Convert294 Опубликовано 5 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июня, 2014 Пипка двигалась вверх и вниз, но толку от этого не было. Видимо как то зажимался замок и, если дверь прижать, то после передергивания замка с пульта его отпускало. Интересно,что после первого случая несколько раз открыл-закрыл дверь, проверил,а на утро опять...Покрутил туда-сюда "детскую" блокировку, подергал за пипку - пол дня открывается и закрывается без вопросов. Буду наблюдать дальше.Говоря простым языком: когда пипка поднимается, то силовые части замка не двигаются, то есть дверь можно и не прижимать. Если сказать по другому: в момент прижатия двери, механизм, отвечающий за отпирание замка, откуда выскакивает пипка, не испытывает никаких воздействий.Во первых надо сначала попробовать вручную передернуть, может что новое выяснится. А вобще изнутри должно всегда открываться, если не стоит детской блокировки и не активирован deadlock. Ручка внутренняя вхолостую гоняет или стопорится? Короче в любом случае ехать к дилеру в тот момент, когда дверь однажды не откроется. Думается что замок на замену. Ссылка на комментарий
Lёxus Опубликовано 6 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июня, 2014 Ручки в холостую ходили, что внутренняя, что внешняя. В следующий раз попрорбую прижать и за ручку потянуть. Сегодня, т.т.т., пока все нормально ))А deadlock на новых машинах разве сразу не активирован? Сингализаторщики, демонстрируя результаты работы, после закрытия авто при опущенном стекле поднимали пипку и показывали, что дверь не открывается. Ссылка на комментарий
zloi_kot Опубликовано 6 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июня, 2014 (изменено) deadlock по умолчанию есть (включается вторым нажатием кнопки закрытия). как и датчики объема и сирена.причем если два раза закрыл, то и открывать лучше два раза, иначе двери откроются а багажник нет. проверено не раз. Изменено 6 июня, 2014 пользователем zloi_kot Ссылка на комментарий
Lёxus Опубликовано 6 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июня, 2014 В общем, беда какая-то. Теперь та же хрень с передней правой дверью. Только теперь прижимания не помогают. И внешняя и внутренняя ручки в холостую ходят. И так и сяк дергал, ничего не помогает. Видно завтра к дилеру… Что характерно, задняя правая дверь, с которой все началось, работает как часы. Ссылка на комментарий
KNS Опубликовано 26 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июня, 2014 Извиняюсь, что не в тему, но почему то не могу создать новую, такой вопрос - у всех болты крепления дверей к петлям некрашенные? у меня болты крепления петлей к кузову- крашенные, болты крепления двери к петлям - не крашенные, у всех так? Антару покупал несколько мес. назад новую у оф. диллера, странно, на прошлой (правда не опель) были покрашены все болты. Ссылка на комментарий
