Расход топлива на АКПП
dimaradio
259 проголосовавших
    • Никак не отразиться.
    • АКПП может выйти из строя.
Самое интересное то, что согласно нормативам NEDC, разгон от 0 до 50 км/ч. занимает у автомобиля 26 сек., хотя в реальной жизни достигнуть отметки в 50 км/ч. можно за 8-12 сек. Плюс ко всему, испытания проводятся не в реальных дорожных условиях, а на беговых барабанах. Кроме того, все дополнительные "пожиратели" топлива, как то:кондиционер, фары, обогреватель — выключены. И это еще не все, сам расход топлива обычно замеряется не при помощи расходометра, а с применением газоанализатора, исходя из токсичности выхлопных газов. Литр сожженного бензина дает порядка 2322 грамма СО2, а литр дизельного топлива — 2664 грамма. Все остальное — простая арифметика.
  • Ответов 1.4 тыс
Нашел в одном издании тест где проверяли соответсвие паспортных данных с реальностью. Получилась примерно такая картина - "Для того чтобы узнать реальный расход топлива автомобиля, к заявленным производителем нормам (для обычных ДВС) нужно прибавлять 10-15%, а для турбированных все 30%." И это все без учетов зимних прогревов, пробок и прочего!!!
это все бла, бла , бла. У меня вторая машина старая зафира , которой уже 11 лет. Так она потребляет в городе 8 литров соляры, на трассе 5,4 -6. И даже груженая.
И даже пробовал топить пару недель в городе. Все равно, расход повысился лишь на пол литра.
Это проверено уже раз десять за последние 4 года ее эксплуатации.
Правда , она в чипе, но и до него она укладывалась в заводские показатели.
И расход , заявленный производителем виден на многих авто.
Просто GM, в очередной раз всех обманул.
  В 19.12.2013 в 05:08, Стас66 сказал:
Расход практически такой же, как и у 3.0.
С чего такие выводы? Если у вас такой расход при той же средней скорости это еще ничего не значит. Средняя скорость может достигаться равномерно, а можно час ползти 5км/ч и потом после пробки дать просраться машине, средняя будет одинаковой а расход разный.
У меня при пенсионерской езде при 16км/ч расход 18,2л, а если ездить как я ездил все по тому же маршруту, то средняя будет 17км/ч а вот расход 19,2л. Средняя скорость выросла и расход тоже вырос.
Уверяю что на 3,0 моторе по своему маршруту меньше 20 у меня как ни старайся не будет.
  В 19.12.2013 в 06:57, kudan01 сказал:
странно, у меня было 9 автомобилей, ни один не подобрался к своей паспортной цифре расхода по городу.
Ну, значит вас на должность водителя испытателя уж GM хотя бы точно возьмёт прямо сейчас.
Без собеседования.
"В субботу обнулил БК и ездил только по городу(25км) получилось 19,5л при средней скорости 20км/ч."
"Уверяю что на 3,0 моторе по своему маршруту меньше 20 у меня как ни старайся не будет."
Ну, так я и говорю, лично для Вас, получается нет разницы: что 2.4, что 3.0.
Хотя, если пол-литра для Вас существенная разница...
несколько моих авто укладывались практически четко в расход. а производители подвирают , ой как подвирают.
А по Анатаре - полное вранье по всем моторам и занижение конкретное. Коммерческая уловка.
Вот взять Астру, все серии, дизели практически укладываются в заявленные данные.
А с Антаркой обманули, обманули, обманули... :cool:/>
Вот дизельные Зафиры, выпускавшиеся 11 лет назад, и их расход:
2,2 TD: Город, л/100 км 8.8 Шоссе, л/100 км 5.8
A 2.0 TD: Город, л/100 км 8.2 Шоссе, л/100 км
5.5
A 2.0 DI 16: Город, л/100 км 8.4 Шоссе, л/100 км 5.5
Ваша Зафира в городе потребляет 8? Супер.
  В 19.12.2013 в 07:36, antarez сказал:
5.5
У меня Зафира 2.0 dti, с мотором Y20DTH 100 л.с. Вот она до чипа в городе ела ориентировочно под 9 литров. Больше 9, не говоря про 10 я никогда не видел, топи , не топи.
А после чипа 125 л.с может и все 130 давлю ее , а она около 8 и все. И это со всеми прогревами и так далее. И 220 тыков пробега. Вот не соврали тада немцы по расходу на этих машинах.
И такой же расход практически у всех на форуме ЗАфир.
А по Антаре - вранье. НАписали бы про 2.2 : город 12-13, трасса 8,5. Была бы чистая правда.
  В 19.12.2013 в 07:35, Стас66 сказал:
у меня при такой скорости будет расход в районе 16,5 на 92 бензине и 15,8 на 95
  В 19.12.2013 в 07:59, roman-ch1 сказал:
при 22-24км/ч расход 13,6-14,2л
На моих авто я максимально приблизился к паспортному только на Фокусе 2л, МКПП, - вышло 6.4 на сотню при паспортном 5.4. Ехали 850 км Сургут- Тюмень вдвоём, но без вещей, тошнили 90, иногда обгоняли, без кондея.
  В 19.12.2013 в 07:53, kudan01 сказал:
Не знаю врут или нет, но вот в прошлые выходные ездил на .дачу. Где-то потолкался (немного правда), а потом с почти постоянной скоростью до дома. Так вот, по БК было 6,7. По возвращении расход стал около 8.
  В 19.12.2013 в 08:04, antarez сказал:
Езжу на Фокусе 1,6 115 л.с. - средний расход зимой БК показывает 8,4л - но по моему маршруту пробок нет даже в городе - еду на работу половину пути под 90 км./ч - потому так мало и выходит - ниже паспортных данных. Просто ИМХО раньше честнее все было))) И машины делали надежнее - по 300 000 бегали а потом ремонт и опять бегают. А щас у современных надутых авто и коробок ДСГ - ресурс только до конца гарантии - до 100 000 и никакой каптиалки - просто под замену агрегат (( Потому и выбрал Антару - что движек старый атмосферный и коробка классическая - более менее ремонтно пригодная
Ну так у меня на 27кобыл больше,их тоже нужно кормить-"овса" больше надо ;)/>
  В 19.12.2013 в 07:36, kudan01 сказал:
А с Антаркой обманули, обманули, обманули... ;)/>
Вот поддержу.
Прошлые три Опеля (Комбо, Зафира, АстраJ) практически укладывались в заявленный расход. Впервые, когда я реально офигел от расхода - это на Антаре 2,4.. когда она по городу стала трескать 20л.
  В 19.12.2013 в 17:37, Mishel-Mos сказал:
Как уменьшить расход топлива на Антаре 2,4 АКПП бензин. По городу доходит до 25 л. на 100 км., на трасе 11-13 л. на 100 км.
Средняя скорость какая?
  В 10.12.2013 в 16:25, zeratul896 сказал:
у меня зимой 10.7
летом 10.6
и в городе и на трассе
В городе Снежинск думаю пробок нет вот и расход небольшой
  В 19.12.2013 в 17:44, melbu сказал:
И надо, видимо, уточнить, в каком диапазоне. А то ведь, согласно науке, после 90 расход лезет вверх, так что, если гонять за 130, получится странная картина - вроде типа в пробках не стоял, средняя за пятьдесят, а расход - ого, как так.
была такая же фигня. ездили по 6 км в день по пробкам. сейчас немного больше - примерно по 23-25 км, тоже с пробками. но расход падает (местами можно быстро тошнить). но если раньше заправлял два раза в месяц, то теперь раз в неделю. так что по деньгам вышло сильно дороже. Изменено пользователем zloi_kot
Как уменьшить расход топлива на Антаре...
Я жене даю покататься, расход сразу резко падает)))
