6-Ти Ступенчатая Акпп Кузов С145
S@chok
Кстати, скандинавский свет то же штатно стоит. Причем официалы сказали, что фиг отключишь.
Да, пока вроде никто не победил. :)У вас точно 14-й модельный год. И по ним статистика по АКПП очень неплохая.
Да, у меня 14-й модельный год. Не очень давно разменял соточку. Коробка не беспокоит. Надеюсь и дальше так будет.
На машине 12-го года до поломки коробаса 207 отходил.
Надеюсь коробки действительно"вылечили"после октября 13-го.
А вот не соглашусь.
Я б тоже с удовольствием не согласился... Да вот что есть, то есть...
Если климат не раздельный,то это старый модельный год. Свет скандинавский есть штатно?
Нетути  :unknw:
Авторежим, и все.
  • 5 месяцев спустя...
Всем привет
Пробег 105 ткм.,  2раза менял жижу  в КПП, пока все ок!
Но - вчера вылетела кнопка фиксации на рычаге КПП. Внутри Г-образные фиксаторы сверху и снизу, все тоненькое и пластмассовое. Нижние отломились. Вставил назад, зафиксировал резинкой для денег, чтобы не вылетала, пока так.
Вечером прошерстил Экзист, Автодоктор и Армтэк, нашел только в Автодокторе рычаг в сборе 24500(((( Отдельно кнопка не поставляется!
Никто не встречал, случайно, этой деталюшки?
Антар в наших краях не так много и авторазборах вряди найду.
Всем привет
Не надо ничего покупать, лечится элементарно и надежно.
https://www.antara-club.ru/index.php/topic/5735-vypala-knopka-fiksatora-akpp/page-4?do=findComment&comment=250227
Камрады, какие симптомы у перелива масла в АКПП?
У супруги на Авео по щупу явно перелив. Говорит, на светофоре на драйве начинает подколбашивать двигатель. Когда ставит на нейтраль, расколбас пропадает.
Оно?
Коробки типа 6Т40, 45 могут иметь плюс-минус литр относительно контрольной пробки и это никак не повлияет на ее работу.
Перелив может сказать на трассе, при длительном движение. Появляется пена. В городе не будет такого.
Оно?
А что инструкция по проверке уровня говорит?
Бывает, что смотреть нужно на паркинге, а бывает что на нейтрали.
Уровни могут отличаться.
Оно?
Ничего об этом нет в мануале. На щупе только отметки на горячую и на холодную.
Сомневаюсь я однако, что положение селектора влияет на уровень при незапущенном моторе.
Прочитал, при работающем двигателе надо проверять в положении Р. Завтра перепроверю.
Изменено пользователем seat
Ага. Еще и при 83 градусах.
Которых добиться трудно, и пока лезешь уровень смотреть, жижа остывает.
Имейте в виду.
Имейте в виду.
На щупе, кстати, имеются риски Колд и Хот.
Это я про Авео.
Все. Вот и моя коробка приехала. Пробег 130тыс. На накате при 60 как будто кардан сняли. Газуешь а не едет. Двигаюсь на эвакуаторе к Ивану..
У Ивана разобрались в проблеме мгновенно - порвался "Шланг подачи трансмиссионной жидкости" - он идет к радиатору АКПП.
Поставили какой то подходящий шланг, залили масло и я уехал домой.
Ранее такой проблемы в сервисе не встречали ..
Насколько я понял шланчик оригинал 20874700 стоит около 3 тыс руб
Пункт 2  на схеме.
  • 9 месяцев спустя...
Нихрена себе- маслице на 13600 р. зарядили...
Там ZIC в оригинале идет, он по 600 р. где-то за литр.
Подозреваю, что и по остальным ЗЧ так же зарядили.
Я вот пытаюсь в exist смотреть з/ч. Но по фото не могу определить как называется..
Соглашусь, на масле можно тысяч 8 сэкономить. А по запчастям можно посмотреть в интернете по ценам/наличию, скорее всего, что тоже можно подешевле найти и привезти свои. Однако, в таком случае, даст ли сервис гарантию? Ну и для статистики: сколько коробка прошла, какой режим езды?
Пробег 130000. Не гонял в принципе. Гарантию дают год, но ремонт коробки 148000руб мне кажется перебор
Всем доброго времени! Сразу оговорюсь, я не ремонтник, и не работаю в сервисе, неспешно ковыряю свою антарку последние 2 месяца.
Интересный и непонятный вариант с проблемой АКПП. Авто антара 2012 2.2 дизель. Около полугода вялой эксплуатации начались пинки при сбрасывании скорости, и появилась машинка с ключиком. В итоге к ней присоединился джекичан, ошибки - p0700 и p2714. В итоге ехал в пробке и просто встал - жму на газ, обороты растут, но не едет (ни одна передача, даже в ручном режиме). Заглушил, подождал 5 минут - поехала! Я бы сказал рванула с места. Но хватило ненадолго, через несколько минут встал на светофоре и опять то же самое. Решил действовать.
Поменял масло - не помогло. Слилась черная жижа, хотя масло менялось 30тыс назад.
Купил комплект оригинальных соленоидов и прокладки. Промыл гидроблок с клапанами, поменял соленоиды, залил новое масло (уровень под вопросом).
Итог такой. С ходу завелась и включала передачи очень нежно и плавно, так с завода наверное не было. Пока открывал ворота гаража, она прогревалась. Начал выезжать - и она перестала ехать. Заглушил-подождал 10 секунд - запустил - едет! Причём не едет, а рвёт с места, как не в себя. Если ехать на передаче - может ехать долго (точное время не удалось установить, территория маленькая), но стоит остановиться -  и всё, все передачи пропадают. Снова глушу на 10 секунд, запускаю - и снова бодро едет!
Все ошибки пропали, по соленоидам, по блоку акпп, torque вообще никаких ошибок не показывает, ни по мотору, ни по коробке.
В связи  с чем вопрос - что это может быть? Низкий уровень? Залил пока около 6л масла, контрольная пробка закисла, залил и оставил откисать. При прогреве масло не грелось выше 51-52 градусов никак, хотя мотор уже был 90.
Куда копать? Может снять трубки с радиатора акпп и посмотреть есть ли циркуляция? Где-то прочитал, что насос в коробке может отключаться если давление внутри будет превышено.
Вы одну тему читаете? У вас все признаки переборки коробки, а вы в ней соленоиды с маслом меняете.
Причин падения давления может быть несколько:
1 - соленоиды (вы их меняли, но они могли забиться стружкой, т.к. ее много в акпп от износа).
2 - неисправный масляный насос (износ от времени и/или от стружки).
3 - не держит поршень, который сжимает фрикционы на одной или каждой передаче (рассохлась/разрушилась уплотнительная резинка).
4 - забит фильтр (опять-таки из-за стружки).
Причины могут быть как по одной, так и все вместе + могут ерундить и сами мозги (блок управления).
Это мои предположения, а что действительно не так - покажет вскрытие :)
Тут люди перебирали коробки при минимальных пинках с целью профилактики, а тут просто коробка ерундит и если ошибок нет, то это механическая часть намекает о её вскрытии. Ремонтируйте коробку пока она не размолотила корпус и тогда придется искать новую или другую. К тому же у вас г.в. автомобиля в критической зоне.
