Vlad Опубликовано 29 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 августа, 2013 (изменено) Доброго времени суток, коллеги!Вопрос простой - кто-нибудь пробовал отключить данную функцию? Не вижу в ней особого смысла, если честно, светло у меня в гараже... тем более у меня она отрабатывает еще и когда сигнализация ЦЗ разблокирует при глушении двигателя. Да и аккумулятору пригодятся эти нерастраченые ампер/секунды. Изменено 29 августа, 2013 пользователем Vlad Ссылка на комментарий
Сергиус Опубликовано 29 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 августа, 2013 Оставьте включенными габариты и будет Вам счастье... Ссылка на комментарий
Vlad Опубликовано 29 августа, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 августа, 2013 (изменено) Оставьте включенными габариты и будет Вам счастье...И в чем оно будет заключаться? В том, чтобы включать ДХО каждый раз? :)/>Хочется как-нибудь более радикально и правильно вопрос решить... Изменено 29 августа, 2013 пользователем Vlad Ссылка на комментарий
VIKS Опубликовано 29 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 августа, 2013 вот в инструкции написано:1. Выключите зажигание. 2. Выньте ключ из замка зажига‐ ния. 3. Откройте дверь водителя. 4. Потяните рычаг указателей по‐ ворота. 5. Закройте дверь водителя. Если дверь водителя не закрыта, свет выключается через две ми‐ нуты. Подсветку при выходе из автомо‐ биля можно отключить, если при открытой двери водителя вставитьключ в замок зажигания или еще раз потянуть рычаг указателей по‐ ворота. Ссылка на комментарий
vkamar Опубликовано 30 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 августа, 2013 (изменено) Vlad про пункт:Предупредительное освещениеВ зависимости от условий наружногоосвещения при нажатии на кнопку напульте дистанционного управлениядважды мигает аварийный световойсигнал, наружное освещение включаетсяприблизительно на 20 секунд. Получается что если даже надо просто открыть машину в наших климатических условиях в большинстве случаев кроме лета загорается ксенон - что не очень положительно сказывается на ресурсе - ну и просто бесит иногда ) И соответственно т.к. нет Евросвета надо бежать сначала включать ближний, а то погаснет и надо второй раз включать уже вручную. Изменено 30 августа, 2013 пользователем vkamar Ссылка на комментарий
Sargon Опубликовано 30 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 августа, 2013 (изменено) А можно глупый вопрос задать? У вас фары включаются сами после того, как вы открываете машину с брелка и еще даже ее не завели? Я правильно понял? Просто у меня ничего не включается, как будто про другую машину речь идет.З.Ы. У меня переключатель света фар всегда стоит в положении "Вкл". Изменено 30 августа, 2013 пользователем Sargon Ссылка на комментарий
Pitun Опубликовано 30 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 августа, 2013 А можно глупый вопрос задать? У вас фары включаются сами после того, как вы открываете машину с брелка и еще даже ее не завели? Я правильно понял? Просто у меня ничего не включается, как будто про другую машину речь идет.З.Ы. У меня переключатель света фар всегда стоит в положении "Вкл".ну так в auto переведите, и в темное время суток будет включаться. Ссылка на комментарий
Sargon Опубликовано 30 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 августа, 2013 ну так в auto переведите, и в темное время суток будет включаться.Ага, понял, спасибо Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 30 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 августа, 2013 Как раз речь и идёт про другую машину...про дорестайлинговую. Ссылка на комментарий
VIKS Опубликовано 30 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 августа, 2013 На рестайле ближний свет фар включается, если переключатель установлен в 0 и auto. Если переключатель стоит в положении габариты ближний свет при открытии ЦЗ не загорится, моргнут только габариты. Ссылка на комментарий
Jet Li Опубликовано 30 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 августа, 2013 Эта тема уже обсуждалась и на нее был конкретный ответ, ищем поисковиком. Эту тему удаляю. Ссылка на комментарий
Vlad Опубликовано 1 сентября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2013 (изменено) Эта тема уже обсуждалась и на нее был конкретный ответ, ищем поисковиком. Эту тему удаляю.Вообще, поиск был задействован до создания темы. Если есть такая ветка, которая содержит ответ на данный вопрос, буду признателен за ссылку. Если имелась в виду вот этаhttp://www.antara-cl...lizhnego-sveta/то да, из любопытсва перелопатил форум и нашел все-таки, вот только конкретного ответа там нет, прочитал все 5 страниц, включая и те 90% флуда. Изменено 1 сентября, 2013 пользователем Vlad Ссылка на комментарий
Vlad Опубликовано 1 сентября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2013 вот в инструкции написано:1. Выключите зажигание. 2. Выньте ключ из замка зажига‐ ния. 3. Откройте дверь водителя. 4. Потяните рычаг указателей по‐ ворота. 5. Закройте дверь водителя. Если дверь водителя не закрыта, свет выключается через две ми‐ нуты. Подсветку при выходе из автомо‐ биля можно отключить, если при открытой двери водителя вставитьключ в замок зажигания или еще раз потянуть рычаг указателей по‐ ворота.Это не та подсветка. Это функция "провожания до двери" и никаких неудобств она не доставляет. Ссылка на комментарий
Vlad Опубликовано 1 сентября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2013 (изменено) Vlad про пункт:Предупредительное освещениеВ зависимости от условий наружногоосвещения при нажатии на кнопку напульте дистанционного управлениядважды мигает аварийный световойсигнал, наружное освещение включаетсяприблизительно на 20 секунд. Получается что если даже надо просто открыть машину в наших климатических условиях в большинстве случаев кроме лета загорается ксенон - что не очень положительно сказывается на ресурсе - ну и просто бесит иногда ) И соответственно т.к. нет Евросвета надо бежать сначала включать ближний, а то погаснет и надо второй раз включать уже вручную.Вот и меня бесит, отсюда и вопрос возник собственно.У меня стоит "контроллер", который включает передние туманки в качестве ДХО. Фары, когда нужно, включаю вручную. Что касается постоянно включенных фар, то у меня они не гаснут после выключения зажигания, только вместе с остальными потребителями, типа салонного света. Изменено 1 сентября, 2013 пользователем Vlad Ссылка на комментарий
Gennady 09 Опубликовано 2 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2013 Присоединюсь,данная функция подбешивыает,какой дурак её придумал.Как отключить пока никто не сказал Ссылка на комментарий
Gennady 09 Опубликовано 2 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2013 Vlad, что за контроллер у вас стоит? и как всё это работает? Включается ли приборка и заднии габариты? Ссылка на комментарий
Vlad Опубликовано 3 сентября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2013 (изменено) Vlad, что за контроллер у вас стоит? и как всё это работает? Включается ли приборка и заднии габариты?"Контроллер" в кавычки был взят, потому что это слишком громкое название для схемы из четырех реле, но бюджетно и с возложенной задачей вполне справляется. В этой ветке обсуждалось, там же схему приводил и способ подключения.http://www.antara-club.ru/index.php?/topic/2009-protivotumanki-kak-hodovie-ogni/page__st__60Включаются только передние ПТФ. Изменено 3 сентября, 2013 пользователем Vlad Ссылка на комментарий
Gennady 09 Опубликовано 5 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2013 Спасибо Vlad ! Ссылка на комментарий
