Расход топлива на АКПП
dimaradio
259 проголосовавших
    • Никак не отразиться.
    • АКПП может выйти из строя.
Утром остаток по БК  был около 170 км, и по "стрелке" около того - подходила к красной зоне. Жена совершила короткую поездку по городу километров на 10 и заметила резкое падение остаточного пути до 106 км, при этом ни сигнала прожига, ни повышенного единичного расхода по БК не было. После этого я сел с ней в машину и мы проехали еще 4 км - остаточный 87 (т.е. расход, как на 19 км), ничего необычного не заметили, стрелка ушла тоже к середине красной зоны. Потом поехали на заправку, по спидометру 9 км - остаточный путь 77 км (уже адекватный показатель - 10 км ). После заправки на БК остаточный путь 670 км, стрелка лежит справа. Проехали до дома обратно 9 км - остаточный 668 км (!), но такое уже бывало и раньше, а вот неадекватное падение показателя остаточного уровня топлива раньше не замечали. За все это время единичный расход по БК был обычный. Посмотрим что будет дальше.
Изменено пользователем motyga
  • Ответов 1.4 тыс
Никакой индикации прожига на панель не выводится, только аварийный, когда сажевый фильтр уже заполнен по самое не могу.
Вы не поверите, но в период преимущественной езды по городским пробкам, частенько бывает так, что не выполняются условия для начала прожига, тогда и начинает мигать индикатор, сигнализируя о критическом заполнении фильтра и мигает вплоть до окончания прожига.
"Индикатор "прожиг" погаснет, когда про‐
цесс регенерации завершится".
(инструкция om_Antara_KTA-2648_6-ru_eu_my12_ed0312_5_ru_RU_online.pdf стр. 143)
Если прожиг начался при мигающем индикаторе, то соответственно на БК видим повышенный единичный расход топлива.
Возможно причина мигания индикатора во время прожига в этом (ведь датчик как-то связан с индикатором):
"Датчик не инициирует регенерацию, основой которой является шаблон. Датчик DPF-фильтра выполняет чисто диагностическую функцию для контроля противодавления в DPF-фильтре.
Исключение составляют Antara, Captiva, Z20DTx; на этих моделях датчик DPF-фильтра вовлечен в запуск регенерации".
(из разъяснения сервисной службы GM о возникновении различных неисправностей и поломок сажевого фильтра. Бюллетень 2341)
... а может просто инструкцию переводил троечник.
Надеюсь я развеял ваши сомнения относительно компетентности водителя, моя жена хоть и блондинка, но в машинах сечет вполне, а в силу музыкального образования, способна на слух уловить даже малейшие отклонения в работе двигателя и подвески ...
Я в курсе. Только вот у нас в семье Вольво дизельная эксплуатируется в сугубо городском режиме и я за 2 с лишним года ни разу не видел подобного индикатора. Сажевый есть.
Вы жалуетесь или хвастаетесь? ... или просто флудите?
Если что, я рад за вас.
Но вопрос в другом, я выше его кажется четко обозначил.
Ну и чтобы снять возможные вопросы, обозначьте сразу, нужно ли мне приводить сведения о моем автопарке и опыте его эксплуатации, а также о водительском стаже, образовании и состоянии психического здоровья?
на антаре на которой вы катаетесь прожиг запускается при выполнении одного из двух условий:
1 пробег после предыдущего прожига - 800км (цифра прописана в ЭБУ производителем)
2 заполнение  фильтра до критичного уровня (аварийная регенерация)
Других условий на исправном авто нет. Расход топлива при прожиге растет в любом случае, из за того что температура в фильтре повышается за счет впрыска топлива, а не мочевины. При прожиге, нормальном, т.е по истечению пробега никакой индикации и звуков не происходит, определить можно только по увеличению мгновенного расхода и вони из выхлопной трубы. Если при прожиге горит лампа и издается периодически звук это значит происходит так называемый "аварийный" прожиг т.е фильтр заполнен до критического уровня, но еще можно сделать автоматическую регенарцию, а если к ним добавится джекичан то все, фильтр заполнен и только эвакуатор.
Движение с оборотами 2000 это не способ для запуска регенерации, на антаре водитель сам никак не может запустить процесс, в отличии скажем от дизельных астр. Если ЭБУ определит заполнение фильтра, прожиг может запуститься на парковке , зимой при -20 после 3-4 минут работы на холостых. Езда в пробках способствует только более быстрому заполнению фильтра и все. Прожигу самое главное дать закончить но если при прожиге стоять долго он сам прекратится изза опасности перегрева ката и пожара.
Инструкция написана криво, там даже процедура слива воды описана неверно.
На вашем примере считайте, что хвастаюсь.
Если есть желание перечислить всё выше обозначенное, то как пожелаете.
Вам конкретно ответил я и Леонид.
"Конкретно" вопрос был о неадекватном падении показателя остаточного топлива по БК при нормальном показателе единичного расхода, если что.
А тема прожига на этом ресурсе была обсосана неоднократно - она мне была абсолютно неинтересна и раньше, как неинтересна и сейчас, ибо условия и режим прожига в принципе нестабилен ввиду примитивности данной технологии самой по себе.
Спасибо всем участвовавшим во флуде, я понял, что по существу вопроса вам сказать нечего.
А режим езды не менялся? Может вы ехали по трассе перед стоянкой вот бк и показал, что остаток столько то, а потом жена на короткую дистанцию и по пробкам, БК и скорректировал остаток пробега.
Перечитал, скорее всего так и было, 5 км по пробкам, вот БК и сократил пробег на 20 км. Так же и наоборот бывает когда из пробки выскакиваешь на свободною дорогу и с каждым километром остаток хода растет, а не уменьшается.
Сентябрь
главное не упустить момент на трассе когда остаток хода будет равен полному баку. а то или бак раздует, или выплескиваться начнет.
zloi_kot к чему этот троллинг? Что только у меня БК так считает, если ехать по городу расход 15 литров, заправить полный бак 65 литров БК покажет запас хода 433 км, начать движение по трассе, например уже с расходом 10 литров, БК постепенно запас поднимает и в какой то момент дойдет до 650 и потом уже будет считать в минус.
Да даже когда из города на КАД выезжаешь, километров через 20-30 показания БК по оставшемуся запасу хода реально увеличиваются.
чисто для поднятия настроения.
бк все врет. смотреть надо на стрелку бака. ей пофиг все эти режимы. дошла до красной зоны - пора кормить.
с этим трудно не согласиться. сам всегда заправляюсь не дожидаясь сигнала датчика.
Ехал тут на днях, БК уже показывал прочерки. Залилось без малого 58 литров. Расход так в пределах 16 литров и держится.
помница кто то из трактористов поимел траблы с топливной аппаратурой и ему посоветовали возить не менее четверти бака не думаю что на зажигалках дела обстоят по другому.
В мануале про дизель сказано, что в случае полностью израсходованого бака - после заправки необходимо стравить воздух из топливой системы. Делается это троекратным поворотом ключа в предпусковое положение по 10 секунд с промежутком по 15 Изменено пользователем alekseenko_vs
Спасибо всем откликнувшимся.
За городом или на трассе машина не эксплуатировалась (Сентябрь, эту хохму я знаю, однажды даже подшутил над женой), вот уже, как месяца два из недели в неделю "дорожная карта" одна и та же.
Сделали отсечку - посмотрим, что будет, если интересно, отпишусь.
в корпусе топливного фильтра есть клапан для сброса воздуха, работает сам
БК1 - он показывает расход с простоями
Но разницы в показаниях БК1 и БК2, сброшенных одновременно в ноль, не наблюдал пока даже после пары/тройки тыс.км
"Никогда не говори никогда ... "
Поспешил я пожалуй с выводами (((
Поменял ступицы, ну и аккум отключал. Показания БК сбросились
После дня глянул циферки, и прифигел. Это как так?
http://savepic.ru/9228331.jpg
http://savepic.ru/9229355.jpg
Не прогреваюсь, всегда завожу и еду. Да и пробок за день никаких особо не было
Изменено пользователем Терик
Думаю, из-за того, что скорость не очень большая, ну и проехали не так много. Если средняя скорость до 20-22 увеличится, ну и "пробег", будет опять ближе к 11-12..Ну это я так думаю. У меня тоже при сбросе клемм или еще каких-либо махинациях, как покажет расход, что хоть стой, хоть падай. С момента последнего сброса БК проехал 750км., средняя скорость 21км/ч, расход 11,2-11,3..
Пока основной пробег по городу, так что о расходе в 11,2-11,3 даже в самых сладких снах мечтать не приходится )))
