GREEN Опубликовано вчера в 14:23 Жалоба Опубликовано вчера в 14:23 9 минут назад, Molodow сказал: Вот это я и хотел услышать, но нашёл эту инфу позже на драйве. Доступ к GM стоит порядка 27 тыс в год, есть разовые подписки на 2 часа тоже не дёшево , плюс адаптер около 15 тыс, поэтому вопрос закрыт. Для профильной мастерской ваще не деньги 👍
Molodow Опубликовано вчера в 14:36 Жалоба Опубликовано вчера в 14:36 Они могут это сделать удалённо и приезжать не надо, но нужен адаптер j 2534 но он тоже денег стоит в районе 15 тыс. Тема с датчиками с приблудой через УСБ и выводом инфы на андроид магнитолу нормальная, лучше её обдумать 1
S@chok Опубликовано вчера в 14:38 Жалоба Опубликовано вчера в 14:38 По мне эта блажь - дооснащать штатно системой контроля давления в шинах. Катаю вторую машину с косвенным контролем давления в шинах. Считаю эту систему более лояльной к нервной системе))) Но если сильно пригорает, то вариант с китайской гавнитолой и китайскими датчиками годный вариант, а также дешево и сердито.
GREEN Опубликовано вчера в 15:11 Жалоба Опубликовано вчера в 15:11 29 минут назад, S@chok сказал: Катаю вторую машину с косвенным контролем давления в шинах Ого, это что за ноухау? Типа IMU-сенсора, если датчик отклоняется на 180гр (переворот на крышу) значит с давлением в шинах что-то не так? 😲
S@chok Опубликовано вчера в 15:28 Жалоба Опубликовано вчера в 15:28 17 минут назад, GREEN сказал: Ого, это что за ноухау? Типа IMU-сенсора, если датчик отклоняется на 180гр (переворот на крышу) значит с давлением в шинах что-то не так? 😲 Вы о чем? У ФВ это уже практикуется давно. Система работает от ABS, спущенное колесо крутится быстрее и при этом несоответствии выводится сообщение проверь шины. После проверки и устранения система адаптируется при помощи кнопки сброса и все. На Пассат я это до устанавливал отдельно, на Таосе идет штатно с завода. Знаю, что такая система возможна к установке на Вольво.
Kiruha69 Опубликовано 22 часа назад Жалоба Опубликовано 22 часа назад Всем ДВС, хочу разобрать диски с датчиками давления для покраски. Подскажите пожалуйста сам датчик (синяя часть для оригинала) каким то образом крепиться к внутренней поверхности диска или просто держится на болтике на ниппеле? Если только на болтике то можно будет обойтись только заменой ниппелей?
bolex Опубликовано 22 часа назад Жалоба Опубликовано 22 часа назад 2 минуты назад, Kiruha69 сказал: каким то образом крепиться к внутренней поверхности диска К диску не крепится, крепится винтом (вроде М4) к соску. Винты бывают разные и под плюсовую отвёртку, и под шестигранник. Вот нашёл фото.
Kiruha69 Опубликовано 22 часа назад Жалоба Опубликовано 22 часа назад 3 минуты назад, bolex сказал: К диску не крепится, крепится винтом (вроде М4) к соску. Винты бывают разные и под плюсовую отвёртку, и под шестигранник. Вот нашёл фото. большое спасибо! но ниппеля все равно придется менять? правильно?
bolex Опубликовано 22 часа назад Жалоба Опубликовано 22 часа назад 38 минут назад, Kiruha69 сказал: но ниппеля все равно придется менять? Вероятнее всего да, потому что очень трудно сосок деинсталировать без повреждений.
