Расход топлива на АКПП
dimaradio
259 проголосовавших
    • Никак не отразиться.
    • АКПП может выйти из строя.
да причем здесь БК, заправляешь полный бак и проезжаешь определенное расстояние, одно делишь на другое получается расход, так вот у меня зимой этот показатель 25-28 литров на сотку, на трассе летом 13,5. езжу только на 95, и кто говорит что в городе 13 литров, не поверю никогда, где то что то с математикой не лады
  • Ответов 1.4 тыс
не в городе, а средний расход по БК 13 л., в городе не менее 15 будет при спокойной езде
БК ВРЕТ....
Это не БК а практика, БК врет я знаю наблюдаю и замеряю уже в течении года. Так что вероятность близка к 100% ;)
БК расход в литрах считает в принципе правильно.
Заправляюсь до полного обычно. Например БК пишет 60.7 заливаю 60.2. т.е 1% разница.
А вот расход на 100 км он как уже писали не правильно считает обычно на 1-2 литра больше по городу.
По городу на последнем баке проехал с расходов 19.2 при средней 21.
А никто внимания не обращал если сбросить БК1 и БК2, то уже через 100-200 км они покажут разный средний расход при том, что расстояние, средняя скорость и количество сожранного топлива будут одинаковыми. отчего так?
а если смотреть через сервисный режим - то будет третий вариант расхода.( для дневной поездки)
Если не ошибаюсь - они по разному немного считают, один со стоянием на месте (двигло работает), второй - только в пути, в инструкции где-то было...
Я обращал внимание, но, кажется, там разница в 1-2 десятых была, разве нет? Возможно, я запамятовал..
при большом пробеге бывает в 0,5-1 л отличия
Я ничего такого не замечал, ни на предыдущей Зафире, ни на  Антаре. После сброса обоих БК показания были одинаковые
После общения с вами решил что со мной таки что-то не так...
Провел тестовую езду :ph34r: .
Первую неделю ездил только на ручке, с максимальной передачей (т.е. сразу переключал на передачу выше до 6ой и дальше тошнил на ней).
Результат - 13.0 (!) с прогревом - зима -10 -20.
Вторую неделю ездил на автомате... но в таком же "тошном" режиме - расход 13.3.
Результат - если давить тапку на светофоре - то 20...
Если ездить 1-2 км. потом стоянка и еще 1-2 - расход 20...
Если ездить и тошнить по 10 км за прогон, без пробок - расход 13. :D:
Прикладываю график.
P.S. БК показывает чушь всякую. Все расходы приведены по "заправка полного бака"/на километраж одометра.
P.P.S. Заполняю бак - делаю две фотки - фотку колонки и фотку одометра, потом сбрасываю одометр. На сайт выкладываю примерно раз в месяц.
P.P.P.S. Короче не давите тапку, не едьте быстрее 110 км/ч и будет 13 :).
Смотрите картинки:
http://www.drivernotes.net/images/lines/0000073/73420.png
Изменено пользователем LanK
ну ты плохой.. как же тапку не придавить? я стараюсь тошнить, но иногда попадаются еще тошнотнее - приходится объезжать. ездили в леруа в ногинск, за рулем сюпруга. ехали примерно 70 кмч - кругом камеры. с ее слов - ну очень тяжело, так и подмывает хотя бы 100 ехать.
Чьй то я плохой :) ? Я три недели на опыты убил :).
Я опыт проводил, чтобы знать как в Европе поменьше жечь - там то ваааще дорого.
А в предверии удорожания бенза... надеюсь будет и всем полезно.
Ах да, я юзаю только 92ой.
На 95ом такой опыт делать не буду - не хочу 95 заливать вообще - только в Европе, когда (если) доберусь.
Милое дело поставить круиз на 80 и катить потихоньку наедине со своими мыслями.
к сожалению в потоке не всегда получается. есть еще тормоза и гонщеки. всю малину портят.
а так да, машина и на 1500 об разгоняется. совсем неспешно.
Минимум 5 дней в неделю это не возможно ))) ... круиз то еще как то, иногда ... 80- сложнее ... а вот наедине - увы, анриел )))
ничего хорошего от "тошнить" для машины нет, машине надо как говориться "дать просраться". а кто хочет экономить, надо думать, когда двухтонную машину покупают
В праздники накатал 1200км
Итого по чекам вышло 11,7л/100 ... а по компу- 13,2л/100
Что очередной раз подтверждает - бортовик врет как сивый мерин.
Что бы там отдельные камрады не утверждали ...
Выкладываю наглядную статистику по расходу на рестайлинговом дизеле с момента приобретения в апреле 2014 по настоящий момент - март 2016, т.е. почти 2 года. Заношу при каждой заправке в прогу на андроид-устройстве  данные по одометру, количеству ДТ и цену.  Средний расход, согласно линии тренда, вырос с 12,22 до 13,15л/100км, хотя вроде должен упасть. Объяснение - изменилось соотношение пробега город/трасса. В первый год эксплуатации оно было меньше. Точно не подсчитывал, но где-то 60/40 в первый год, и 75/25 - во второй.
Массу деталей можно узнать из прилагаемых скриншотов, в том числе стоимость 1км, затраты на топливо в день, в год и т.п..
Среднее значение расхода за 2 года эксплуатации 12,7л/100км.  Так что не все так грустно.. :)
Заправляюсь с августа 2015 только на фирменных Лукойл, до  того - на Роснефти.  По прожигам:  на Роснефти были чаще. На Лукойле реже (может не всегда замечаю) - раз в 2000 - 3000км. Город Липецк небольшой, 700-800 тыс. жителей. Интенсивность пробок по яндексу в час пик 7баллов.
Хочу уточнить как меняется расход топлива после прожига.
Ситуация следующая:
На днях был первый прожиг сажевого фильтра, пробег при этом ~19000км за три года. Загорелась лампочка - выжигал на пониженной передачи до тех пор пока лампочка не погасла.
При этом расход на холостом ходу сократился с 1.2 до 0.9-0.6 литров в час.
Но при этом суммарный расход вырос до 14.6 л. За три года эксплуатации прожигать ниразу не приходилось. В принципе насколько я понимаю расход должен упасть, т.к. всегда до прожига было 13,2л. Топливо всегда заливаю на Shell-е. Расход перед прожигом  вырос 14 литров.
