Переуплотнение поддонов с заменой крышки и снятием привода
Да на здоровье!
Только по артикулу герметик не бьется.
А "герметик 511" мне ни о чем не говорит. Может и есть такой Локтайд на самом деле...
Да на здоровье!
Loctite 5910, код для заказа 142511
  • 11 месяцев спустя...
Недавно менял масло в гараже ,обратил внимание что опять поддоны все в масле хотя мне их переклеивали 10 т.км назад.Видимо течет с передней крышки,озадачился этим вопросом решил что надо все таки переклеит.Но вот сегодня почитал тему на каптива клубе и ужаснулся :shok: .Многие пишут что очень рискованое это дело и можно попасть на форсунки,теперь всю голову сломал что делать ?стоит ли переклеивать или лучше не рисковать? Масло я подливаю от замены до замены где 400-500гр впринципе не критично ,но есть один момент масло попадает на крышку термостата и со временем от него разьедает уплотнительную резинку и начинает подтекать антифриз.
фигню они там пишут, смело переклеивайте. Там форсы синмают а потом ставят. Если делает рукожоп то можно все испортить.
Мне делали без снятия форсунок и клапанной крышки.
Переднюю крышку клеили ? Так вроде не возможно ее снять без форсунок
Изменено пользователем FLASH770
Да. Подсказка где - на наряде выше.
Ни чего не понятно.Вы точно уверены что у вас их не снимали?  Сами видели или только со слов мастера
Я вам уже все сказал.
Не задавайте глупых вопросов.
Езжайте к ним, он действительно так мне делали.
И вон еще одному клубню.
Мы про течь подднов, как тема называется ... а не про клапанную крышку и голову  ...
Про поддоны мне все понятно,не понятно одно как снимается передняя крышка без снятия форсунок.Весь инет перерыл ни где ни слова ,везде форсы снимают
http://www.clubcaptiva.ru/forum/viewtopic.php?t=40819
А я про переднюю крышку.
Ее снимают и клеят без снятия поддонов и клапанной крышки.
Я тогда спалю уж эту контору, если никак ни понимают - как иначе эту процедуру сделали мне за 6 часов?
Сегодня разговаривал с мастером,переднюю крышку не возможно переклеить без снятия клапанной  и соответственно без снятия форсунок.Ваш мастер Коперфильд  наверное .
А в этой теме вы пишете что при переклейке вам все таки снимали форсунки ,это как понимать? Зачем вы людей в заблуждение вводите?
Затем что их не снимали.
Я еще раз повторяю, к 9.00 приехал и сдал авто.
В 14.00 уже уехал.
Вот и прикиньте, успели бы снять форсунки и поддон, если авто стояло на подьемнике типа ромб на своих колесах с утра до обеда.
Герметик поддона как был в масле с пылью, так и остались.
Хотя, мне все равно, я вам сказал, уговаривать не собираюсь.
В 14.00 уже уехал.
Погодите, снять форсунки это минут 20, дальше снимается большой поддон не снимая малый. Для снятия передней крышки ГБЦ однозначно снимается. Ну и вот мытье мойкой и обратная сборка. Где то час на схватывание герметика для перестраховки. Если все материалы есть под рукой, шайбы и герметик то за 6 часов успевают. Мне так же делали первый раз. Чисто подождал в салоне.
Ага. Герметик поддонов старый с предыдущей переклейки.
Хотя, че я дрказываю...
Невозможно, значит невозможно.
