kudan01 Опубликовано 5 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 5 ноября, 2013 маслице хорошее, ГМ-ое даже одобрил bmw.
Владимир С Опубликовано 21 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 21 ноября, 2013 Скоро пробег дойдет до 7500? а то уже скоро промежуточная замена
melbu Опубликовано 2 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 2 декабря, 2013 Ну как там с пробегом у испытуемого?
VVA Опубликовано 4 января, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 4 января, 2014 (изменено) Вот и дошли руки, наконец-то) Всё в личке у интересующихся. Изменено 4 января, 2014 пользователем VVA
zeratul896 Опубликовано 4 января, 2014 Жалоба Опубликовано 4 января, 2014 Вот и дошли руки, наконей-то) Всё в личке у интересующихся.че большая тайна? :clap:/>
Стас66 Опубликовано 4 января, 2014 Жалоба Опубликовано 4 января, 2014 Вот и дошли руки, наконей-то) Всё в личке у интересующихся. Ну, блин, вы даете :clap:/> ...Намекните, хотя бы.
Владимир С Опубликовано 4 января, 2014 Жалоба Опубликовано 4 января, 2014 правильно делает, так люди(подписавшиеся) быстрее переведут
VVA Опубликовано 4 января, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 4 января, 2014 че большая тайна? :clap:/>/>Никакой тайны. Завтра выковыряю файл с протоколом и выложу. По сути - был отобран анализ на пробеге 8к. Результат вполне. К сожалению, испытуемый уезжал очень далеко и не удержавшись, поменял масло перед поездкой. Ещё один анализ сделать будет нужно или перед ТО(по пробегу 15к) или по лампе ресурса. Сделаю скорее всего на своем авто. Или найдется такой экземпляр поблизости раньше.
VVA Опубликовано 5 января, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 5 января, 2014 (изменено) Вот и сам протокол.46634.pdf Изменено 5 января, 2014 пользователем VVA
NERSKY Опубликовано 5 января, 2014 Жалоба Опубликовано 5 января, 2014 странные показатели... Щелочное вообще не изменилось, будто и не ездили на этом масле...
VVA Опубликовано 5 января, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 5 января, 2014 Ничего странного. Исправный мотор и нормальное топливо. В ЕС такое масло ходит и по 30 к.
NERSKY Опубликовано 5 января, 2014 Жалоба Опубликовано 5 января, 2014 на ойл клубе, при анализе этого масла, щелочное падало до 1,5-3 единиц... А тут оно вообще осталось таким же.... Сколько моточасов вышло при этом пробеге?
melbu Опубликовано 5 января, 2014 Жалоба Опубликовано 5 января, 2014 По заверениям GM такое масло в EC даже 15 ткм не ходит. Только если из Варшавы да Малаги туда-сюда несколько раз ездить. Что то действительно странное в отсутствии изменения в щелочном числе при росте кислотного.
VVA Опубликовано 5 января, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 5 января, 2014 на ойл клубе, при анализе этого масла, щелочное падало до 1,5-3 единиц... А тут оно вообще осталось таким же.... Сколько моточасов вышло при этом пробеге?А на каком моторе тестилось масло из анализа ойл клуба? Я видел и не такие результаты, поэтому не удивляюсь. Теперь найти бы кого с пробегом побольше и протестить. А насчет джи эм и его утверждений говорить сложно. Давайте отберем и сделаем пробу на 3.0 по датчику, тогда узнаем цену этим утверждениям и требованиям. При том, что у дизеля эта лампа загорается после 15+ к.
melbu Опубликовано 5 января, 2014 Жалоба Опубликовано 5 января, 2014 А на каком моторе тестилось масло из анализа ойл клуба? Я видел и не такие результаты, поэтому не удивляюсь. Теперь найти бы кого с пробегом побольше и протестить.А насчет джи эм и его утверждений говорить сложно. Давайте отберем и сделаем пробу на 3.0 по датчику, тогда узнаем цену этим утверждениям и требованиям. При том, что у дизеля эта лампа загорается после 15+ к. На ойлклубе тестили масло первой заливки на дизельной инсигнии. И там щелочное ушло на треть. за 7,5 ткм, если мне память не изменяет. Только надо еще помнить, что сравнивать результаты можно только при одинаковых методиках их получения.
Panda_new Опубликовано 5 января, 2014 Жалоба Опубликовано 5 января, 2014 Тест с ойлклуба http://www.oil-club.ru/forum/topic/5379-gm-dexos2-5w-30-otrabotka-opel-insignia-20-cdti-7800-km/
МТЗ-80 Опубликовано 5 января, 2014 Жалоба Опубликовано 5 января, 2014 Вечное у нас масло чему удивляться. Странные показатели с учетом разбавления его солярой при прожигах У меня сейчас 10.5ткм через пару месяцев будет 15. Могу попробовать забор сделать., если ничего раньше не запищит
VVA Опубликовано 5 января, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 5 января, 2014 На ойлклубе тестили масло первой заливки на дизельной инсигнии. И там щелочное ушло на треть. за 7,5 ткм, если мне память не изменяет. Только надо еще помнить, что сравнивать результаты можно только при одинаковых методиках их получения.Масло первой заливки это не то, что в канистре и бочке дилера. Сужу об этом исходя из того,что льют на конвейере в РФ. Навряд ли джи эм в европе ведет себя по другому.А исходя из имеющегося у меня опыта, я точно уверен, что в период обкатки, смазочный материал деградирует быстрее чем у обкатанного мотора, который мы и выбрали.Только поэтому сравнивать некорректно. И да, методика другая, другая лаба, другой мотор(совсем).Основное сходится - интервал замены в 10к вполне приемлем в нашем случае. Думаю, что и 15к может быть реален.
NERSKY Опубликовано 5 января, 2014 Жалоба Опубликовано 5 января, 2014 15к? да ну на х... Давайте на моторах с приличным пробегом тестить? И для сравнения еще какое-нибудь популярное затестить... мобил 0-40 например
VVA Опубликовано 5 января, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 5 января, 2014 15к? да ну на х... Давайте на моторах с приличным пробегом тестить? И для сравнения еще какое-нибудь популярное затестить... мобил 0-40 напримерВсе возможно) Вопрос, что ещё считать популярным.
Panda_new Опубликовано 5 января, 2014 Жалоба Опубликовано 5 января, 2014 Коллеги! Извините, а какова конечная цель этих испытаний? В чём смысл этого тестирования, если не учитываются условия эксплуатации данного конкретного авто, с которого сливается отработка на пробу? Если не указывается средняя скорость, с которой были преодолены те самые тысячи км пробега, за которые тестируется отработанное масло. Масло может отработать 350 моточасов за 15 тыс. пробега со средней скоростью 43 км/час, а может те же самые 350 моточасов отработать и на 6 тысячах. при средней скорости 17 км/час. И какое масло будет более популярным?
NERSKY Опубликовано 5 января, 2014 Жалоба Опубликовано 5 января, 2014 ну выбрать один из топовых путем всеобщего голосования...
NERSKY Опубликовано 5 января, 2014 Жалоба Опубликовано 5 января, 2014 а какова стоимость анализа? Я вот подумываю на своем авто побаловаться... Сейчас я на мобиле 0-40, потом буду аддинол 0537 5-30 заливать... Интересно было бы узнать какое маслице мне лучше подходит...)))
