А давайте испытаем GM Dexos2 на дизеле 2.2
VVA
Лучше ждать человека, который в августе собирается делать ТО. А необходимость в промежуточных заменах, на этот вопрос как раз ответят испытания. Главное, чтобы этот человек много ездил и преимущественно по городу.
Ждем человека, желательно с южной половины мск или мо. До 20-го августа желательно. Или после 9-го сентября. Но чем быстрее, тем лучше.
Готов участвовать баблом и машиной, пробег 25500, в пятницу еду на юга,езжу много, в основном город. Правда делал промежуточную замену масла, примерно 10-15 сентября буду делать то 30т. Годовой пробег 35-40т. Работаю в районе Щелковкая-Черкизовская. Изменено пользователем VN72
1.VVA
2.Pitun
3.melbu
4.Владимир С
5.NERSKY
6.Ромчелло
7.VN72 (ТО-2 примерно 10-15 сентября)
Уже видна перспектива)
Забор масла сделаем старого масла перед ТО, либо принимаем ТО за точку отсчета?
Езжу только по выходным. т.к. в будни машина не нужна просто. пробег 9 с копейками. буду делать ТО-1 в конце августа. промежуточный не делал. напишите сколько с денег с носа и куда отправить.
Отбираем пробу из канистры и запечатываем, фиксируем номер партии и оставляем до конца испытаний.. Первую пробу для анализа отбираем после 30-ти минут работы двигателя.
По поводу денег: когда будет принято решение о машине для испытаний и отобрана первая проба, тогда и соберем на этот анализ.
Изменено пользователем VVA
Как вариант, я буду делать ТО-1 к примеру это будет 10 тыс. пробег. могу попросить, чтобы мне слили в пластик. бутылку масло.
  В 12.08.2013 в 18:45, Walentin сказал:
Тут надо быть уверенным, что масло из вашего двигателя, а не из общей бочки с отработкой.
И ваш режим не показательный.
Все верно, никаких сливов в бутылки. Есть и тара специальная, есть и пробоотборник.И отмечу, что на ТО-2 начинать испытания будет правильнее. То, что сольется после ТО-1, без промежуточной замены, исследовать неинтересно, имеется негативный опыт.
1.VVA
2.Pitun
3.melbu
4.Владимир С
5.NERSKY
6.Ромчелло
8.Walentin
Блин чуть бы раньшее сообразили, ТО1 тыщу км назад прошел. Можно конечно ливануть свежачка у не ОДа, но это доп расходы.
Готов поучаствовать.
07.08.13 сделано ТО-1 на 15ткм у ОДа, есть распечатанная канистра на долив, осталась после ТО. Сейчас пробег 16.5ткм.
На промежуточном заливал антифрикцион, может повлиять на чистоту эксперимента.
Если авто не подходит по критериям, помогу финансово.
Спасибо, вносим в список. Нужен автомобиль сразу после ТО, технически исправный, с штатно проходящими прожигами - интересует чистота эксперимента.
1.VVA
2.Pitun
3.melbu
4.Владимир С
5.NERSKY
6.Ромчелло
8.Walentin
9.Петрович
ТО делаю в Реутовмоторсе у знакомого со своими расходниками. Так что думаю чистота эксперимента будет. Нужны будут емкости, наверное пластиковые бутылки сгодятся. Кстати, при замене масло чернеет мгновенно, да и похоже все не сливается.
Правильно, масло чернеет мгновенно и сливается не всё. У меня несливаемый остаток 600 или даже 800 грамм. Тем и интересно взять за точку отчета Важнопервую пробу после получаса работы свежего масла на холостом ходу .Тогда масло хорошенько перемешается и нейтрализуется кислотность старого неслитого остатка.
Проба будет браться через отверстие щупа специальным шприцем в штатную емкость. Естественно, не навредит, если ваш знакомый отольет 250 грамм свежачка из дилерской канистрочки.
Вы когда на ТО собираетесь?
масло сливается все... сам вчера поменял у себя в гараже очередную порцию дэксоса второго, слил, как и положено 6,2 литра....
делаю все педантично.
Есть насос, есть длинная трубка (стерильная) есть специальные, пронумерованные емкости. Насос откачивает воздух из бутылочки и масло откачивается из картера, через щуп. Лучше я сделаю отбор после выезда авто из техцентра сам. Изменено пользователем VVA
  В 13.08.2013 в 16:16, kudan01 сказал:
Вы заливаете и сливаете 6,2 литра, как положено. А полный объем масла в вашем двигателе 6,5 литра.
А у рейстайла и мотор другой.
А то примерно 10 сентября, уже писал, сейчас сгоняю на ней в Одессу и километраж подойдет.
  В 13.08.2013 в 16:40, melbu сказал:
вот это интересно, вы хотите сказать, что абсолютно полный слив на Z20DMH предполагает не 6.2 литра, как в каталогах, а 6,5?
где ж это регламентировано?
  В 13.08.2013 в 17:01, kudan01 сказал:
Если собрать двигатель и заправить его маслом, зальется 6,5. Если завести двигатель, погонять, а потом масло слить, то сольется 6,2. Т.е. несливаемый остаток для вашего двигателя 300 грамм.
Это не регламентировано, это технические данные вашего двигателя из TIS.
Предварительно , наверное, VN72. Я как раз из Крыма 8-го вернусь.
Деньги понадобятся когда первая проба будет отобрана. Тогда и определимся, исходя из окончательного количества желающих принять участие. Кстати, масла на ТО придется залить чуть больше, чтобы избежать возможных доливов, хотя бы на 250 гр.
Собирать деньги вперед, на все анализы сразу , наверное не нужно.
