S@chok Опубликовано 12 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 12 ноября, 2014 Каптива спорт делается для американского континента.
zeratul896 Опубликовано 12 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 12 ноября, 2014 Каптива спорт делается для американского континента. я и говорю , непойми че стоит у нас :) надо тут покопаться http://www.opel-infos.de/getriebe/6t.html
S@chok Опубликовано 12 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 12 ноября, 2014 Копайтесь, вам это актуально и интересно.
zeratul896 Опубликовано 12 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 12 ноября, 2014 я и говорю , непойми че стоит у нас :) надо тут покопаться http://www.opel-infos.de/getriebe/6t.html Копайтесь, вам это актуально и интересно. да надо будет сфоткать табличку на коробке да с нее код расшифровать, тогда понятно все станет. Все забываю про него.
Антоха Опубликовано 11 февраля, 2015 Жалоба Опубликовано 11 февраля, 2015 У меня тоже начала толкаться при включении задней.На 3мТО сказали все нормально типа так работает) Через 2 месяца не включилась 3я передача сразу, обороты вверх, скорость вниз). Сейчас 2я неделя без авто. Сняли АКПП,.. Жду новостей(Пробег 45 тыс
ДжекВоробей Опубликовано 12 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 12 апреля, 2015 Коллеги, вопрос в тему. У меня рестайл. При прогретой коробке при переключении с P на D, или R ощущается ну совсем легкий толчок. Если переключаю с P на N, пару раз выжму тормоз, затем переключаю дальше на R, то толчка нет. В движении вообще толчков нет, работает плавно, но если остановится и переключить в D, то легкий толчок, но ощущаю. Когда делал ТО-2 в Яуза Моторс задал вопрос мастеру, он сам завел мне машину в гараж, сказал, что проблем нет. Так ли это? Как, вообще, должна работать коробка?..
Martinez1 Опубликовано 12 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 12 апреля, 2015 (изменено) у меня также работает :) С завода пиналась больше, на ТО-1 попросил проверить масло в коробке, долили 450 мл (классная предпродажная подготовка!), стала пинаться меньше по ощущениям, хотя может это и желаемое за действительное... Изменено 12 апреля, 2015 пользователем Martinez1
ДжекВоробей Опубликовано 13 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 13 апреля, 2015 Как проверить уровень масла в АКПП, не знаете?
Martinez1 Опубликовано 13 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 13 апреля, 2015 Там болт есть сбоку на коробке, его открутить, должно потечь тонкой струйкой, тогда уровень в норме, если не течет, то уровень низкий. заливать шприцом в это же отверстие.
ДжекВоробей Опубликовано 14 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 14 апреля, 2015 А как до болта то дотянуться? Надо машину на подъемник поднимать?
Martinez1 Опубликовано 14 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 14 апреля, 2015 Да, нужно, и колеса, по-моему, вправо повернуть, чтобы доступ обеспечить. Тут где-то есть тема на форуме про это.
Ivan Опубликовано 15 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 15 апреля, 2015 Коробку можно обучить, а также лучше сейчас уже смените масло. Был опыт ремонта АКПП на 2.4 уже на пробеге 48500км. Дилеры до последнего убеждали клиента, что все хорошо, а когда гарантия кончилать - приговорили АКПП (Новая 340 000р.)Ощущения от переключений - это сугубо личное. Самый главные признак выхода из строя - это пауза при включении D или R - 3 и более секунды, а потом весьма ощутимый толчок. 1
ДжекВоробей Опубликовано 17 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 17 апреля, 2015 (изменено) В общем, решил прогреть авто до уровня, когда из печи пойдет шумно теплый воздух мощным потоком. АКПП почти не чувствовалась. Из чего делаю вывод, что недостаточно грел и из-за этого много бздел потом :) Иван, спасибо за ответ. Изменено 17 апреля, 2015 пользователем ДжекВоробей
