Расход топлива на АКПП
dimaradio
259 проголосовавших
    • Никак не отразиться.
    • АКПП может выйти из строя.
  • Ответов 1.4 тыс
  В 17.06.2015 в 05:35, Терик сказал:
Поставил на мобилу простенький топливный калькулятор, и почти 2 мес усердно заносил все заправки
Вот что из этого вышло
http://savepic.ru/7425220.jpg
Прошло 9 дней, последние 2 заправки лил 95 (до этого- 92), средний расход сократился
Условия езды практически те же. Но!  Стоимость километра- увеличилась   :unknw:
Так что ну его нафиг этот 95 ))))
http://savepic.ru/7417026.jpg
Изменено пользователем Терик
Я раньше писал - поездка в рязань. Трасса плюс постоять в пробке около часа (объезд бронниц). Пробег 404 расход 44. Итого чуть меньше 11. Эко не выключаю, кондиционер все время. Три седока. За рулем жена (по выходным рулит).
А что это за "эко". Постоянно упоминается, но я даже понятия не имею что это есть )))
  В 24.06.2015 в 19:30, Терик сказал:
У Вас нет.
Спасибо, не люблю лишнюю электронику/примочки.
/Так то у меня на всех машинах (начиная с первой в 89г - Ваз-2102) был режим "эко", т.е. режим грамотного "педалирования" )))))
не смотря на то что он у мну есть я тоже не могу понять великую суть этого режима  заметного уменьшения расхода палива чето не заметил, а то что машина вялой становится это да))
  В 25.06.2015 в 08:11, Zloy_kamrad сказал:
На сколько я понял тут главное не расход, а выброс вредных веществ.
надо смотреть исправные ли у вас датчики кислорода и каталик. у меня в городе 13-14 л АКПП бензин 95. Даж с кондёром ездил
  В 25.06.2015 в 08:51, 4c4556 сказал:
мне тоже так кажется, что там не экономия, а экология на этой кнопке.
  В 25.06.2015 в 10:44, Zloy_kamrad сказал:
Ну судя по тому, что эта кнопка включена по умолчанию, скорее всего это действительно только для уменьшения выбросов.
чет я сильно сомневаюсь что он может быстрее раскручиваться.
где то писалось (как бы не в мануале) что эко влияет на коробас, переключает на повышенные сразу как только можно, чтоб движок сидел на низких оборотах. и получается 70 кмч -1500 об, 110 кмч - те же 1500.. и переключения в районе 2000-2500. хотя если притопить он уходит сразу до 6000, потом похоже сидит на 5-6 передаче.
надо будет протоколы посмотреть от хобда.
"Эко"  реально делает машину более "вялой", как-бы его выключить по умолчанию при пуске, чтоб кнопку каждый раз не тыкать. :D:
  В 26.06.2015 в 06:44, djonny709 сказал:
Этот вопрос я задал ОД на второй день владения. Ответ никак.
у мну нет проблемы с откл или вкл по умолчнию этой кнопки - просто выключаешь ее и все - она и не включится сама в след раз, а если нужно то просто ее нужно включить и заглушить мотор - в след раз она будет активна.
  В 27.06.2015 в 12:51, Zloy_kamrad сказал:
На бензине такой номер не проходит. Каждый раз когда заводишь она включена. Изменено пользователем 4c4556
Кто нибудь пробовал сравнить расход в режиме эко и в обычном режиме? Может на самом деле он только для экологии
  В 28.06.2015 в 07:26, Эмир сказал:
Если манера езды не резкая, т.е. вы трогаетесь плавно, двигаетесь без резких движений, то по трассе можно 1 литр отиграть. По городу с пробками у меня расход в режиме эко немного вырос где то на 0,5 литра, слишком много стартов.
  В 28.06.2015 в 08:22, 4c4556 сказал:
я в курсе, что от манеры езды зависит расход. Я про то, если в одинаковых условиях езды сравнить
  В 28.06.2015 в 09:12, Эмир сказал:
Так я про это и написал.
Если Вы будете резко стартовать или езда по пробкам то расход с эко получается больше, чем без него.
В условиях городских пробок эко бесполезен.
По крайней мере у меня так.
а по трассе? по трассе с эко неуверенность появляется при обгоне. я тем более вырезал сажевый, так, что эко не спасет экологию))
А некоторые форумчане писали, что с эко по городу около литра экономят. у меня не получается сравнивать, каждый день по разным маршрутам и манера разная
  В 28.06.2015 в 10:52, Эмир сказал:
По трассе если ехать в эко, то при обгоне надо переходить в ручной режим.
А что мешает отключить Эко, обогнать, и включить снова? Я всегда так делаю, в режиме эко и правда обгоны тяжелее даются.
  В 28.06.2015 в 13:14, Sargon сказал:
Кому как удобно, мне удобней перейти в ручной.
