6-Ти Ступенчатая Акпп Кузов С145
S@chok
В Питере есть толковые мастера по нашим АКПП. Тема уже не новая.Скорее ставьте на ремонт машину. Будет хуже и дороже иначе .
Ткните пальцем в контакты, пожалуйста
Unicar СПб на Екатерининском 5.
СП Трансмишн на Южном Шоссе.
Наберите в Яндексе.За эти две конторы я ручаюсь из собственного опыта
Здравы Будьте! На 6 передачи АКПП в преднатяге скорость 90-100 .обороты 1500 примерно появляется вибрация по кузову  ,чуть добавил газку всё исчезает, что может быть .
Считается что это кардан.
Вообще, езда внатяг на первых жигулях срезала распредвал.
Не хорошо это в общем то...
По идеи если кардан , должна быть вибрация на любой передачи в натяг
Подскажите пожалуйста где купить втулку и сальник для левого привода
Изменено пользователем batyamg
Короче было дело в датчике 25183170 который стоит в самом хреновом месте все руки подрал в его электрической части я его до этого разбирал и чистил ,падение мощности не стало и чек не загорался. так изредка ошибка Р200А выползала , так ездил практически год.Короче тупо на новый поменял и все тишина и не какой вибрации по кузову , а думал то ли кардан,соленоиды, подушка автомата ,а оказался  этот датчик.
Изменено пользователем Udaloy
