NERSKY Опубликовано 30 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 августа, 2013 (изменено) Добрый день!У кого в пользовании имеется OP-Com? Пару недель назад приобрел китайский аналог сего девайса с прошивкой 1.45 RUS , но есть нюансы в его работе: он видит все блоки, кроме цифрового радио и дополнительного блока контроля кузова (которых возможно вообще нет в антаре)- а вот с удалением ошибок есть нюансы- с двигателя удалять не хочет, как не пробовал. Так же он вообще не видит рабочие параметры двигателя 3,2 (пустые строчки)... По двиглу 2,4 вместо параметров выдает только прочерки...Про програмирование я вообще молчу- там всего пару блоков, доступных для програмирования. Ну это в принципе я знал и приобретал чисто для чтения параметров... И мне интересно, на других прошивках такая же мутотень или есть все таки нормальные рабочие? Поскольку продавец прислал мне в комплекте еще несколько ранних прошивок, на которые можно откатиться. Но прежде чем принимать решение по прошивке, хотелось бы услышать отзывы от пользователей. Изменено 30 августа, 2013 пользователем NERSKY Ссылка на комментарий
BIGSEREGA Опубликовано 30 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 августа, 2013 уже года два пользуюсь таким же китайским аналогом ,только программа на английском 2010 года.видит все блоки и читает все ошибки ,стирает все ошибки которые скажем так не требуют хирургического вмешательства (замена датчика ,прописать нештатный магнитофон).продавец сказал что прошивать блоки op com лучше не стоит Ссылка на комментарий
NERSKY Опубликовано 30 августа, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 августа, 2013 уже года два пользуюсь таким же китайским аналогом ,только программа на английском 2010 года.видит все блоки и читает все ошибки ,стирает все ошибки которые скажем так не требуют хирургического вмешательства (замена датчика ,прописать нештатный магнитофон).продавец сказал что прошивать блоки op com лучше не стоита параметры двигателя можно посмотреть? Ссылка на комментарий
fr3erp Опубликовано 30 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 августа, 2013 (изменено) Добрый день!У кого в пользовании имеется OP-Com? Пару недель назад приобрел китайский аналог сего девайса с прошивкой 1.45 RUS , но есть нюансы в его работе: он видит все блоки, кроме цифрового радио и дополнительного блока контроля кузова (которых возможно вообще нет в антаре)- а вот с удалением ошибок есть нюансы- с двигателя удалять не хочет, как не пробовал. Так же он вообще не видит рабочие параметры двигателя 3,2 (пустые строчки)... По двиглу 2,4 вместо параметров выдает только прочерки...Про програмирование я вообще молчу- там всего пару блоков, доступных для програмирования. Ну это в принципе я знал и приобретал чисто для чтения параметров... И мне интересно, на других прошивках такая же мутотень или есть все таки нормальные рабочие? Поскольку продавец прислал мне в комплекте еще несколько ранних прошивок, на которые можно откатиться. Но прежде чем принимать решение по прошивке, хотелось бы услышать отзывы от пользователей.если перепрошивали блок ECM (движка) или у вас авто относительно новое, то ОПКОМ ни с какой прошивкой не видит параметры и не может стереть ошибки именно в этом блоке. Насколько помню такая несовместимость появилось в прошивке ECM 2010 года. Речь естественно идёт о 3.2, про другие ничего сказать не могу. Изменено 30 августа, 2013 пользователем fr3erp Ссылка на комментарий
NERSKY Опубликовано 30 августа, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 августа, 2013 если перепрошивали блок ECM (движка) или у вас авто относительно новое, то ОПКОМ ни с какой прошивкой не видит параметры и не может стереть ошибки именно в этом блоке. Насколько помню такая несовместимость появилось в прошивке ECM 2010 года. Речь естественно идёт о 3.2, про другие ничего сказать не могу.спасибо за информацию! У меня как раз авто 2010 года Ссылка на комментарий
Лисыч557 Опубликовано 30 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 августа, 2013 он видит все блоки, кроме цифрового радио и дополнительного блока контроля кузова Возможно опком косячный, у меня было два опкома из разных партий. Первый не мог установить связь с блоком дисплея и магнитолы , второй же легко зашел в эти блоки. Ссылка на комментарий
Vladkhar Опубликовано 10 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 октября, 2013 Господа, я правильно понимаю, что опкомом прошить как в астре/зафире нельзя? ни автозакрытие, ни скандинавский свет? Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 12 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 октября, 2013 Вы немного путаете функции прошить и активировать. В Астре Н/Зафире В эти функции заложены с завода и их достаточно активировать. А прошить - это поменять прошивку в каком-то из блоков, обычно в BCM. С Антарой всё не так просто. Ссылка на комментарий
Vladkhar Опубликовано 12 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 октября, 2013 S@chok спасибо, не знал! Ссылка на комментарий
Антошка Опубликовано 23 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 октября, 2013 у меня Опком функционирует без проблем.... Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 23 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 октября, 2013 Что сие значит? Ссылка на комментарий
Антошка Опубликовано 23 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 октября, 2013 значит и считывает и программирует или я что-то упустил Ссылка на комментарий
ALF15 Опубликовано 23 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 октября, 2013 значит и считывает и программирует или я что-то упустилDRL может запрограммировать? Отключить предупреждение о гололеде? Отключит сигнал при непристегнутом ремне? Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 23 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 октября, 2013 значит и считывает и программирует или я что-то упустил Про ошибки понятно, но что он может программировать не имея связи с сервером GM? Ссылка на комментарий
AGrus Опубликовано 27 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2014 получил сегодня заказанный OP-COM version 201008. Завтра на работе будет время повозиться с ним. Ссылка на комментарий
Martinez1 Опубликовано 27 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2014 интересно узнать результаты, особенно возможность активации скандинавского света и автозакрытия дверей :) Или это только с помощью TECH2? Ссылка на комментарий
NERSKY Опубликовано 27 февраля, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2014 интересно узнать результаты, особенно возможность активации скандинавского света и автозакрытия дверей :) Или это только с помощью TECH2?оп-комом ничего не активировать... у меня даже параметры двигателя не видит( Ссылка на комментарий
xtram Опубликовано 27 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2014 интересно узнать результаты, особенно возможность активации скандинавского света и автозакрытия дверей :)/> Или это только с помощью TECH2?Мне то же интересно, заказал и себе, где то идет. Алчный дилер - Лаура-Мурманск за операцию по активации авто закрывания дверей запросил 3р. Ссылка на комментарий
Sir Woland Опубликовано 27 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2014 У нас можно активировать автозакрытие? 1 Ссылка на комментарий
Martinez1 Опубликовано 27 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2014 вот тут прочитал. Может, конечно, это только для астры... Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 27 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2014 Автозакрытие дверей возможно и можно активировать, а скандинавский свет вряд ли. Ссылка на комментарий
Sir Woland Опубликовано 27 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2014 вот тут прочитал. Может, конечно, это только для астры...В астре/зафире много плюшек можно активировать, а тут такого нет... Как я понял из разговора со знакомым диагностом у дилера на Антаре нельзя поставить в меню галочку, чтоб заработала какая-то опция, нужно именно программировать блок другой прошивкой с нужной опцией (разговаривали на примере скандинавского света, я хотел оставить только ближний днем, без габаритов, но ни чего не вышло...). 1 Ссылка на комментарий
Martinez1 Опубликовано 27 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2014 от автозакрытия уже был бы лично для меня большой плюс, со светом можно и смирится, в принципе, устраивает, как есть сейчас. Ссылка на комментарий
NERSKY Опубликовано 28 февраля, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2014 от автозакрытия уже был бы лично для меня большой плюс, со светом можно и смирится, в принципе, устраивает, как есть сейчас.если вы про автозакрытие на ходу, то это делается только вместе с прошивкой сканд. света... У меня не работает автозакрытие и я с Иваном разговаривал на эту тему- он сказал надо заново шить весь блок вместе с сигналкой и светом... Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 28 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2014 Ну значит так и есть. Все новеньким уже неоднократно говорили, чтобы выбросили из головы всякие Астры/Зафиры. Антары абсолютно другой автомобиль и с Опелем связан в основном значком и магнитолой. Ссылка на комментарий
