S@chok Опубликовано 8 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2013 Проверка уровня масла в АКПП 6-ступенчатой (рестайл). Может подойти и для 5-ти ступенчатой (дорестайл).Проверка уровня масла в АКПП.pdf 1
S@chok Опубликовано 29 июля, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 29 июля, 2013 (изменено) Немного информации об АКПП на рестайле. Технические характеристики АКПП - 6Т40_6Т45_6Т_50.pdfПолучение информации... Изменено 27 ноября, 2013 пользователем S@chok 1
shark Опубликовано 30 июля, 2013 Жалоба Опубликовано 30 июля, 2013 Что-то не открываются изображения.Со своей стороны выкладываю нарытое по коробке рестайла для любознательных: АКПП 6T45E - 6T40E _ 6T30E _50E Описание, Типичные болезни._Часть1.pdfПолучение информации... АКПП 6T45E - 6T40E _ 6T30E _50E Описание, Типичные болезни._Часть2.pdfПолучение информации...
shark Опубликовано 1 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 1 августа, 2013 Добираться не надо.Какой № интересует?Этот?или этот:или этот:
shark Опубликовано 1 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 1 августа, 2013 Добавлю вид на агрегаты снизу:Спереди:Сзади:Контрольное отверстие АКПП: 1
Xander Опубликовано 26 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 26 декабря, 2013 Посмотреть какая коробка можно по вину MHJ — Автоматическая коробка передач 6t50,полный приводЭто с 2.2 дизельной расшифровка.
pat Опубликовано 26 августа, 2015 Жалоба Опубликовано 26 августа, 2015 (изменено) Похоже, разобрался. Могу быть не прав, конечно, но GM льёт по сути одинаковое масло, позиционируя его для разных марок своих автомобилей:1940184 - в Опель;93744589 - просто GM;88861003 - GM USA (льют, в частности, в Trailblazer);93165414 - Saab Добавлено:Порылся по сайтам продавцов масел. Пишут, что 88861003 - это полусинтетика, а 1940184 - синтетика. При этом оба масла имеют тип Dexron VI. Возможно, поэтому они и не являются заменителями. Изменено 26 августа, 2015 пользователем pat
Tesnic Опубликовано 15 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 15 августа, 2016 про замену масла в АКПП на Антаре с рестайлинговым дизелем здесь http://www.antara-club.ru/index.php/topic/3527-samostoiatelnye-raboty-po-smene-masla-v-kpp-vse/?p=233594
4c4556 Опубликовано 4 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 4 октября, 2016 В 04.10.2016 в 13:50, triton102 сказал: Интересно, а можно просто поменять соленоиды? Без замены самого блока? Их по-моему штук 7-8, мож и толчки пропадут?http://www.transakpp.ru/232/main/gm/6t40.html
Morpheus Опубликовано 22 декабря, 2017 Жалоба Опубликовано 22 декабря, 2017 Ребят, подскажите сталкивался кто с информацией, либо побывал делать замену масла в АКПП 6АТ с GM 93160393 на MOTUL 103217.
Morpheus Опубликовано 22 декабря, 2017 Жалоба Опубликовано 22 декабря, 2017 Вопрос в до гонку, так как совсем уже запутался. Производитель рекомендует заливать спецификацию масла JWS 3309 US ATF я так понимаю это dextron III ? Опять же существуют синтетические, полусинтетические и минеральные Dextron VI. Могу ли я сменить Dextron III на Dextron VI не будет ли это губительно для коробки. и какой тип масла будет верным.
Vlad008 Опубликовано 22 декабря, 2017 Жалоба Опубликовано 22 декабря, 2017 В 22.12.2017 в 11:38, Morpheus сказал: Вопрос в до гонку, так как совсем уже запутался. Производитель рекомендует заливать спецификацию масла JWS 3309 US ATF я так понимаю это dextron III ? Опять же существуют синтетические, полусинтетические и минеральные Dextron VI. Могу ли я сменить Dextron III на Dextron VI не будет ли это губительно для коробки. и какой тип масла будет верным.Вы определитесь для начала какая у Вас коробка, если профиль указан верно и у Вас рестайл, то только Dextron VI.
S@chok Опубликовано 22 декабря, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 22 декабря, 2017 Всё верно, JWS 3309 US ATF идёт только в дорестайловую 5-ти ступку.
Morpheus Опубликовано 22 декабря, 2017 Жалоба Опубликовано 22 декабря, 2017 В 22.12.2017 в 11:57, Vlad008 сказал: В 22.12.2017 в 11:38, Morpheus сказал: Вопрос в до гонку, так как совсем уже запутался. Производитель рекомендует заливать спецификацию масла JWS 3309 US ATF я так понимаю это dextron III ? Опять же существуют синтетические, полусинтетические и минеральные Dextron VI. Могу ли я сменить Dextron III на Dextron VI не будет ли это губительно для коробки. и какой тип масла будет верным.Вы определитесь для начала какая у Вас коробка, если профиль указан верно и у Вас рестайл, то только Dextron VI. Да у меня рестайл. Почему тогда exist мне предлагает Dextron III, я также позвонил дилерам в своем городе, они тоже говорят что у меня залит Dextron III синтетика. Меняют только путем замены, а это значит, что часть старого масла останется в коробке. Смешание они говорят недопустимо. Угробить коробку я пока не готов. Где можно узнать точную информацию, что может быть залито в мою коробку. Парни выручайте. Как определить модель коробки не за лазя под машину. По вину ничего не узнал. Буду признателен за любую помощь. Не хочется не разобравшись покупать что попало. Деньги не лишние.
Ромчелло Опубликовано 22 декабря, 2017 Жалоба Опубликовано 22 декабря, 2017 На рестайле с любым мотором только масла с допуском Декстрон 6Зайдите на сайт Ликви Моли,например,и сделайте подбор по машине.
Morpheus Опубликовано 22 декабря, 2017 Жалоба Опубликовано 22 декабря, 2017 В 22.12.2017 в 14:55, Ромчелло сказал: На рестайле с любым мотором только масла с допуском Декстрон 6Зайдите на сайт Ликви Моли,например,и сделайте подбор по машине. Спасибо. Вполне исчерпывающая информация. Значит официальный сами не в курсе.) Как я раньше на этот сайт не нарвался. Ещё раз сенкью.
Vlad008 Опубликовано 22 декабря, 2017 Жалоба Опубликовано 22 декабря, 2017 Морфиус уже не тот...Извините за стёб)))
Ромчелло Опубликовано 22 декабря, 2017 Жалоба Опубликовано 22 декабря, 2017 В 22.12.2017 в 16:13, Morpheus сказал: Спасибо. Вполне исчерпывающая информация. Значит официальный сами не в курсе.) Как я раньше на этот сайт не нарвался. Ещё раз сенкью. Из личного опыта,могу посоветовать жидкость фирмы Zic. Недорого,и вполне качественно. После ремонта коробки залил ее. На текущий момент проехал 10 тыс, замечаний нет
Vlad008 Опубликовано 22 декабря, 2017 Жалоба Опубликовано 22 декабря, 2017 Большинство здесь заливает Zic и все довольны.
Morpheus Опубликовано 23 декабря, 2017 Жалоба Опубликовано 23 декабря, 2017 В 22.12.2017 в 16:19, Vlad008 сказал: Морфиус уже не тот...Извините за стёб)))Морфиус и Морфеус разные персонажи!)
Morpheus Опубликовано 23 декабря, 2017 Жалоба Опубликовано 23 декабря, 2017 В 22.12.2017 в 16:29, Ромчелло сказал: В 22.12.2017 в 16:13, Morpheus сказал: Спасибо. Вполне исчерпывающая информация. Значит официальный сами не в курсе.) Как я раньше на этот сайт не нарвался. Ещё раз сенкью.Из личного опыта,могу посоветовать жидкость фирмы Zic. Недорого,и вполне качественно. После ремонта коробки залил ее. На текущий момент проехал 10 тыс, замечаний нет[/quote Да я на форумах читал многие заливают zic и только положительные отзывы. Однако все же склоняюсь либо к оригиналу от GM либо ликви мули по цене даже выходит подешевле первого.
kudan01 Опубликовано 23 декабря, 2017 Жалоба Опубликовано 23 декабря, 2017 В банки GM трансмиссионку льет корейское представительство total.Если хотите сэкономить и не потерять в качестве, попробуйте что-нибудь из NGN. У них есть и сайт на русском. Льётся масло в Голландии и Бельгии на линиях Addinol и Bardahl. А они уже в топе по жижкам из европейских брендов. Что ещё выбрать? Neste голландский разлив.Cepsa - льётся в Испании.Eurol.Остальные типы в виде petronas, mobil, castrol, ravenol , motul, comma - очень дорогие. Shell и Fusch будет российского разлива.,можно глянуть цены по idemitsu Можно купить оригинальную жижу AISIN.
Morpheus Опубликовано 23 декабря, 2017 Жалоба Опубликовано 23 декабря, 2017 Благодарю за информацию. Ознакомился с ngn на оф. Сайте. Использовал его кто нить в деле? Так сказать на практике. Производство европейское, должно внушать доверие, априори. 1500 руб за 4 литра на автодоке! Как????)))) И почему? От лукойла дороже наверное будет. А gm 4 литра в жести 3900 жесть). Понимаю конечно все, маркетинговые накрутки за бренды и т.п. и т.д. но не должны же цены разниться так ИМХО. Хочется все таки попробовать остановить свой выбор на недорогом европейском товаре. Уж очень сладкая цена.))
kudan01 Опубликовано 23 декабря, 2017 Жалоба Опубликовано 23 декабря, 2017 А почем сейчас petro-canada?
kaib Опубликовано 23 декабря, 2017 Жалоба Опубликовано 23 декабря, 2017 В 23.12.2017 в 13:51, kudan01 сказал: В банки GM трансмиссионку льет корейское представительство total.Если хотите сэкономить и не потерять в качестве, попробуйте что-нибудь из NGN. У них есть и сайт на русском. Льётся масло в Голландии и Бельгии на линиях Addinol и Bardahl. А они уже в топе по жижкам из европейских брендов. Что ещё выбрать? Neste голландский разлив.Cepsa - льётся в Испании.Eurol.Остальные типы в виде petronas, mobil, castrol, ravenol , motul, comma - очень дорогие. Shell и Fusch будет российского разлива.,можно глянуть цены по idemitsu Можно купить оригинальную жижу AISIN.В банке GM dex6 идет ZIC. Я первый раз когда менял-купил типа оригинал. На фольге сверху zic написано, я кажется даже фото выкладывал. Последующ е 2 раза сразу брал zic. Мегяю раз в 40-50 тыс
