Расход топлива на АКПП
dimaradio
259 проголосовавших
    • Никак не отразиться.
    • АКПП может выйти из строя.
  • Ответов 1.4 тыс
Дизель зимой и 22-23 литра? Не может быть. Значит что то не так, максимум с прогревами 15 литров
+1. С постоянным длительными прогревами с автозапуска и с активной манерой езды - ни разу больше 14-15 литров в городе расход не был.
на чипованном 2-ух литровом убирался в расход 6 литров за 300км по БК(могу скрином подкрепить) ехал нормально 100-110, еще зависит от резины щас гоняю на всесезонке расход по трассе меньше 6,8 не было,
у меня при средней скорости 12-15км/ч расход под 15-16л зимой в морозы
На круизе тошню 85 кмч -обороты 1450, расход на уровне 5.9-6.4.
5,6 -6,4 даже на круизе, только во сне)))))) нууу, или с горки)
ладно, сделаю фотку, Фомы неверующие))))может потому что колеса укачены до 2.8-2.9
Изменено пользователем LAZ
Вам же внятно пояснили показывать расход и потреблять две большие разницы. Тогда автомобиль на полном баке должен при вашей скорости минимум 800км проезжать. В реалиях сколько от полного бака до отсечки заправочного пистолета до лампы?. Так вот бака три так искатайте и по чекам с заправки будет понятен средний расход с вашей средней скоростью.
ну можно не до лампы.. заливаешь полный бак, сбрасываешь одометр. откатал полбака - тричетверти, снова залил полный бак. в результате - на втором чеке потраченое топливо - на одометре соответсвующий пробег. делишь, умножаешь - чистый результат. тут и прогревы и пробки - все учтено.
сильно удивлюсь если по городу получится меньше 15.
Вброс на вентилятор. Съездил к Ивану махнуть масло, проклятый яндекс нафигатор не узрел ремонт дороги и повел меня на Ленинградку. Обнулился и неспешно пакатил домой. Дорога не то что свободаная но едет без стояков. Маршрут ленинградка-ттк-варшавка, расстояние порядка 26км. Средняя скорость 25км/ч, расход составил 8л. Я такой расход даже на трассе раньше не видел. Конечно в пробках не стоял только на съезде с ТТК и ехал не нарушая 60-80км/ч, но все равно цифры получились фантастическими.
Может эффект плацебо от нового масла мобил1(раньше лил GM) и замена воздушного фильтра(фильтр меняю раз в 15ткм и он не особо грязный был) но цифры порадовали. Ах да бенз последнее время лью 95.
Да нет, не эффект плацебо. Так и есть, машина ехала спокойно, без рывков и лишних торможений ускорений. Я помню, когда на Астре бомбил по ночам, то имел расход около 8 литров/100км, при этом скорость редко поднималась выше 60км/ч. А на среднюю я не смотрел. За ночь проезжал 200-300км.
На съезде с ттк пришлось немного потолкаться, да и на варшавке собрал 4 светофора. Когда по ТТК ехал расход варьировался порядка 7,4-7,8 в зависимости от рельефа.
По городу у меня в без пробковые дни(летом в выходные) ниже 13,4 не опускалось. Трасса в сраднем у меня 9,5л, это если ехать в эконом режиме, лишний раз тапку не давить но скорость при этом стараюсь держать 110-120км/ч иногда выше, иногда ниже.
Тошнить 80-90км/ч по пустой дороге просто не могу, устаю больше чем если ехать 110-130
сорри за офф.. если навтыкают камер как на м7 до ногинска - и не захочешь будешь тошнить 75..
я по бк и по заправке по горло считал, выходило 22-23л. живу в маленьком городе, прогрев минут 15-20, а куда надо доезжаю за 5-10 минут, потом опять прогрев... и так далее.  средняя скорость 9 км/ч была. поэтому и такой высокий расход. но этот прожиг реально достал, учитывая такой темп езды каждые 300 происходило зимой, сейчас реже. как гарантия закончится вырежу на хрен его.
Давненько не ездил по М7, но вроде как после балашихи населенных пунктов особо нет? почему 75км/ч?
Я специально сделал акцент на пустой трассе при 2-х полосах в одну сторону. А когда поток идет со скоростью 75км/ч то я так же спокойно в нем еду.
там блин везде знак 60 и камер - как говна за баней. на антаре при свободной дороге 80 - как на месте стоишь. на узкой дороге вроде чувствуется, а где пошире - ваще беда. экономно правда получается - обороты выше 1500 не лезут..
не знаю какая была температура на улице для прогрева 20 мин., но я на своем бывшем дизельке при -18 на ходу только за 30 мин. прогревал двигатель до рабочих 90, а уж если на холостом можно и час простоять. Дизель какой смысл прогревать? правильно сказали 5 мин.это максимум
я на автозапуск ставлю, чтоб в салоне немножко прогрелось, что движок не прогреется до рабочей на холостых в курсе. да и дизель первый у меня, до этого мерин был, его вообще не грел, в сильные морозы до 30 до покурки сигареты и сел поехал. спасибо, теперь не буду так долго прогревать)
А почему бы и нет. Это дизель походу. По ровной дороге, на круизе и т.д. 2.8 очка в шины и т.д.
Но какие же нервы надо иметь.
Хотя сам лично на Эксплорере V (2.3 тонны массой) с 3.5 v6 6AT получал расход около 10 литров по трассе, полностью загруженном и с боксом Туле на крыше. Не вваливая особо 90-120 ехал. Иногда и до 140 км/ч, дальше за бокс очково было.
Причем трасса с перепадами высот приличными. Красноярск-Хакасия = 350 км с чем-то.
трасса москва-питер очень загруженная, с обгонами такой расход не получится. или надо на хвосте какой нибудь фуры всю дорогу ехать. сто пудов чипованная антара
Так человек пишет, что ехал "по знакам". Это значит, что не он, а его на трассе фуры обгоняли.
Говорю же, чит.
я ловил себя на мысли что с завтрашнего дня начну кататься по знакам и ограничениям, пока что завтра не наступило), хотя камеры напоминают)
Завтра ваще коварный день. Ложишься спать с мыслью "а вот завтра..". А просыпаешься - уже сегодня. И так каждый день.
