Масса Антары по сравнению с другими внедорожниками
По массе - не все однозначно.
Прочитал в журнале "Внедорожник": Каптива 2.4 полная масса 1655кг, Антара 2.4 полная масса 1805кг. !!!???
Точно по массе что то не однозначно? ;)/>/>).
Точно по массе что то не однозначно? ).
Антара тяжелее из за шумоизоляции, хотя немного короче. Попробуйте проехать в одной, другой и почуствуйте разницу
:wink:
:wink:
Это уже хорошо. Но - 150 кг шумоизоляции, или ещё что?
(Ездил на Каптиве. Мне подвеска не понравилась - как у Хундеев, хлипко-вибрирующая какае то.)
Цитата из статьи http://acars.ru/articles/test-drive/840/ :Шумоизоляция! Вот ответ на все вопросы. Опелевский вариант кроссовера на 75 кг тяжелее, чем Chevrolet Captiva, и львиная доля «перевеса» пришлась на дополнительные маты и мастику. Бензиновых моторов на ходу почти не слышно, и даже дизель проявляет себя характерным ворчанием только на холостом ходу. Правда, вибрации от дизельного мотора не исчезли. Зато стуки камешков по днищу, гул от шин и шум при работе подвески — с этими звуками владелец Каптивы вынужден мириться постоянно, а счастливому обладателю Опеля они не знакомы вовсе! На фоне общей тишины выделяется лишь аэродинамика: уже на 100 км/ч начинают «посвистывать» массивные зеркала.
quote]уже на 100 км/ч начинают «посвистывать» массивные зеркала.
Почему то не замечал посвистывания зеркал. Мо-быть дефлекторы на окошках?[
Свистят, свистят. Просто к этому быстро привыкаешь. Если есть ветерок, то свистят уже с 80кмч. Мы же все ездили и на других авто тоже, так что магнитолку погромче и все ок
На сайте Carexpert при сравнении характеристик разных Антар получилась такая картина:
Антара 2.4 Снаряженная масса, кг - 1805 (1825) Полная масса, кг - 2272 (2292)
Антара 3.2 Снаряженная масса, кг - 1865 Полная масса, кг - 2505
Если разница в снаряженной массе понятна, - разные движки, то разница по полной резко бросается в глаза.
Получается, что при одинаковых кузове и подвеске Антара 3.2 может взять на 173 кг. полезной нагрузки больше.
Это интересно определяется чем - мощностью? А как тогда быть с мах. допустимой нагрузкой на ось? Или просто ошибка на сайте?
Ссылка где я это нашел:
http://www.carexpert.ru/compare.php?view=O...amp;Submit.y=11
Допустимая нагрузка видимо с запасом. Был вчера у независимого эксперта в сервизе, он сказал что это не легковая машина. конструктивно во всяк случ крепче пассата и даже камри например. А дело думаю именно в мощносте. Недавно поездил по холмам и понял что 2.4 это... 3.2 не помешали бы.
  • 3 месяца спустя...
Еще одно сравнение. Мне кажется надо сделать отдельую рубрику про печать и сравнения.
http://autopilot.kommersant.ru/ISSUES/AUTO/2008/10/64.HTML
