Загорелись одновременно два значка машина с гаечным ключем и двигатель с стрелкой вниз
Ну. А я про что.
Но мастер поимел денег, не устранив дефект.
Я больше скажу - они начали меня разводить "Оставляй машину, будем смотреть, это надолго..." Типа - постоит у них дня два, ценник с 2,5 тыщщ вырастет до 10-и... Лаура - Тула... Но вот что странно - омыватель заднего стекла исправно брызгал до последнего.
  • Ответов 240
Доброе утро! Сегодня с утра завелась нормально и через две минуты заглохла и ели завелась и загорелись три значка ESP двигатель со стрелкой вниз и машинка с ключом,машина едет на третьей передачи,переключает в ручном режиме только,на автомате только до третьей,стрелка тахометра не работает,что за х...
оказался датчик коленвала 25183319 фирма Continental стоял родной с логотипом GM и самое интересное что их нет в Питере по наличию пришлось ставить Б/У так как чтобы до него добраться надо снимать раздатку( руки оторвать тому инженеру кто его додумался его туда воткнуть)
Слова к делу не пришьешь. Но если красным ничего не светится и не мигает, значит ехать можно. В противном случае нельзя. Вы сверьте сигналы с инструкцией, разгадайте коды неисправностей и может быть на всякий случай свяжитесь с  ассистенс. Хотя бы по емейлу. Напишите симптомы, ошибки и спросите о возможности своим ходом доехать до ода. Они отвечают довольно быстро. У вас хотя бы будет  зафиксированный ответ.
Согласен, попробую написать в ГМ,
прошлое сообщение было считывание torque_free
а вот что неутешительное показывает Torque_Pro
Вчера при спокойной езде по трассе выскочи значок "пониженная мощность двигателя". На диагностике показались ошибки р0263, р0266, р0269,р0272. Кто-нибудь знает в Москве нормальный сервис по дизельной аппаратуре Опелей? Киньте ссылку , буду благодарен.
Пробег 65 тыс. Гарантия Ёк.
В дополнение фото диагност. компьютера.
если форсы, то не по Опелю нужны спецы, а по топливной Delphi.
темка же еще живет по форсам на 2.2.
ну так на ХВК ехать.
По моему, залили дерьма, а не топлива.
Датчик в рампе молчит, тнвд цел.
Признавайтесь, что заправляли и не меняли ли фильтра?
Заправил татнефть. Уже 3 года на одной и той же заправке заправляюсь. Фильтры менял 7 т. Кирилл назад. Оригинал. Сегодня отдам в сервис. Будут искать проблему. Я на форумах послонялся. Почему то при такой ошибке ЭБУ приговаривают. Печаль(
А движок то запускается?
Если да, то нужно смотреть давление в рампе. От него уже делать выводы.
Нарыл одну пока не проверенную инфу - при очень низком давлении в рампе отключается питание на форсунки.
Вчера забрал свою с сервиса. Говорят было какое то статическое электричество. Тоже ничего особо не делали. Почистили контакты форсунок. Машина поехала как и раньше.еще думаю надо посмотреть минусовую клемму от форсунок. Может плохой контакт и там. Сервис GM восток на зелёном проспекте рекомендую.
  • 5 месяцев спустя...
Интересная складывается ситуация .....Решил на днях провести ТО 5. Поменял все масла - в раздатке , заднем мосту , в АКПП( частично) , в моторе. Соответственно поменял масляный фильтр , салонный и воздушный.Ещё заодно почистил датчик давления и температуры всасываемого воздуха( он был очень загрязнён). Когда он лежал -сушился ..отключенный , взбрело в голову проверить работу задних стопарей ( вроде бы перегорели) . Перед нажатием на педаль тормоза включил зажигание .....оппа - появились " заветные иконки" на панели - "авто с ключиком и мясорубка ". ...Правда ещё и чек добавился ...Потом вернули всё назад , клапан поставили , лампочки поменяли...Уехал ...И как не провоцировал ситуацию на дороге - эта комбинация больше не загоралась.
Теперь бы ещё понять какая процедура " вылечила" болячку.... Думается , что она была каким то образом связана с количеством воздуха ....Кто то здесь писал , что после замены воздушного фильтра эта болячка исчезла , так что я тоже фильтр поменял...Может это прошло после чистки датчика , который тоже с воздухом связан....Не понятно. Замена масел , думаю , никак на эту ситуацию не смогла бы повлиять.... Так что пока езжу , смотрю на ситуацию...
Изменено пользователем ZAVik
Осилил всю тему. Произошла аналогичная хрень. Мясорубка со стрелкой так же выпадала при выбеге под гору, при движении по междугородке (машинка с ключиком горит уже давно. Датчик воды в ТФ накрылся). В городском режиме ни разу не выпадала. Только значек пропадал не при постановке на нейтраль, а после полной отставки авто при любом положении ручки АКПП. Если идти под гору с небольшим ускорением, то значек не выходил.
При сканировании ЕЛМом ошибка, как у большинства, Р0101.
Сегодня ошибку сбросил, промыл WD-40 ДМРВ и тот, что у маслофильтра (как его зовут?).
Завтра прокачусь по трассе, проверим результат. Пока вот так.
Была такая проблема машинка с гаечным ключом и двигатель со стрелкой сопровождалось еще ошибкой 0101 вылечил заменой порванного патрубка от интеркулера до заслонки проявлялось это когда отпускаеш педаль газа (дизель 2.2автомат)
  • 8 месяцев спустя...
Камрады, выручайте!
В дальней дороге загорелись машинка с ключиком и мясорубка со стрелкой вниз. Разгон вяленький стал. После перезапуска мотора всё приходило в норму, но потом опять вылезали ошибки. Регенерация запускалась каждые 200 км. После двухчасовой стоянки всё пришло в норму. Диагностика ОБД-2 ошибок не показывает.
Топливо косячное? Заправлялся на Роснефти в Тамбовской обл.
Камрады, выручайте!
Такая же фигня, ехал по М4, на скорости 150 - 160 км/ч. Остановился, пока читал описание ошибки, и что нужно глушить на 10 сек., ее на табло уже не было. Все равно проделал рекомендацию. Оставшиеся 700 км. дороги ошибка не возникала.
