Марсель Опубликовано 29 июля, 2013 Жалоба Опубликовано 29 июля, 2013 Столкнулся с тем, что самопроизвольно отключаются датчики парковки. Раньше на 3.2л было так, нажимаешь на кнопку Р она загоралась и на приборной панели появлялся значок Р значит датчики отключены. Сейчас не так. Не могу понять алгоритм работы. Может обучить нужно датчики?
shark Опубликовано 29 июля, 2013 Жалоба Опубликовано 29 июля, 2013 Алгоритм работы по сравнению с дорестайлом другой.В движении передние датчики теперь не работают,нажатием кнопки можно их активировать и в движении.
AGrus Опубликовано 29 июля, 2013 Жалоба Опубликовано 29 июля, 2013 (изменено) При включении вперед (D) либо назад ® паркпилот включается и работает при увеличении скорости до 20 км/час. После этого отключается.При снижении скорости паркпилот не включается, даже если вы остановились (если не переключать передачи АКПП),но при скорости менее 20 км/час возможно включение вручную. Индикация работы - световой индикатор на кнопке. Если на панели P с пирамидкой - не очень гут (пактроник не работает).об этом речь? Изменено 29 июля, 2013 пользователем AGrus
Марсель Опубликовано 29 июля, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 29 июля, 2013 (изменено) При включении вперед (D) либо назад ® паркпилот включается и работает при увеличении скорости до 20 км/час. После этого отключается.При снижении скорости паркпилот не включается, даже если вы остановились (если не переключать передачи АКПП),но при скорости менее 20 км/час возможно включение вручную. Индикация работы - световой индикатор на кнопке. Если на панели P с пирамидкой - не очень гут (пактроник не работает).об этом речь? На панели не горит Р с пирамидкой. Просто привык что датчики всегда работают. А тут подъезжаю мордой к забору, а они молчат. Передачи переключу начинают пищать. Какой смысл было менять? Изменено 29 июля, 2013 пользователем Марсель
din Опубликовано 31 июля, 2013 Жалоба Опубликовано 31 июля, 2013 Недоумки gmские видимо по просьбам толкающихся в пробках европейцев сменили алгоритм. Как пересел с с105 несколько раз чуть морду не помял. Как бы порошить или поставить модуль от с105?
Vovan Опубликовано 1 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 1 августа, 2013 Согласен алгоритм некудышный-но уже привыкаю вкл вручную
Sargon Опубликовано 2 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 2 августа, 2013 При включении вперед (D) либо назад ® паркпилот включается и работает при увеличении скорости до 20 км/час. После этого отключается.При снижении скорости паркпилот не включается, даже если вы остановились (если не переключать передачи АКПП),но при скорости менее 20 км/час возможно включение вручную. Индикация работы - световой индикатор на кнопке. Если на панели P с пирамидкой - не очень гут (пактроник не работает).об этом речь?Не совсем так, датчики включаются обратно, если замедляетесь до 20 км/ч. По крайней мере у меня так. По поводу неисправностей дактчиков, у меня зимой несколько раз загоралась нестправность датчика на панели, грешу на снег и лед, налипший на бампере. Думаю на всякий случай предъявить это дилеру при первом ТО.
AGrus Опубликовано 2 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 2 августа, 2013 описал работу на своей машине. именно так работает.
shark Опубликовано 2 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 2 августа, 2013 У меня алгоритм работы как у AGrus.Сами не включаются,если замедляешься.Не думаю,что на наших машинах разный алгоритм работы.
Лошак Опубликовано 15 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 15 августа, 2013 (изменено) У меня и задние работают через задницу ( :clap:/> за тавтологию) гадаю, сработает - нет. Кстати загорается подсветка при срабатывании.Блин а я привык в гараж заезжать по звуку :music:/> Изменено 15 августа, 2013 пользователем Лошак
Sargon Опубликовано 15 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 15 августа, 2013 (изменено) У меня алгоритм работы как у AGrus.Сами не включаются,если замедляешься.Не думаю,что на наших машинах разный алгоритм работы.А почему у меня тогда включаются? На движке 3.0 спецом другой алгоритм поставили? Очень странно. Лампочка работающего парктроника на кнопке загорается обратно, если замедлится, это абсолютно точно. Меня это немного достает даже, приходится датчик отключать вручную после езды задним ходом. Изменено 15 августа, 2013 пользователем Sargon
Марсель Опубликовано 15 августа, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 15 августа, 2013 (изменено) У меня и задние работают через задницу ( :clap:/> за тавтологию) гадаю, сработает - нет. Кстати загорается подсветка при срабатывании.Блин а я привык в гараж заезжать по звуку :music:/> Складывается впечатление, что раньше датчики начинали пищать с расстояния 1.5м, сейчас срабатывают гораздо ближе, я то же гадаю сработают или нет. Нам же не может казаться обоим одновременно после 5 лет эксплуотации одинаковых авто, и круиз в др. алгоритме работает то же, ну это хрен с ним привыкнуть можно. Изменено 15 августа, 2013 пользователем Марсель
avalan Опубликовано 15 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 15 августа, 2013 Алгоритм тот же, что и у AGrus и shark
Sargon Опубликовано 16 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 16 августа, 2013 (изменено) Алгоритм тот же, что и у AGrus и sharkИзвиняюсь за дезинформацию, вчера еще раз проверил алгоритм работы парктроника. Действительно сам отключается при наборе скорости, а обратно не включается. Видимо я не успевал во дворах выше 20 км/ч набрать, поэтому он у меня горел. Надо будет включить кнопочкой, ускорится и проверить, включится ли обратно при замедлении. Изменено 16 августа, 2013 пользователем Sargon
NERSKY Опубликовано 16 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 16 августа, 2013 а кто вам сказал, что на дорестайле они по-другому работали? у меня машина 10-года и с ходу никогда не включались. Подъезжаю к забору-включаю вручную кнопкой и только тогда можно парковаться... ну или скоростями попереключать зад-перед
Memphisz Опубликовано 30 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 30 октября, 2013 а кто вам сказал, что на дорестайле они по-другому работали? у меня машина 10-года и с ходу никогда не включались. Подъезжаю к забору-включаю вручную кнопкой и только тогда можно парковаться... ну или скоростями попереключать зад-перед У меня на дорестайле все работает по человечески, не надо кнопки тыкать. Но у меня 9 год
NERSKY Опубликовано 30 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 30 октября, 2013 (изменено) У меня на дорестайле все работает по человечески, не надо кнопки тыкать. Но у меня 9 годпо человечески-это как? Вы с ходу подъезжаете к воротам гаража и они пищат (не трогая ручку переключения передач)? Изменено 30 октября, 2013 пользователем NERSKY
Memphisz Опубликовано 30 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 30 октября, 2013 (изменено) по человечески-это как? Вы с ходу подъезжаете к воротам гаража и они пищат (не трогая ручку переключения передач)? да именно так, ничего не трогаю. А зачем трогать на автомате? Кроме как если заднюю включать... Я даже мимо в рядах машин, когда во дворе плотно все встают, проезжая мимо, мне пикает что типа близко еду Изменено 30 октября, 2013 пользователем Memphisz
NERSKY Опубликовано 30 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 30 октября, 2013 ну на моей (как я понимаю и на рестайле) хоть бампером упрись в стену-не запищат, пока кнопку не нажмешь или ручкой передачу не переключишь, чтобы машина поняла, что осуществляется парковка...Кстати, если они у Вас с ходу включаются, в пробках не срабатывают?
Memphisz Опубликовано 30 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 30 октября, 2013 ну на моей (как я понимаю и на рестайле) хоть бампером упрись в стену-не запищат, пока кнопку не нажмешь или ручкой передачу не переключишь, чтобы машина поняла, что осуществляется парковка...Кстати, если они у Вас с ходу включаются, в пробках не срабатывают? Срабатывают, и когда люди мимо проходят тоже, но я как то привык не притераться, да и потом срабатывают они если только близко уже. Но есть кнопка принудительного отключения. Меня честно говоря вы расстроили, тем что на рестайле так они настроены. Лично мое мнение, когда надо кнопку нажимать(ну это еще нормально когда автоматическая парковка предусмотрена), но чтоб дергать в начале ручку, мне кажется это надо реально программировать модуль, это как то бредово на мой взгляд так устроить работу датчиков
NERSKY Опубликовано 30 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 30 октября, 2013 Срабатывают, и когда люди мимо проходят тоже, но я как то привык не притераться, да и потом срабатывают они если только близко уже. Но есть кнопка принудительного отключения. Меня честно говоря вы расстроили, тем что на рестайле так они настроены. Лично мое мнение, когда надо кнопку нажимать(ну это еще нормально когда автоматическая парковка предусмотрена), но чтоб дергать в начале ручку, мне кажется это надо реально программировать модуль, это как то бредово на мой взгляд так устроить работу датчиковнаоборот нормально-в пробках не беспокоят). А ручку не обязательно дергать без необходимости. Я допустим, когда паркуюсь с ходу передом-просто нажимаю кнопочку и датчики включаются... Ну а если требуется маневр взад-вперед, то датчики естественно сами включатся
Memphisz Опубликовано 30 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 30 октября, 2013 наоборот нормально-в пробках не беспокоят). А ручку не обязательно дергать без необходимости. Я допустим, когда паркуюсь с ходу передом-просто нажимаю кнопочку и датчики включаются... Ну а если требуется маневр взад-вперед, то датчики естественно сами включатся Для меня наоборот, раза 2 даже помогли не стукнуть впереди машину. Когда долго стоишь в пробке, начинаешь вертеться и искать занятие, случайно давление на педаль тормоза ослабил и отвлекся, а машина покатилась вперед, если бы не сработали, то баднул бы впереди машину.
Vlad Опубликовано 30 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 30 октября, 2013 То есть алгоритм работы парктроника поменяли еще до рестайла. У меня ничего не отключается, только на скорости (не помню выше какого продела, но потом при замедлении опять начинают работать), и, конечно, вручную кнопкой (зимние глюки в расчет не беру). На мой взгляд всё логично. Выпуск - конец 2009.
МТЗ-80 Опубликовано 30 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 30 октября, 2013 Недоумки gmские видимо по просьбам толкающихся в пробках европейцев сменили алгоритм. Как пересел с с105 несколько раз чуть морду не помял. Как бы порошить или поставить модуль от с105?Согласен подлянка зечетная. Рост продаж передних бамперов обеспечивают,
БИг-64 Опубликовано 30 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 30 октября, 2013 наоборот нормально-в пробках не беспокоят). А ручку не обязательно дергать без необходимости. Я допустим, когда паркуюсь с ходу передом-просто нажимаю кнопочку и датчики включаются... Ну а если требуется маневр взад-вперед, то датчики естественно сами включатсяДатчики перед/зад у мну всегда включены по умолчанию. Реагируют замечательно на все предметы, даже на травинки. Специально выходил посмотреть. Впрочем, на всех предмашинах было также, только звук пищалки разный.
