад тестов такой - если переложить датчики в багажник, то через какое-то время виден остается только тот, к которому припаяны новые пальчиковые батарейки.И тот периодически пропадает, потом появляется на табло.Если переложить их в бардачок и заново пришить, то они видны. Проверил тестером (спасибо bob292 за ссылку на видео) ранее изъятую CR2050, получилось около 90 mAh. Видимо, этого вполне хватает, чтобы работать из бардачка, но мало, чтобы работать на удалении... А ключ нормально работает? Датчики у нас работают через модуль центрального замка. Ссылка на комментарий
Jers Опубликовано 13 апреля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2021 А ключ нормально работает? Датчики у нас работают через модуль центрального замка. Снимается/ставится нормально.Иногда бывают затупы, приходится кнопку чуть дольше держать.В основном на парковках где машин много. А можно подробнее, как это они через модуль ЦЗ работают?Может, почитать где есть? Ссылка на комментарий
banderlog Опубликовано 7 мая, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 мая, 2021 Добрый день.Купил новые диски, реплику. Старые диски стерлись по внутрянке.На шиномонтажке не смогли установить старые датчики. Сказали не те вентили. Где можно купить вентили к родным датчикам? Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 7 мая, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 мая, 2021 может эта инфа поможет? https://www.drive2.ru/l/496963863665705380/ Ссылка на комментарий
chem407 Опубликовано 7 мая, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 мая, 2021 15263240 - вентиль под датчики. Купить можно хоть в ексисте. Ссылка на комментарий
