5-тиступенчатая АКПП на дорестайле
shark
Сегодня попытался замерить Т жижы в АКПП с помощью программы Торк. ничего не вышло, не вылезают данные.
Ор-сом показывает практически сразу 103 гр. и она постоянна.
Попытка найти датчик температуры жижы в АКПП ни к чему не привела.
Т.о имхо что:
1) отдельного датчика на этой Акпп нет
2) вывод "вменяемой" температуры с АКПП на приборы (БК или смартфон,ноут) невозможен
Так ли это или кто то знает как  подключиться к сьему температуры этой АКПП (5-ступ дорейстаил)
Датчик есть. Но я тоже долгое время думал именно так как вы - Лаунч у меня показывал всегда 40 градусов и все. В итоге по совету Серж43 приобрел ELM327 версии 1.5 ( не 2.1 - она кастрированнвя), поставил софтину Car Scaner на телефон, и свершилось чудо - из 6 вариантов сьема температуры АКПП один реально работает и показывает реальную температуру - сравнивали при замене масла электронным термометром температуру АКПП реальную - различие на 1 градус.
я нашел этот датчик, он находится внутри АКПП.
возможно что ТОрк не показывает изначально для 2.0 Т жижы.
поставлю Car Scaner, проверю.
Спс!
Изменено пользователем gremih
Вопрос:
возможно ли перепрограммировать момент переключения передач на АКПП (авто дизель 2.0, 2009г) с 63 км/ч на более высокую скорость ?
ибо в городе 63-65 км/ч крайне неудобная точка, АКПП все время переключается туда/сюда.
Или это обучением надо делать в ручном режиме?
Т.о имхо что:
Через ELM327 добавив пиды в Torque можно отслеживать температуру.
  • 2 года спустя...
Доброго времени!
Что скажете про масло Febi Automatikgetriebeol ATF Asian-Warner (арт. 29934)? Оригинал, Mobil 3309 и Тойота Т-IV купить невозможно
так оно и в емексе 1200-1350, брал на озоне моторное масло GM 5 литров, вторую уже катаю, нареканий нет, а дешевле на 650 р., так что, как говорится почему бы и нет, я периодически мониторю цены, и раньше на озоне 3309 стоило дороже
и яндекс маркет привозит...
Весной заливал Синтек АТФ, ни какой разницы не увидел с предыдущими маслами (zic, Kixx, Лукойл). Просто меняю раз в год.
Добрый день. Может кто то сможет подсказать. Опель антара 2011 г, 3.2 л, 5 ст коробка. На пробеге 200 т.км второй раз менял частично масло в акпп. Почитал немного информации на форуме, определил, что мне нужно масло gm 1940771. Пртобрел. Сделал первую замену и только заменив, обратил внимание, что надпись dexstron 6 отсутствует. Первый раз менял много лет назад, даже банка осталась оказывается, позже нашёл. Получается, что у меня был залит dexstron 6, а теперь я залил 1940771, а это то ли dexstron 3 то ли непонятно что. Посоветуйте пожалуйста как лучше сделать, обновлять доливать второй раз этим же маслом или докупить dexstron 6 и заливать его?
Вы залили оригинальное 3309, это прямо... В нынешние времена аттракцион неслыханной щедрости.  Оно для нашей коробки именно то, что доктор прописал. Если у вас есть фото предыдущего масла  - выложите сюда, посмотрим что у вас там было. Но вероятнее всего то же самое 3309, если вы конечно не самостоятельно туда 6ой декстрон заливали.
1 час назад, Tofsla сказал:
Кстати - я счас езжу на Multi-ATF Mobil - очень рекомендую. Вязкость 200, для нашей коробки изумительно.
как долго на нем? замена была я так полагаю полная? Сколько общий пробег? Была ли коробка в ремонте?
В 09.08.2024 в 14:57, Tofsla сказал:
Коробку предыдущего выкинул к сожалению. Но по моему 1940184. Масло мне меняли в GM сервисе. Насколько помню полную замену делали.
 Замените масло частично или аппаратно на мультик от Тебойл и будет вам все в радость.
https://www.ozon.ru/product/transmissionnaya-zhidkost-dlya-akpp-teboil-fluid-s-4l-1571712306/#section-description
https://teboil.ru/catalog/teboil-fluid-s
Пс Банку себе тоже прикупил.
В мануале к коробке aisin AW 55-50SN указано следующее:
ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ. DexronIII ATF не совместим с этой коробкой передач, если DexronIII ATF
 используется, это может привести к сбою передачи.  Используйте только
 Жидкость GM T-IV Артикул №.  88900925 или эквивалент в
 эту передачу.
В 09.08.2024 в 14:59, Tofsla сказал:
Спасибо. Тоже на него перейду наверно.
В сервисе ещё про масло zic говорили. Уточню.
Почему вы выбрали это масло, а не Mobil ATF 3309?
Вы имели ввиду это масло?
В 09.08.2024 в 19:41, AlexPit сказал:
Замена была полная. 8 тысяч пробег на нем на сегодня. Общий 218 тысяч. Коробка в ремонте не была.
В 13.08.2024 в 09:50, Ali_Baba сказал:
Это мульти я беру в проверенном источнике. у бывших официалов мобила. Они его тащат параллельным импортом. 3309 они почему-то не могут притащить. Поэтому лучше честный мультик. чем непонятное 3309
