Датчик давления в шинах. Показание давлений.
у меня остался один датчик новый без соска, если кому надо продам.
пишите в личку.
Изменено пользователем Bor
  Владимир77 сказал:
Наступает весна и встает вопрос а есть какая то привязка датчиков в колесах типа левый передний или правый задний. Или просто ставим они опрашиваются и все работает корректно?
если переставили колёса местами или поставили другой комплект колёс, то датчики надо "переобучать".
  ALEX96 сказал:
А если их не "переобучать", то сигнал о критическом падение давления в колесе они подадут в любом случае. Есдинственное неудобство это то, что на дисплее отображаение давления в колесах будет сикось-накось. То есть, конкретные показания какого-либо колеса не будут совпадать на отображаемой дисплеем схеме. Насколько это критично, каждый решает сам. А отсюда ршение ехать к ОД для "ререобучения" датчиков, или оставить так, как есть. Если кто-то испытывает потребность все время контролировать давление в колесах по этим датчикам, то велкам к ОД на "переобучение" датчиков, чтобы всегда точно знать, в каком именно колесе (левое переднее, заднее правое и т.д.) давление ниже нормы.
  Панда сказал:
полностью согласен
  Панда сказал:
Тут еще хитрее функция контроля давления на зиму была отключена и все равно придется ее включить и заново сделать обучение датчиков. Дилер утверждал что система будет постоянно ругаться на давление если нет датчиков в колесах и типо надо отключить, что и было сделано. Кстати так ли это в действительности?
  Панда сказал:
А в чем мучения состоят?
Да в таких мелочах как датчики и их расположение на авто.
Хотя это мелочи по сравнению с продвинутыми авто типа бмв е63-66, вот там веселье.
Изменено пользователем Владимир77
  Владимир77 сказал:
Конечно не так. Ничего не отключая, на зиму ставлю колеса без датчиков. Некоторе время на дисплее показывается что-то, запечатлевшееся в памяти. Потом пропадает. Вместо давления дисплей начинает показывать прочерки. Весной ставлю штатные колеса с датчиками. После начала движения на дисплее отображается давление в колесах. Но, поскольку, не помечал, где какое колеса стояло, то, естественно, они меняются местами и показания дисплее на его схеме не соответствуют реальному положению колес на машине. Меня это не заморачивает. Поэтому тащиться ради этого "переобучения" к ОД интереса не имею..
Изменено пользователем Панда
Не знаю где сколько стоит это так называемое обучение, у нас 1,5 штуки, сюда входит калибровка Изменено пользователем Лошак
  Панда сказал:
Сам не хочу к дилеру. Вот поэтому и задал вопрос и прояснил для себя свои действия.
  Владимир77 сказал:
А я как мог на вопрос ответил и пояснил свои действия....
А нафига эти обучения ваще...
Спустите пару колес... и методом научного тыка промаркеруйте где какое должно стоять, дальше переставляете все и вуаля!
  MetallWarrior сказал:
Все эти датчики лишняя затрата денег, да и отвлекают они.
да, согласен - они стоят не мало, но зато очень удобно ( не надо оценивать давление "на глазок"). как могут они отвлечь и главное от чего?
  Maxzoom сказал:
Странно все это, мне ОД сказал что они самообучаются!!! :lol2:/>
про самообучающиеся датчики-это полный бред, а ОД может ещё и не то сказать, что нибудь, к примеру, из фантастики.
  Maxzoom сказал:
Странно не то, что сказал ОД, а странно, как в это можно поверить. Допустим, стояло колесо с датчиком впереди справа. И быля "приязка" этого датчика или его "обучение" к демонстрации давления именно на этой позции в схеме, отображаемой на дисполее БК. Сняли это колесо и поставили слева сзади. Каким образом этот "самообучающийся" дачик должен самоопределится в пространстве, соориентировать свое положение относительно машины и занять новое место на схеме БК? Если ОД расскажет о вмонитрованных в датчики мини-GPS - не верьте. Точно так же и в то, что он умеет читать мысли водителя... ;)/>
  Панда сказал:
Странно не то, что сказал ОД, а странно, как в это можно поверить. Допустим, стояло колесо с датчиком впереди справа. И быля "приязка" этого датчика или его "обучение" к демонстрации давления именно на этой позции в схеме, отображаемой на дисполее БК. Сняли это колесо и поставили слева сзади. Каким образом этот "самообучающийся" дачик должен самоопределится в пространстве, соориентировать свое положение относительно машины и занять новое место на схеме БК? Если ОД расскажет о вмонитрованных в датчики мини-GPS - не верьте. Точно так же и в то, что он умеет читать мысли водителя... :D/>
Ну вот, как то так я и понял, что ОД опять брешит клиенту!
Вообще конечно логично, что Вы написали касательно соотношения инфы по БК и места установки датчика!
Опыта пока маловато, первое авто с таким прибамбасом )))))
Изменено пользователем Maxzoom
Я тут на бронепоезде и хотел бы уточнить. Если я поменяв резину поставлю колеса в таком же порядке, то все будет ок?-)
  KaToK сказал:
ОК. Об этом и речь. Если при разбортировке сами датчики на переломают, как уже бывало ;)/>
  Панда сказал:
ОК. Об этом и речь. Если при разбортировке сами датчики на переломают, как уже бывало :rolleyes:/>
Эт точно, с датчиками это ЖЕСТЬ, надо стоять рядом с шиномонтажниками и следить за их действиями, а то отламывают датчика на раз.
