Ранжировка муфты
помимо дисков еще и резина играет. у меня лето 18 с 55 профилем не такие шустрые как  17 зима с 65.. это прям чувствуется. плотно думаю о замене лета на 17.
  • Ответов 224
Пробег какой?
10500
Заправка не ГПН случайно?
В общем если сильно напрягает то я бы сделал следующее:
1. поменять заправку и посмотреть что будет.
2. если не помогло, посмотреть заслонку на предмет загрязнений, если есть почистить.
3. почистить чем нибудь топливную типа залил в бак и забыл. Я лил LM сначала эту 7554, а потом 2299.
4. если загрязнений нет или почистили и не помогло посмотреть свечи, но на 10000 км. загадить свечи это чем же надо заправляться.
На 19 конечно машина едет несколько тяжелее, но это на уровне кажется не кажется.
  • 2 месяца спустя...
Он находится в верхней части над мостом. Добраться можно и снимать ни чего не надо,но не очень удобно. Сам зачем туда полезешь, все равно для ранжированию муфты нужен дилерский прибор. В сервисе на подъемнике все снимут т.е разъем рассоединят,увидят код и потом пробьют его.
спасибо!как добраться до него,ничего не снимая,реально?
Ну на фотке же видно, что я держу разъём не на снятом узле. Причём это на рестайле, у дорестайла ещё проще.
Это делалось на рестайле клубня Андрея (kvitiok43), она у него вроде 2012г.в. Всё ранжировалось непосредственно при мне. На фото моя рука держит разъём.
и? был результат?
и? был результат?
 У меня рестайл ,ранжировал ее после первой зимы.Результат мне очевиден,особо на гололеде.
и? был результат?
Наверное был, вы всегда можете об этом узнать у того, на чьей машине это делалось.
<script> </script>да результат ранжировки есть задок более резвее подключается особенно в гололед заметно
каким прибором прописывали у дилера? мне пытались прописать код муфты через комп, в программе при мне диагност пытался проставить цифры, ничего не получалось. В результате сказали что на рестайле  можно только увеличть момент, передаваемый на зад, что и сделали, проставив 50/50. Разницы не почувствовал. После двух походов к разным дилерам бросил эту затею
Изменено пользователем fan
да просто хотел номер этот списать в сервисе но так и не дотянулись до него,может конечно не там глядел. На выходных в крутую горку с сырой травой на шоссейной резине вроде отлично входит,только начинает передок буксовать и сразу что-то толкает вперед)может и не нужно ранжировать,ждем снежка и льда а там и поглядим)
О, это как?
и? был результат?
Результата, лично у меня, не было НИКАКОГО. Повадок Дефендера, Антара не приобрела, однозначно. Но, хуже от этого не стало, тем более, что есть возможность безболезненно откатить на заводские нули. Мне, это не помогло, никак. Делать или не делать, решать Вам самим. Делал у Ивана в ХВК, источник заслуживает, на мой взгляд, доверие.
Я  разве не по русски сказал.Прописать код в мозги авто можно только диллерским прибором, ни каким компом не получится.
при вывернутых колесах задок у нас не включается?
Изменено пользователем formatorhdd
комп с соответствующим ПО у дилера не считается дилерским прибором?
тек 2 тоже подключали, еще в первый раз. поэтому и уточняю
Компом пробовали несколько раз не пошло,прибор Тек 2 прописал с первого раза,вместо нулей  вставили буквенный код что стоит на фишке разъема и все ОК .Мою авто делали в том сервисе первой,потом еще пол края прогнали через ранжировку муфты.Может вам сервис сменить.
Не совсем так. Если сдаете назад то все включается, а вперед то зависит от угла на который вывернуты колеса.
  • 4 месяца спустя...
буксовал в сугробе-машина медленно шла но зад не подключался,думаю сделать все таки ранжировку,т.к. был чип и думаю при смене мозгов имеет смысл сделать)отпишусь как доберусь до сервиса.
Еще вопросик:на укатанном снежке скользком даю кикдаун-машина начинает буксовать и сносит,значек ЕСП начинает моргать,так у всех? Или должно чудо стабильности некое произойти?)) Спрашиваю из за малого опыта использования полного привода)
Когда значек есп начинает моргать, тогда и происходит чудо "стабилизации". Ну а газ в пол на укатанном, что вы хотите, конечно пробуксовка будет
просто до чипа казалось иногда что что-то в зад подталкивало когда букс,сейчас нет,думаю при прошивке мозгов ранжировка требуется
