Отключаются датчики парковки
Спорить бестолку. На любом форуме есть люди которые считают себя умней инженеров разработавших наши авто и больше всех знают. )))))))))
Так же как есть люди, считающие, что кто-то очень грамотный всё уже за них придумал и сделал именно так, как нужно. Вот только откуда же столько тем о самостоятельных доработках наших (и не наших), так замечательно разработанных некими инженерами машин? Наверное, они созданы людьми, которые совсем в машинах не разбираются, вечно всем недовольны исключительно из принципа, и совершенно не ценят тех усилий, которые умные инженеры тратят на разработку...
При включении вперед (D) либо назад ® паркпилот включается и работает при увеличении скорости до 20 км/час. После этого отключается.
При снижении скорости паркпилот не включается, даже если вы остановились (если не переключать передачи АКПП),но при скорости менее 20 км/час возможно включение вручную. Индикация работы - световой индикатор на кнопке. Если на панели P с пирамидкой - не очень гут (пактроник не работает).
об этом речь?
Если нужно припарковаться переведи рычаг АКПП в нейтраль и обратно на драйв все заработает правда не удобно
Не проще ткнуть кнопку включения парктроника?
Может мы когда-то и разговаривали про вашу Антару, но кроме как то, что у вас один ВИН я больше ничего не припомню. А то, что у вас индивидуальная комплектация только вами и озвучивается и вам ведомо.
Я не претендую на безоговорочную веру в мои слова. Я говорю то, что есть и доказывать не собираюсь, а Вам решать верить или нет.
Да всякие есть люди, на то они и люди, всем не угодишь, как говорится "На всех жениться паспорта не хватит" (с)
Было. Накрылся датчик. Какой, надо диагностировать.
Твоя правда дружище. Уже нашел. Передний боковой. Цена у ОД 8500руб., за одну штучку, я в шоке. Ч/З инет нашел самый дешевый 6300руб. Благо тачка страхованная, придется побегать правда малость со справками...
А гарантия не распространяется на датчики?
На нем виден след от удара, скорее всего камень прилетел так точно, собака, нарочно не попадешь, тем более в боковой(
Действительно, ценник конский. Если по страховке не получится, то как вариант, взять б\у, на местных разборках предлагали.
Жесть. Это чего ж в нем такого, чтобы столько стоить?? За эти деньги можно ооочень хороший парктроник поставить вместо штатного, да еще и останется...
Действительно, ценник конский. Если по страховке не получится, то как вариант, взять бу, на местных разборках предлагали.
http://www.ebay.com/...=item51b40b61ce
Ценник тоже не детский конечно, за бу, да и с доставкой договариваться надо, но кто знает. что на разборах заломят :)/>
4742 руб. дает минимальную цену в томске автодок, 4547 экзист.
Изменено пользователем Vlad
Кстати, у соседей-каптивоводов нарыл такое:
процедура диагности парктроника на каптиве такова,включить зажигание ,дождаться пока погаснут сигнальные лампы на панели приборов которые проходят тест и нужно очень быстро поставить машину на ручник и снать три раза ,короче чтобы индикатор стояночного тормоза моргнул три раза ,после чего слушать зуммер ,один короткий писк обозначает об исправной системе ,а один ,два ,три или же 4 подряд длинных звуковых сигнала говорят о неисправности датчика ,считается с лево на право по ходу авто ,тоесть 1 длинный сигнал это левый датчик ,а 4 длинных это правый датчик .
Может пригодится кому, хотя мне не совсем понятно куда еще 4 задних датчика из этой диагностики выпали ))
Вот тут: http://www.antara-cl...post__p__116148 товарищ по 2000 предлагает.
Ценник тоже не детский конечно, за бу, да и с доставкой договариваться надо, но кто знает. что на разборах заломят :cray:/>
В Екб Автодок предлагает от 6300
У этого товарища кто нибудь брал? Сейчас пролететь через нет как 2*2(((
Странные цены у автодока в Ёбурге, я скажу. Экзист тоже нормальными не балует?
А чтобы не пролететь с товарищем, надо чтобы кто-то свой в мск у него датчик купил (наверное, у каждого есть какие-нибудь концы в мск ))
На моей машине тоже пору раз парктроники отключались, на панели при этом загорался датчик неисправности системы. Через непродолжительное время все работало в штатном режиме.
при сильном загрязнении возможны сработки датчиков(замечал при мокром снеге но после 3-5 сек. все проходит
  • 7 месяцев спустя...
В какой-то теме отписывался:
у меня периодически отключались (в основном, в жаркое время). Приезжал к официалам для диагностики - работают замечательно. уеду - проблема возникает. На одном переднем правом внутреннем небольшой след от камешка был. Купил OP-COM и вовремя отказа парктроника подключился. Ошибка именно этого датчика проявилась. Заменил местами датчик с наружным передним. Показал ошибку теперь внешнего переднего.
нашел по 1000 рублей (на рынке Юнона в Питере). Из нескольких (по виду одинаковые) нормально работает от каптивы. От инсигнии-астры-зафиры не работают.
Изменено пользователем AGrus
  • Плюс 2
Спасибо. Что-то в екзисте нет по такому номерку. С китая по 1300 получается, надо поискать.
Справа на фото - тот который не подошел. Он от инсигнии. Слева - родной. От каптивы был черный, его и поставил. даже не думаю красить. Родинка на морде появилась.
