Установка зеркала заднего вида с видеорегистратором Avis AVS0455DVR.
Затея была следующая: установить зеркало с встроенным туда видеорегистратором, взамен зеркала с автозатемнеием, выбор пал на Avis AVS0455DVR и крепление AVIS AVS01SB для установки в автомобили CHEVROLET AVEO / LACETTI.
Расскажу по пунктам как происходила замена.
1. Снимаем накладку, которая закрывает датчик дождя, она крепится на защелках.
2. Снимаем накладку самого зеркала, тоже на защелках.
3. Отключаем разъемы от датчика дождя, и от зеркала.
4. Снимаем сам датчик дождя (чтоб не сломать его когда будете зеркало снимать)
5. Тянем зеркало вниз ( в сторону датчика дождя), оно выходит с небольшим усилием.
6. Потом былое разобрано штатно зеркало, и обнаружен разъем от мерседеса 1685454328, там имеется 5 проводов, розовый с черной полосой это минус, розовый это плюс по зажиганию, серый – плюс при включении заднего хода, коричневый и бордовый это наверное затемнение наружных зеркал.
7. Для подключения Avisa нужно 5 провода Черный это минус, красный зажигание, зеленый задний ход, желтый это постоянный плюс, пятый это камера заднего хода.
8. Постоянный + был взят от передатчика сигнализации, который оказался рядом.
9. Сборка происходила в обратном порядке.
10. Все провода были убраны под потолочный плафон (как он снимается уже писалось на форуме)
Вся процедура заняла около 40 минут, при этом все штатные провода остались живы.
Недостаток пока один зеркало находится около самой обшивки крыши.
Завтра выложу фото результата работ.
  • 3 месяца спустя...
6. Потом былое разобрано штатно зеркало, и обнаружен разъем от мерседеса 1685454328, там имеется 5 проводов, розовый с черной полосой это минус, розовый это плюс по зажиганию, серый – плюс при включении заднего хода...
А соединения то почему такие очень херовые?
  • 2 года спустя...
Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) и ныне там...
