Антоха Опубликовано 30 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июля, 2013 Всем привет!На прошлой неделе прошел первое ТО на 14500 км( Прагматика). Вроде все в норме. Объявили мне износ колодок 60% перед и 50% зад. Скоро ехать на моря примерно 2500 в одну сторону ( соответственно накатаю 5000-6000 км). Как считаете стоит ли менять? в ОД говорят что на 6000-7000 хватит, но я как то сомневаюсь. 1 Ссылка на комментарий
серж04 Опубликовано 30 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июля, 2013 по трассе меньше тормозишь, чем в городе, а города будешь по окружным объезжать. так что хватит с лихвой, а там смотрите сами. Ссылка на комментарий
melbu Опубликовано 30 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июля, 2013 Всем привет!На прошлой неделе прошел первое ТО на 14500 км( Прагматика). Вроде все в норме. Объявили мне износ колодок 60% перед и 50% зад. Скоро ехать на моря примерно 2500 в одну сторону ( соответственно накатаю 5000-6000 км). Как считаете стоит ли менять? в ОД говорят что на 6000-7000 хватит, но я как то сомневаюсь. У меня на первом ТО тоже колодки приговорили примерно такой же формулировкой. Видимо они имели в виду, что остаточный ресурс 60%. Реально поменял на мятом десятке только. Вы купите комплект и возьмите с собой. Колодки неожиданно не прикончатся, заверещат пластинки. Если что, поменяете в любом сервисе, это не трудно. Проблема в том, что у ОД такая процедура стоит больше 10 тыр. Ссылка на комментарий
Антоха Опубликовано 30 июля, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июля, 2013 У меня на первом ТО тоже колодки приговорили примерно такой же формулировкой. Видимо они имели в виду, что остаточный ресурс 60%. Реально поменял на мятом десятке только. Вы купите комплект и возьмите с собой. Колодки неожиданно не прикончатся, заверещат пластинки. Если что, поменяете в любом сервисе, это не трудно.Проблема в том, что у ОД такая процедура стоит больше 10 тыр. тут именно износ 60%, осталось 40%. А ОД озвучил около 6 тыс, но как то не особо верится. Ссылка на комментарий
melbu Опубликовано 30 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июля, 2013 тут именно износ 60%, осталось 40%. А ОД озвучил около 6 тыс, но как то не особо верится. Это вопрос терминологии. У страховщиков, например, разница полученных денег за страховки и выплаченных за ущерб называется убыточностью. Но но убыточность 60% означает прибыль в 40%. Так же и на новых колодках износ будет 100%. Т.е. они как бы даже не обманывают даже. Просто тонкости терминологии и особенности восприятия. Им очень-очень хочется поменять вам колодки. У них прибыль с этого 4-5 концов, поверьте мне. Ссылка на комментарий
Nepominaky Опубликовано 30 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июля, 2013 Мне колодки приговорили на 30000 км. И од объявил цену 14 тыр за замену по кругу. Послал их подальше,. Купил в экзисте и заменил в ближайшем сервисе. Все обошлось в 4 тыр. На поверку при снятии оказалось, что задние колодки изношены практически полностью, передние на 85%. Так что тут од не обманул. Нужно было менять. Ссылка на комментарий
Антоха Опубликовано 30 июля, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июля, 2013 Мне кажется что на 14500 км 60% как то многовато, при условии относительно спокойной езды) Ссылка на комментарий
zloi_kot Опубликовано 30 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июля, 2013 пробег 3000 износ перед 20%, зад 10%. вот что город (сплошные пробки) делает. правда все на глаз од.. Ссылка на комментарий
Leviofan Опубликовано 30 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июля, 2013 Я бы купил колодки и со спокойной душой поехал бы на море, а если надо будет поменять, то самому можно сделать даже на трассе, просто открутить колесо и 1 болт и все, занимает 15 мин 1 колесо :)/> Ссылка на комментарий
Vovka++ Опубликовано 30 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июля, 2013 "глаз" у ОД он такой - себестоимость колодок низкая, стоимость для клиентов высокая, следовательно, заработок - очень хороший, вот они всем и пытаются втюхать замену колодок.мне на ТО-15000 сказали, что обязательно надо заменить!заменил после 30000 км. :)/> Ссылка на комментарий
Антоха Опубликовано 30 июля, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июля, 2013 Смотрю разброс по цене колодок передних значительный, от 1000 до 4000. Может что посоветуете из неоригинала? Ссылка на комментарий
Mossy Опубликовано 30 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июля, 2013 Смотрю разброс по цене колодок передних значительный, от 1000 до 4000. Может что посоветуете из неоригинала?Себе ставил такие: NX1275, NX1264Тема по расходникам тормозной системы: http://www.antara-club.ru/index.php?/topic/3594-tormoznaja-sistema-rashodnie-detali-vse-modeli/ Ссылка на комментарий
komiv Опубликовано 31 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 июля, 2013 Себе ставил такие: NX1275, NX1264Тема по расходникам тормозной системы: http://www.antara-cl...ali-vse-modeli/ Я тоже Morse пользую, только предпочитаю керамику CMX1275 и CMX1264 :cool:/> Ссылка на комментарий
Антоха Опубликовано 31 июля, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 июля, 2013 Всем большое спасибо! :cool:/> Ссылка на комментарий
Антоха Опубликовано 31 июля, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 июля, 2013 по трассе меньше тормозишь, чем в городе, а города будешь по окружным объезжать. так что хватит с лихвой, а там смотрите сами.Как в Воронеже дела с объездной дорогой? Ссылка на комментарий
Ru@Ru Опубликовано 31 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 июля, 2013 я тут вообще обнаружил стерлась одна колодка задняя справа внешняя в ноль а у внутренней 60% износ... диски все ровные.... разобрал всё почистил поставил новые на обеих колесах...полет нормальный...трутся вроде ровно.. Ссылка на комментарий
kikkkoz Опубликовано 3 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 марта, 2014 Мне колодки приговорили на 30000 км. И од объявил цену 14 тыр за замену по кругу. Послал их подальше,. Купил в экзисте и заменил в ближайшем сервисе. Все обошлось в 4 тыр. На поверку при снятии оказалось, что задние колодки изношены практически полностью, передние на 85%. Так что тут од не обманул. Нужно было менять.Вооооо ... И у меня такая же ситуевина! ТО-2 ... 30000 км. Колодки по кругу 60-70%износа. Стоимость у ОД около 11000 руб. Буду менять не у ОД.это точно Ссылка на комментарий
melbu Опубликовано 3 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 марта, 2014 Вооооо ... И у меня такая же ситуевина! ТО-2 ... 30000 км. Колодки по кругу 60-70%износа. Стоимость у ОД около 11000 руб. Буду менять не у ОД.это точно Я первые колодки поменял ближе к 40, а вторые к 85-и вместе с дисками. И именно вторая замена (вместе с дисками) обошлась мне меньше, чем в 11 тысяч. А сегодня диагностируя проблемы в трансмиссии, ОДам было глубоко наплевать на нефирменные диски с колодками, установленные в неавторизованном сервисе. Ссылка на комментарий
Antaravvod Опубликовано 3 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 марта, 2014 Фига себе вы отжигаете...у меня сейчас после первого то износ 15 и 10%...и это на автомате...а колодки у дилера, по крайней мере джиэм-расточительство Ссылка на комментарий
4c4556 Опубликовано 4 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 марта, 2014 Вооооо ... И у меня такая же ситуевина! ТО-2 ... 30000 км. Колодки по кругу 60-70%износа. Стоимость у ОД около 11000 руб. Буду менять не у ОД.это точноНе расстраивайтесь, я передние диски до 30000 поменял. :blum: Ссылка на комментарий
LEV Опубликовано 5 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 марта, 2014 я каждые 20 тыщ меняю колодки, потому как езда в основном городская, да у ОД стоят где то 11 тыщ по кругу заменить, можно это сделать самому, но колодки лучше ставить оригинал, заказать в магазине. Я ставил аналоги, да тормозит так же вроде, но менять их еще чаше надо, и при резком торможении в салоне такой душок стоял, :) Ссылка на комментарий
wel10rus Опубликовано 29 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 мая, 2016 Подскажите, а датчика износа колодок нет??? Ссылка на комментарий
Сергей Егорушкин Опубликовано 30 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 мая, 2016 Датчика нет. Только пластина на колодках. Ссылка на комментарий
Борис миняев Опубликовано 22 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2016 Вчера поменял передние колодки при 76000км.в первый раз.Задние механик менять не стал-сказал что всего снос наполовину-еще походят.Колодки купил корейские,самые бархатистые и дороже чем германские и японские.У тех фирадо шершавое и много меди запечено..Остаток на колодках был около 5 мм.. Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 22 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2016 Почему вы решили, что они корейские? Ссылка на комментарий
