Марсель Опубликовано 24 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 24 августа, 2013 Вчера первый раз совершил пробег 200км так вот после 100км пробега загорелись два значка, машина больше 100км.ч не разгоняется, короче тупит. Остановился заглушил снова завел проехал еще 80км опять загорелись. В общем каждые 80-90 км пробега загорались. В городе такого не происходит. Звонил ОД говорят топливо, но что то я не верю. Лью Лукойл, по трассе больше 120 не шел. У кого нибудь было подобное?
S@chok Опубликовано 24 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 24 августа, 2013 А значок двигателя со стрелкой вниз что означает?
Марсель Опубликовано 24 августа, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 24 августа, 2013 А значок двигателя со стрелкой вниз что означает? Пониженная мощность двигателя. Если загорается вместе с машинкой с машинкой с гаечным ключем, выведите машину из потока, заглушите и перезапустите через 10 сек. Мощность двигателя ограничивается, проконсультируйтесь у ОД.
Alex 777 Опубликовано 24 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 24 августа, 2013 А значок двигателя со стрелкой вниз что означает?Мощность двигателя ограничена, посетите ОД.
Марсель Опубликовано 24 августа, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 24 августа, 2013 У меня коробка подвывает на 3передаче при сбросе газа. Похоже нужно уровень масла проверить, может из за этого.
S@chok Опубликовано 24 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 24 августа, 2013 По моему это может быть из-за топлива.
Марсель Опубликовано 24 августа, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 24 августа, 2013 По моему это может быть из-за топлива. Куда уж лучше Лука. У меня знакомые в новые МЛки и Ауди Лукойл льют я там же заправляюсь. Мерсам и ауди подходит, а опелю нет.Наверно что то другое.
S@chok Опубликовано 24 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 24 августа, 2013 И что? Как будто у вас такое постоянно после каждой заправки на Лукойле? И у ЛУКОЙЛа такое случается...
Сергиус Опубликовано 24 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 24 августа, 2013 В любом случае только официалы...
VVA Опубликовано 24 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 24 августа, 2013 Как я обожаю ОД. Вот так, по телефону, сразу диагноз. Причин может быть куча, а нужно всего лишь сканер подключить и имеющуюся ошибку прочитать чем гадать на кофейной гуще.
melbu Опубликовано 24 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 24 августа, 2013 Народ, устройство ELM 327 на алиэкспрессе стоит 300-400 рублей. Телефон на антдроиде или айфончик есть уже почти у каждого. Плюс программа Torque pro за сотню рублей (или даже бесплатно). Если загорелась лампочка, то при помощи этого нехитрого набора можно совершенно точно определить что с машиной не так. PSА что за "и двигатель с стрелкой вниз"? 1
Vovka++ Опубликовано 25 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 25 августа, 2013 Народ, устройство ELM 327 на алиэкспрессе стоит 300-400 рублей. Телефон на антдроиде или айфончик есть уже почти у каждого. Плюс программа Torque pro за сотню рублей (или даже бесплатно). Если загорелась лампочка, то при помощи этого нехитрого набора можно совершенно точно определить что с машиной не так.это неспортивно!так каждый за какие-то жалкие 10-20 баксов и 1,5 минуты времени сможет считать ошибки.а как же - обсудить в конфе? повыдвигать предположения? посоветовать посетить дилера, а потом обсудить недостатки дилерского обслуживания? поспорить по вопросу "дилеры vs неофициалы"?скучно будет жить, если каждый будет считывать ошибки сам! 3
Марсель Опубликовано 27 августа, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 27 августа, 2013 В городе вчера опять загорелись оба значка, я прямиком к ОД не глуша машину, чтоб убедить их. Заставил мастера выйти к машине на улицу, чтоб видел. Загнали на диагностику, проверили всё. Турбину, датчики, даже топливные фильтры. Нет проблем. Нашли не затянутую минусовую клему батареи. Вернее она была затянута до конца, но легко проворачивалась вокруг оси. Короче вставили кусок металла, затянули и сказали, что глюк мог быть из за этого. С этими словами отправили меня наблюдать.
Pitun Опубликовано 30 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 30 августа, 2013 это неспортивно!так каждый за какие-то жалкие 10-20 баксов и 1,5 минуты времени сможет считать ошибки.а как же - обсудить в конфе? повыдвигать предположения? посоветовать посетить дилера, а потом обсудить недостатки дилерского обслуживания? поспорить по вопросу "дилеры vs неофициалы"?скучно будет жить, если каждый будет считывать ошибки сам!+1. Для чего мы здесь все собрались?))
Марсель Опубликовано 16 сентября, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 16 сентября, 2013 Вчера опять на трассе загорелись два значка. Встал на обочине, заглушил и через 10 се. к завел, все исчезло. Что самое интересное такое происходит часто на трассе, когда едешь со скоростью 100-120км.ч. В среду опять к ОД. Я уже задолбался, каждые 80км останавливаться на трассе. ОД ошибок не видит. Может коробку проверить. Уровень масла.
Сергиус Опубликовано 18 сентября, 2013 Жалоба Опубликовано 18 сентября, 2013 Похоже какая-то автобарабашка в машине завелась - освятить авто не помешает...
Марсель Опубликовано 18 сентября, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 18 сентября, 2013 Посетил сегодня ОД. Вердикт под замену магнитный клапан турбины. За одно масло в коробке проверил, всё ок. Масло красное и выливается. Уровень на прогретой коробке смотрели.
Ромчелло Опубликовано 19 сентября, 2013 Жалоба Опубликовано 19 сентября, 2013 А можно уточнить, что именно за магнитный клапан турбины? Где он располагается на двигателе?
Марсель Опубликовано 19 сентября, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 19 сентября, 2013 А можно уточнить, что именно за магнитный клапан турбины? Где он располагается на двигателе?МНе его пальцем не показали, но сказали что маленький и где-то сверху. Когда поеду ставить посмотрю.
S@chok Опубликовано 19 сентября, 2013 Жалоба Опубликовано 19 сентября, 2013 Походу один из 2-х клапанов - http://www.elcats.ru/opel/Parts.aspx?Model=fcc9fc63-d77a-4de1-bc99-5e4304f4fe70&Unit=70C23115-FE37-4EEE-8E6E-71B7138C3EC0&Title=undefinedЛибо поз.5, либо поз.6.
Solaris Опубликовано 29 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 29 октября, 2013 Уважаемый Марсель, а у вас ничего подобного не происходило описанного в этой теме? http://www.antara-club.ru/index.php?/topic/3781-dizelnii-drebezg-ja-takoi-ne-odin/
Oleg_smv Опубликовано 20 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 20 июля, 2014 У меня та же проблема после 140 км/час загораются те же лампочки. Поначалу грешил на топливный фильтр было уже 55000 пробега сегодня поменял все сделал то 60000 когда ехал домой попробывал проехать со скоростью 140 км но ошибка опять появилась были ли какие то уже решение этой проблемы
Oleg_smv Опубликовано 23 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 23 июля, 2014 Был вчера у ОД причина проблемы - електромагнитный клапан турбонадува (у нас их оказывается 3 шт стоит). Но самое интересное то что пока его проверяли - его сломали :cray: а на замену запчастей нет. Слава богу электрик который его мне делал и он же его и сломал оказался не криворуким и спустя 2 часа мы нашли донора - им оказался opel insignia 1,7 дизель битурбо. После тест драйва поняли что можно ездить пока не приедет оригинал (показатели работы двигателя отличались только на 1% от тех которые должны быть) проехал уже 200 км все нормальноКстати такой же клапан еще ставят на шевроле круз и орландо.
Convert294 Опубликовано 24 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 24 июля, 2014 Был вчера у ОД причина проблемы - електромагнитный клапан турбонадува (у нас их оказывается 3 шт стоит). Но самое интересное то что пока его проверяли - его сломали :cray: а на замену запчастей нет. Слава богу электрик который его мне делал и он же его и сломал оказался не криворуким и спустя 2 часа мы нашли донора - им оказался opel insignia 1,7 дизель битурбо. После тест драйва поняли что можно ездить пока не приедет оригинал (показатели работы двигателя отличались только на 1% от тех которые должны быть) проехал уже 200 км все нормальноКстати такой же клапан еще ставят на шевроле круз и орландо.Разве Орландо бывает с турбодвижком?
S@chok Опубликовано 24 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 24 июля, 2014 Ставят, только вроде к нам не постовляют.
