Загорелись одновременно два значка машина с гаечным ключем и двигатель с стрелкой вниз
  • Ответов 246
Обзвон дилеров показал что ближайшая запись на 31 авг. 1-2 сен. нашел только поближе чуток но и то 30 авг.
Видимо совсем наши дилеры разбежались.
на машине сказали не ездить, а использовать ее только для поездки к ним
ну что ж оставлю на стоянке, возможно попробую считать ошибки elm327
Вы на всякий случай сравните сигналы на панели проборов и их интерпретацией в инструкции. Если в инструкции написано что-то типа "Немедленно обратитесь на СТО", то звоните в ГМ ассистенс. С некоторыми неисправностями вообще двигаться нельзя
Да спасибо, обязательно прочту, однако дилеры говорят можете сами своим ходом к нам приехать
Конечно машину оставлю на стоянке и будет ждать поездки к дилеру
елм327 показал следующие коды:
P0 402 P0402 EGR FLOW EXCESSIVE Система рециркуляции отработанных газов избыточна
и вот такие (пока не знаю их расшифровки):
C2302
C2902
C3202
C26FF
U3FFF
Слова к делу не пришьешь. Но если красным ничего не светится и не мигает, значит ехать можно. В противном случае нельзя. Вы сверьте сигналы с инструкцией, разгадайте коды неисправностей и может быть на всякий случай свяжитесь с  ассистенс. Хотя бы по емейлу. Напишите симптомы, ошибки и спросите о возможности своим ходом доехать до ода. Они отвечают довольно быстро. У вас хотя бы будет  зафиксированный ответ.
Согласен, попробую написать в ГМ,
прошлое сообщение было считывание torque_free
а вот что неутешительное показывает Torque_Pro
"Модуль ECM обнаруживает, что количество топлива, необходимое для балансировки системы, выше или ниже калиброванного значения."
DTC P0263 00: Характеристики управления форсункой на цилиндре 1
DTC P0266 00: Характеристики управления форсункой на цилиндре 2
DTC P0269 00: Характеристики управления форсункой на цилиндре 3
DTC P0272 00: Характеристики управления форсункой на цилиндре 4
    •  Работа двигателя в широком диапазоне температур также может помочь найти неисправную топливную форсунку.
    •  Выполнить проверку обмотки топливной форсунки в условиях, указанных клиентом. Неисправность топливной форсунки может явно проявиться только при конкретной температуре или при определенных условиях
Вообщем доложу, сегодня сдал машинку ОДу, при сдаче еще попутно пожаловался на запотевший поддон картера двигателя
через несколько часов позвонил менеджер и сказал что вышел из строя блок управления двигателем, заказали и ждать 4-5 дней, а так же приговорил под переклейку боковую крышку двигателя и что из под нее действительно гонит масло  тоже не все запчасти есть (какой-то там болт) тоже заказал
сказал что машинка остается у них, ездить на ней нельзя, как только придут запчасти и поставят в работу сразу же сообщит.
Вот такие пироги, машина новая куплена в декабре 2014. пробег 16 тысяч с копейками.
Вот было у меня ощущение, что у вас что-то серьезное приключилось. Но главное, что они косяк нашли, признали случай гарантийным и взялись исправить в приемлемые сроки. Так то нет повода горевать.
Согласен, случай гарантийный это радует )
Машинку сделали, вчера забрал :)
Кроме переклейки крышки двигателя и замены блока управлением двигателя менеджер рассказал также что заменили сальник который тоже тек между коробкой и двигателем (я не особо понимаю о чем речь, но сказал что рассоединяли коробку и двигатель)
Сказал что переклейка крышки встречается нередко, а блок управления довольно редкий случай на 1 машину из 100
А замена сальника тоже встречается
Вообщем сказал ездить и не переживать, машина хорошая, просто так "повезло" и гарантия все равно все покрыла
это только начало :laugh2:
Доброй ночи всем!
У меня та же проблема на 140 км\ч загорелись на панели два датчика машинка с ключом и двигатель со стрелочкой вниз, и как следствие потеря мощности.
После остановки конечно все сбросилось, затем через 15 мин на скорости 110 км/ч опять загорелась, после остановки опять сбросилось.Эта неисправность выскакивала недели три назад, потом исчезла и до сегодняшнего момента вообще не тревожила.Заметил, что режим ECO не был включен.Я его включил после проехал 450 км разгонял до 180 никаких проблем.Возможно какой нибудь датчик выхлопа срабатывает?
Нужно сделать хоть мало мальскую диагностику, ошибки почитать хотя-бы. Может с егром проблема а может ещё куча вариантов.
  • 5 месяцев спустя...
вопрос ошибок и их решение остался без ответа . глюк есть. как описано у всех выше появляются машинка с ключем и  двигательсо стрелкой  вниз к од ездил найти причину не могут .или не хотят .кто решил эту проблему напишите в чем причина  появления неисправностей.????
Я решил, заменили клапан турбины и проблема ушла.
вчера в пятый раз отогнал машину в автополе с данной проблемой за шесть часов проблему не решили? ошибки есть сканируют их? а причину найти не могут? просили оставить на сутки будут  смотреть, тестировать и писать в GM. сказал им про клапан турбины ответили что совсем не факт и случи появления данных ошибок крайне редко встречается .
Если на трассе машина начинает тупить и вылезают эти две пиктограммы, то это клапан турбины. Он находится сверху слева, если смотреть на двигатель. Размер клапана примерно с коробок спичечный.   Один момент. В городе проблем у меня не было ни каких, только на трассе при скоростях от 100. 1.5 месяца катался по городу без проблем.
Машину отдают говорят "..почистили егр , покатайтесь посмотрите если что приезжайте будем еще смотреть " . Точно определить поломку они не могут и GM московский им не помог полтора года эта хрень уже раз шесть к ним приезжал , по городу у меня нет проблем, а вот если на долняк часа два проедет на скорости 100 и чуть выше загораются гирляндой. Или час активной езды с резкими ускорениями от сотни и выше
Куча инфы и ни одного номера ошибки...
Уважаемый Марсель , а нельзя попросить подробность про этот клапан, ну типа скока стоит и тд....
Изменено пользователем Solaris
  • 4 месяца спустя...
Приветствую парни!
Что-то тема затихла,решили проблему что ли?
Я задолбался кочерьгой дергать в "N", как только за город выберусь, начинается.
Заметил,что загорается когда отпускаешь газ и пускаешь накатом под горочку,ставишь в "N" пропадают ,но не надолго.
Крайний раз додергался до джекичана, Torque выдал PO101 -трансмиссия,Mass or Volume Air Flow Circuit Renge/Performance Problem.
Как я понял-это датчик массового расхода воздуха,но при чем тут трансмиссия? И связано ли это с упомянутыми выше значками?
Не автомобиль ,а загадка куда не глянь.(((
АУууу... Люди...!!!!
Помогите...!!!
Сегодня загорелись в городе, сразу не останавливаясь и не переключая в "N" подключил Торк,нихрена нового, старая ошибка из журнала Р0101 - трансмиссия,но проблема с расходом воздуха.Что за хрень ,загорается при движении накатом на "D",машина может потерять мощьнось в самый неподходящий момент,нахера мне такой баян.
Посоветуйте,что делать дальше?
Не понимаю. У меня этот код в конце лета регулярно загорался, но никакой потери мощности не было. Я делал диагностику. Если нет негерметичностей во впуске после турбины, исправен расходомер (примерно 11-12 грамм в секунду расход на хм, у меня 13,но это пойдет ),то остается кривая работа заслонок во впуске. Мне сказали что на опелях это может такую ошибку зажигать
