Спойлер от Сатурна
  • Ответов 156
Жень, отклеится, проверено неоднократно, и именно на местах между слоями, тем более в активной среде, можно на момент слои наклеить или как ни странно на герметик санитарный прозрачный....
Купил на Али по ссылке от тезки.
Посмотрим, что такое китайский 3М.
:D: вопрос не в самом скотче а в том что применение его не правильное
Накаркали... оторвался слоеный скотч после мойки...
ждем помощи от китайских рукодельников....
В дату предыдущего моего поста был куплен на Али 3мм скотч.
Ну вот на днях он и пришел. 2 месяца и сколько то дней.
Отправка из Душанбе через Латвию.
Загадочны все же китайцы...
Может поэтому в конверте 2 рулона...
Но суть не в этом.
В один слой мало оказалось, а в два зазор между стеклом и спойлером около 6-7 мм.
Много это или мало?
Я уж и помню, сколько было то...
Я клеил на 3М 30322, он шириной 20 мм и толщиной 1 мм, набрал его в пачку 5 мм получилось очень крепко. Он по плотности получился как резина, на вашем фото скотч какой то рыхлый, прочность вызывает сомнения. 3М 30322 акриловый и с виду не такой, больше на резину похож.
Точнее 3М 30323 шириной 20 мм, 30322 - 15 мм.
Кто-нибудь подскажет почему на каких-то авто идёт длинный спойлер, а на каких-то короткий?
В чём различие, в годе выпуска или комплектации?
В 14 году пошел короткий спойлер - сэкономили на нем и на дисках, зато магнитола получила usb и климат стал двухзонным.
У меня авто 12 года в МАХ комплектации и магнитола с USB, климат однозонный, а спойлер короткий, ничё не понимаю :unknw:
я так понимаю длинный спойлер был только на 145 кузове?
И кузов 145
Изменено пользователем Grek Summer
Правильно. Магнитола тач, люк на крыше.
Длинное крыло ставили в 13 году плюс-минус пару месяцев.
Т.е. до 13 года было короткое, потом с 13 по 14 г. длинное, а с 14 опять короткое?
А по мне длинный спойлер не слишком из экономии убрали. Стиль устарел. В 14 году новые 18-е диски пошли, разьём USB начали ставить, а спойлер убрали. Без него современней смотриться, мне кажется. Изменено пользователем Инженеръ
  • 4 месяца спустя...
Развалился родной задний спойлер. Стал поднимать крышку багажника - пронзительный хруст и две трещины у стоп-фонаря. Я ничего не понял, такое впечатление,  что кромка спойлера каким-то образом закусилась за крышу.  Две недели назад красили дверь - похоже, снимали и спойлер,  возможно, что при этом отломили два крепления, а потом как-то прилепили обратно,  и где-то  теперь перекосилось и дало результат . Но  теперь уже не важно,  придется спойлер менять.  Спойлер короткий - машина рестайл 2013 года,  на спойлере выбит номер  96661349. Но новый в продаже такой не нашел. И чем заменить, теперь не пойму.
В экзисте есть что-то под №  95300900, за 8 000 р.,  но этот номер не нашел в каталогах. И вообще,  спойлер ли это или просто стоп-фонарь..
Посмотрел б/у на Авито,  все с поломанным крепежом.
Рассматрел бы вариант и обсуждаемого здесь длинного  95300899,  но в том же экзисте он уже 25 000 р.
Сначало-то я не очень расстроился,  ну кусок  пластика,  а тут такие цены, да ещё и красить отдельно.
Осталась ли возможность заказа здесь в клубе?
Я немножко не в тему, извините. но у меня есть наверное понимание того что произошло. Пластиковый спойлер летом по жаре при нагреве солнцем сильно деформируется, и при креплении надо обращать на то внимание - сначала затягивать середину, а потом по максимуму натягивая в стороны протягивать болты. крепящие края бампера. Иначе два бугра, образующиеся при нагреве пластикового спойлера упираются в крышу и в нормальном варианте просто слышен сильный треск - хлопок... У вас же получилось еще хуже :(
Вы правы,   машина стояла на солнце.  И возможно, что при переустановке спойлера при покраске двери  не приняли во внимание эту возможность дефоромации,  может сорвали болты крепления (один под пластиковой  облицовкой, другой боковой с той же стороны), из-за чего спойлер и встал как-то не так, а разгревшись, пошел волной  .  До этого пять лет, до вмешательства в заднюю дверь, машина периодически стояла на этом же месте и никаких проблем не было при любой температуре
Изменено пользователем Конста
Почти год назад писАл - https://www.antara-club.ru/index.php/topic/2690-major-na-novoi-rige/?p=284532
"Приварил" (скорее даже залил) на эпоксидный клей оторванные болты - пока всё отлично.
Если б только оторванные болты, я б не парился, так бы на эпоксидку и посадил. В прошлой машине (Lacetti)  на термоклей приваривал такой же квадратный болт на капотном молдинге решетки радиатора. Так ведь в самой детали спойлера образовались две трещины,  по границам стоп-сигнала до краев. Попробую подклеить трещины эпоксидкой, но заметно останется. Все равно придется искать спойлер на замену.
