Fabrikalesa Опубликовано 9 июля, 2013 Жалоба Опубликовано 9 июля, 2013 Пробег был 16 т.км XUULJ6EH1B0001293 , после прохождения планового ТО в Major City на котором была заменена прокладка поддона, ровно неделю спустя я обнаружил лужу масла под поддонном, масло прост лилось! Долив пару литров я добрался к ОД где нас и приговорили на полное переуплотнение ДВС. Ожидание комплекта прокладок 1.5 мес (аадд). 3 недели выбивал подменный автомобиль, дали cruze. В день выдачи авто сказали приехать к 13, получил авто в 22,- они не знали что авто не заведется если не прокачать воздух с форсунок ( входе данной процедуры 4 раза под заряжали аккумулятор). Теперь новая проблемма (проехал еще 2500 км), коробка включается в аварийный режим пи разгоне и не едет, 11.07.2013 еду к ОД бороть эту хворь. Подозреваю что при прошлом гарантийном ремонте потерли прошивку коробки которую до прошивали в Москве по приходу машин к ОД. Машине год, все нравится, но но но и сегодня еще ржавчина на задней крышки всплыла в 3-х местах.
GRO Опубликовано 9 июля, 2013 Жалоба Опубликовано 9 июля, 2013 Пробег был 16 т.км XUULJ6EH1B0001293 , после прохождения планового ТО в Major City на котором была заменена прокладка поддона, ровно неделю спустя я обнаружил лужу масла под поддонном, масло прост лилось! Долив пару литров я добрался к ОД где нас и приговорили на полное переуплотнение ДВС. Ожидание комплекта прокладок 1.5 мес (аадд). 3 недели выбивал подменный автомобиль, дали cruze. В день выдачи авто сказали приехать к 13, получил авто в 22,- они не знали что авто не заведется если не прокачать воздух с форсунок ( входе данной процедуры 4 раза под заряжали аккумулятор). Теперь новая проблемма (проехал еще 2500 км), коробка включается в аварийный режим пи разгоне и не едет, 11.07.2013 еду к ОД бороть эту хворь. Подозреваю что при прошлом гарантийном ремонте потерли прошивку коробки которую до прошивали в Москве по приходу машин к ОД. Машине год, все нравится, но но но и сегодня еще ржавчина на задней крышки всплыла в 3-х местах. Один в один!!!!!!!!!!! Извини ту что была я забрал. Замена была 2 недели назад... Один в один!!!!!!!!!!! Извини ту что была я забрал. Замена была 2 недели назад... Заметил на промежуточном ТО 8000 км. На ТО1 - 15 000. указал дилеру. Неделю не было 1 болта. Замена - 1 день (сушка).
Fabrikalesa Опубликовано 9 июля, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 9 июля, 2013 Извиняюсь но мне делали 1.5 мес назад, так что с меня все началось))
pat Опубликовано 21 июля, 2013 Жалоба Опубликовано 21 июля, 2013 Та же фигня. Пробег 9,5 тыс. км. Снял защиту, а там - "потная" часть поддона, справа (по ходу) от черного, в котором сливная пробка. Пробег в данном случае, как я понимаю, не важен - видимо, сопли были с рождения машины. Течет не сильно, но поддон грязный, висят небольшие капли. На внутренней поверхности штатной "защиты" - масляное пятно диаметром примерно 10 см; учитывая, что защита изнутри какая-то тряпочная, ее материал падавшие капли впитал. Поеду по гарантии, как будет лечиться - напишу.
wowano Опубликовано 24 июля, 2013 Жалоба Опубликовано 24 июля, 2013 походу у меня также - решил на стороннем сервисе проверить уровни масла везде, и не стали ,т.к. картер в маслице и на защите пятна со стороны вала левого и картера ,езжай к дилеру сказали !
Zloy_kamrad Опубликовано 10 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 10 августа, 2013 у меня тоже поддон в масле. сдался сейчас дилеру и жду вердикт. посмотрим чего скажут
S@chok Опубликовано 10 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 10 августа, 2013 А что скажут, будут делать по гарантии, есть бюллетень.
Zloy_kamrad Опубликовано 10 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 10 августа, 2013 в общем приговорили к переустановке поддона, но инженера по гарантии нет и придется к ним на буднях ехать. типа надо им с ним согласовывать этот ремонт. на вопрос что снятие поддона должно подразумевать замену масла сказали фик - масла на халяву не будет. интересно бюлетень предполагает при этом новое масло или нет?
S@chok Опубликовано 10 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 10 августа, 2013 А почитать в техразделе лень?
Zloy_kamrad Опубликовано 10 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 10 августа, 2013 А почитать в техразделе лень?Почитал. К сожалению бюлетень не дает ответа на мой вопрос, т к ссылается на другой документ под названием рабочая процедура "замена нижней части маслянного поддона". А взять мне ее негде.
melbu Опубликовано 10 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 10 августа, 2013 Они вав вольют старое масло. Можете не сомневаться.
S@chok Опубликовано 10 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 10 августа, 2013 Вот именно. Поэтому лучше о масле озаботиться самому.
Zloy_kamrad Опубликовано 10 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 10 августа, 2013 спасибо за совет. обязательно озабочусь.
hummer32 Опубликовано 10 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 10 августа, 2013 И мне на ТО-1 заменили уплотнение поддона тоесть поставили на новый герметик. Не лило но немного сопливилось масло почти не уходило видимо чуть чуть. Без проблем по гарантии все сделали пока не смотрел но когда из гаража выезжаю пятен небыло. Да и до ТО их то же небыло.
hummer32 Опубликовано 22 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 22 ноября, 2013 Ну вот после переуплотнения поддона проблема не ушла а осталась все так же сопливиться выяснил при переобувке на зимнюю резину решил снять защиту и посмотреть а там не так что бы течет но опять сопливиться. Вчера был визит к ОД все протерли но конкретно откуда течет не нашли и на подьемнике вроде погоняли но не течет нигде. Отправили катать примерно 500км и потом опять к ним.За работу ничего не взяли сказали что это по гарантии без вопросов но и ниче не сделали тк не нашли. ААА не мотор снизу весь вымыли прям муха не сидела.
pretorianec13 Опубликовано 2 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 2 ноября, 2015 (изменено) Вот и сея учесть неминула меня ... Сижу жду начала разбирать и переуплотнять ... Сопливит справа.И да! Масло зальют "старое" ... Благо на прошлой неделе поменял ... Хотя кто его знает что благо ... Изменено 2 ноября, 2015 пользователем pretorianec13
Warlok Опубликовано 2 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 2 ноября, 2015 Тоже переклеивали поддон неделю назад. Масло не уходило, но справа где ремень все было грязное, вот покатаю посмотрю что да как.
fedyukov Опубликовано 2 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 2 марта, 2016 Уважаемые одноклубники, кому сколько раз переклеивали уплотнение поддона и помогло ли в конечном итоге? Подтекает спереди справа.Мне уже делают четвертый раз, три раза переклеивали поддон и большой и маленький. Сейчас та же проблема плюс еще замена прокладок масляного охладителя (радиатора).
zeratul896 Опубликовано 2 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 2 марта, 2016 Уважаемые одноклубники, кому сколько раз переклеивали уплотнение поддона и помогло ли в конечном итоге? Подтекает спереди справа.Мне уже делают четвертый раз, три раза переклеивали поддон и большой и маленький. Сейчас та же проблема плюс еще замена прокладок масляного охладителя (радиатора).пусть проверят боковую крышку двигателя. Уменя также сначала первый раз текли поддоны, потом переделали, в третий раз опять думали на них но приглядевшись выяснилось что течет еще и боковая крышка(или передняя кто как называет) Чтобы ее переклеить форсунки снимать нада , в общем надолго. После это вроде как все нормально(тьфу тьфу стук по дереву)
Евгений26 Опубликовано 2 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 2 марта, 2016 Мне дважды переклеивали.Сначала два поддона.Потом до кучи и переднюю крышку с поддонами.Сейчас сухо.
Серго Опубликовано 20 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 20 марта, 2016 Скоро на то-2, буду пальцем тыкать.Есть подозрение,что на этот раз потек маслоохладитель. Скучать не дают.
Серго Опубликовано 6 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 6 апреля, 2016 Сделал ТО2. Указал на течь. Посмотрели,замыли,что аж всё блестит. На повтор через три т.км.
Никонов Опубликовано 12 декабря, 2016 Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2016 мне зарядили 16 тыс переуплотнение
Vlad008 Опубликовано 23 января, 2017 Жалоба Опубликовано 23 января, 2017 Подскажите пожалуйста кто делал переуплотнение, какими герметиками пользовались, какие бы порекомендовали
Евгений26 Опубликовано 23 января, 2017 Жалоба Опубликовано 23 января, 2017 Официальный документ рекомендует Локтайд красный.Но чем заделывают в сервисе, я х.з., ибо у меня белым заделано. Упругий как резина. 1
