zloi_kot Опубликовано 28 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 августа, 2013 (изменено) melbuмалость промахнулся? Изменено 28 августа, 2013 пользователем zloi_kot Ссылка на комментарий
TLC100 Опубликовано 28 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 августа, 2013 Не совсем в тему...Очень понравились фонари от сатурн вью... Может быть у кого-нибудь есть?Предлагайте...И еще читал в этом источнике про дополнительные светодиоды в задние отражатели...Подскажите. Ссылка на комментарий
магнитчик Опубликовано 2 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2013 мужики, а нет ли какого-то универсального спойлера, чтоб пойти в кэмпе купить и на саморезах к штатном козырьку пристроить? Просто в плане "засираемости" стекла этот удлиненный козырек не лучшим образом выглядит, он вряд ли кардинально спрямит поток воздуха. Ссылка на комментарий
zloi_kot Опубликовано 2 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2013 (изменено) любая фиговина на пятой двери сверху будет создавать под собой завихрения. и стекло будет засираца - маманегорюй. все зависит от наклона стекла. на нашем авто кардинально ничего не изменится. все удлиненые спойлеры - не более чем десигнерские изыски. Изменено 2 сентября, 2013 пользователем zloi_kot Ссылка на комментарий
магнитчик Опубликовано 4 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2013 ну как так то?=) на восьмерки еще ставили такие плоские крылышки сверху, они реально помогали. Задача то простая - поддуть воздуха туда, где разряжение. Не завихрение создать а наоборот ламинарный поток. Но нужен не глухой козырек и желательно крыло, типа как у туарегов. Ссылка на комментарий
melbu Опубликовано 4 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2013 ну как так то?=) на восьмерки еще ставили такие плоские крылышки сверху, они реально помогали. Задача то простая - поддуть воздуха туда, где разряжение. Не завихрение создать а наоборот ламинарный поток. Но нужен не глухой козырек и желательно крыло, типа как у туарегов. На восьмерках, если вы помните, на крышах был выштампован спойлер. Он усугублял ситуацию с задним стеклом. Ссылка на комментарий
БиБиkа Опубликовано 4 сентября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2013 Собираю этот спойлер и никак не могу воткнуть туда фонарь стоп сигнала.плотно фонарь не подходит...Кто с этим сталкивался? Ссылка на комментарий
Стасян Опубликовано 4 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2013 (изменено) Собираю этот спойлер и никак не могу воткнуть туда фонарь стоп сигнала.плотно фонарь не подходит...Кто с этим сталкивался?Друг! тут на форуме всего четыре человека которые самостоятельно это спойлер меняли. В блоге Jet Li Устанавливаем спойлер от Saturn Vue. написано, читаем пункт 2. Модернизируем детали системы омывателя и стоп сигнала. далее Стоп сигнал уплотняем скотчем двухсторонним 3М 6 мм шириной по периметру пролегания к спойлеру.Выполняем всё по интрукции и счасливо радуемся творению рук своих :gum:/> Изменено 4 сентября, 2013 пользователем Stanislav 1 Ссылка на комментарий
БиБиkа Опубликовано 5 сентября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2013 Пришлось по краям немного обточить фонарь наждачкой. ну и уплотнил все это дело скотчем двухсторонним :tiho:/> Ссылка на комментарий
doktor_1986 Опубликовано 7 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 октября, 2013 Подскажите как снять верхнюю обшивку( белую ) с пятой двери? отдельно её можно снять или боковые кусочки тоже надо снимать? Ссылка на комментарий
trik Опубликовано 8 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 октября, 2013 Подскажите как снять верхнюю обшивку( белую ) с пятой двери? отдельно её можно снять или боковые кусочки тоже надо снимать? Аккуратно с левого или правого края обхватив накладку двумя руками тянем на себя(по моему 4 защелки). Боковые кусочки снимать не нужно, они отдельно крепятся тоже на защелках. Ссылка на комментарий
doktor_1986 Опубликовано 8 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 октября, 2013 Да 4 защелки там.... Ссылка на комментарий
KTI Опубликовано 13 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2013 Подскажите, спойлер идет грунтованный?, а то мне мастер сказал типа - "это пластик, все равно нужно грунтовать"и еще вопрос, в штатном коротком, идет снизу резинка, для примыкания к стеклу. Ее нужно переставлять? В новом нет этой резинки, или она не нужна? PS заказывал у ОД, т.е. у меня не сатурновский, может он не грунтованный?цена 9400, правда шел он несколько месяцев. на складе ГМ его не оказалось, заказывали в Корее. Сначала он шел из кореи в ГМ, потом в Москву, потом ко мне )) вот такая логистика у нас Ссылка на комментарий
Jet Li Опубликовано 13 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2013 Подскажите, спойлер идет грунтованный?, а то мне мастер сказал типа - "это пластик, все равно нужно грунтовать"и еще вопрос, в штатном коротком, идет снизу резинка, для примыкания к стеклу. Ее нужно переставлять? В новом нет этой резинки, или она не нужна? PS заказывал у ОД, т.е. у меня не сатурновский, может он не грунтованный?цена 9400, правда шел он несколько месяцев. на складе ГМ его не оказалось, заказывали в Корее. Сначала он шел из кореи в ГМ, потом в Москву, потом ко мне )) вот такая логистика у насНу как Вам ответить, выкладывайте фотки и номер позиции будем смотреть, на то что пришло. Ссылка на комментарий
БиБиkа Опубликовано 13 ноября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2013 Подскажите, спойлер идет грунтованный?, а то мне мастер сказал типа - "это пластик, все равно нужно грунтовать"и еще вопрос, в штатном коротком, идет снизу резинка, для примыкания к стеклу. Ее нужно переставлять? В новом нет этой резинки, или она не нужна? PS заказывал у ОД, т.е. у меня не сатурновский, может он не грунтованный?цена 9400, правда шел он несколько месяцев. на складе ГМ его не оказалось, заказывали в Корее. Сначала он шел из кореи в ГМ, потом в Москву, потом ко мне )) вот такая логистика у насВместо резинки там скотч двухсторонний ( идет в комплекте с сатурновским ) с короткого спойлера резинка не подойдет и она не нужна....Выкладывайте фотки посмотрим грунтован или нет. Ссылка на комментарий
KTI Опубликовано 13 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2013 ок, фотки дома, приду выложу.. Ссылка на комментарий
KTI Опубликовано 13 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2013 Вот то, что есть пока. Не знаю получится по ним определить грунтовку или нет Ссылка на комментарий
БиБиkа Опубликовано 13 ноября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2013 (изменено) Нет грунтовки нет...грунтованный спойлер выглядит примерно так Изменено 13 ноября, 2013 пользователем БиБиkа Ссылка на комментарий
KTI Опубликовано 13 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2013 Отличие как горрица на лицо. Спасибо, значит мастер не соврал.. Ссылка на комментарий
БиБиkа Опубликовано 13 ноября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2013 Отличие как горрица на лицо. Спасибо, значит мастер не соврал..Фонарь и крепеж в комплекте были? Ссылка на комментарий
KTI Опубликовано 13 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2013 Да, как на фотоИ все-таки, что мне между сполером и стеклом придумать, двухсторонний скотч, не будет ли дребезжать или грязь залетать в сполерили не заморачиваться Ссылка на комментарий
БиБиkа Опубликовано 13 ноября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2013 (изменено) Он же приклеивается к стеклу скотчем из комплекта...ничего дребезжать не будет....А зазор между спойлером и стеклом есть и на тех что на заводе поставили Изменено 13 ноября, 2013 пользователем БиБиkа Ссылка на комментарий
KTI Опубликовано 13 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2013 у меня никакого скотча не было, у меня не сатурновский..А зазор между спойлером и стеклом есть и на тех что на заводе поставили Вы про какой говорите, короткий или длинный. В коротком есть резинка, которая плотно прижимается к стеклуу кого длинные сполеры (в смысле с заводской установкой) можете посмотреть, есть ли что-нибудь между сполером и стеклом? Ссылка на комментарий
БиБиkа Опубликовано 13 ноября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2013 (изменено) Вы про какой говорите, короткий или длинный. В коротком есть резинка, которая плотно прижимается к стеклуу кого длинные сполеры (в смысле с заводской установкой) можете посмотреть, есть ли что-нибудь между сполером и стеклом?Я про длинный.В нем как в коротком уплотнителя нет...на тех что с завода стоят уплотнителя тоже нет..между стеклом щель около полу см..Всё что нужно для установки у вас уже есть. Изменено 13 ноября, 2013 пользователем БиБиkа Ссылка на комментарий
Стасян Опубликовано 13 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2013 (изменено) KTIКрасные четыре куска, на опорах это и есть скотч про который идёт речь . Ты посмотри на тех что с завода идут какая там щель и есть ли там уплотнитель какой нибудь., и все вопросы отпадут. Изменено 13 ноября, 2013 пользователем Stanislav Ссылка на комментарий
