AGrus Опубликовано 28 февраля, 2014 Жалоба Опубликовано 28 февраля, 2014 проверил OP-COM. Своих денег стоит.
meatgrinder Опубликовано 28 февраля, 2014 Жалоба Опубликовано 28 февраля, 2014 тоже хотел скандинавский свет как на зафире,прога не может.вышел из положения - закрасил краской датчик света в салоне,и сейчас в режиме авто,фары зажигаются с заводом движка.Машинка думает что ночь!! 1
ALF15 Опубликовано 28 февраля, 2014 Жалоба Опубликовано 28 февраля, 2014 В 28.02.2014 в 08:28, meatgrinder сказал: тоже хотел скандинавский свет как на зафире,прога не может.вышел из положения - закрасил краской датчик света в салоне,и сейчас в режиме авто,фары зажигаются с заводом движка.Машинка думает что ночь!!Я сделал точно так же!
NERSKY Опубликовано 28 февраля, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 28 февраля, 2014 при скандинавском свете подсветка в салоне не горит в дневном режиме ;)
Olden Опубликовано 18 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 18 марта, 2014 Добрый день! Купил китайский op-com 08/2010 c прошивкой 1,45. Скачал рус. софтину. Но моего двигателя там нет. Тест проходит. Подскажите, мне надо софт искать по новей?
NERSKY Опубликовано 18 марта, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 18 марта, 2014 В 18.03.2014 в 05:31, Olden сказал: Добрый день! Купил китайский op-com 08/2010 c прошивкой 1,45. Скачал рус. софтину. Но моего двигателя там нет. Тест проходит. Подскажите, мне надо софт искать по новей?китайский не видит нормально машины с 2010 года выпуска... У меня тоже параметры движка не видит...
Olden Опубликовано 18 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 18 марта, 2014 В 18.03.2014 в 05:41, NERSKY сказал: китайский не видит нормально машины с 2010 года выпуска... У меня тоже параметры движка не видит... Хотел ошибку скинуть. Тогда придется опять в сервис ехать (((
Mossy Опубликовано 18 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 18 марта, 2014 В 18.03.2014 в 05:45, Olden сказал: Хотел ошибку скинуть. Тогда придется опять в сервис ехать (((Вот тут поспрашивай: http://chevrolet-daewoo.ru/forum/viewtopic.php?f=37&t=18548&start=10
Olden Опубликовано 18 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 18 марта, 2014 В 18.03.2014 в 05:55, Mossy сказал: Вот тут поспрашивай: http://chevrolet-dae...=18548&start=10Ок, спасибо
xtram Опубликовано 20 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 20 марта, 2014 Прибыло сие чудо техники, в общем абсолютно никчемное устройство, ну разве что подсоединиться и посмотреть на разные параметры и получить от этого глубокое удовлетворение.
kudan01 Опубликовано 23 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 23 марта, 2014 Дружи, попробуйте на С105 убрать обледенение опкомом информационной системе закладку DIS (дисплей).Далее -> Программирование-> индекс программного кода.Надо выбрать такой-же но сподписью no ice warning.Ну и сохранить изменения. 1
Snaut Опубликовано 22 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 22 апреля, 2014 Прошу совета - перед заменой на Touch Connect думал отшить старую магнитолу CD40 USB. Подключил китайский опком, дальше следуя инструкции произвел следующие действия: Зашел в Diagnostics ---> год машины "выбрать автоматически" (максимально было только 2010) ---> модель ANTARA ---> Infotainment System ---> EHU (Entertainment Head Unit) ---> тыкнул кнопку Programming ---> и там ничего нельзя было выбрать, но я пошел дальше думал что то появится ---> ввел код CARPASS ---> нажал ОК ---> затем какая то пробежала строка загрузки и всё... Теперь либо мне кажется либо после замены CD40 USB на Touch-Connect климат стал чудить: только завожу машину а оно сразу дует утренним холодным воздухом, хотя на блоке управления стоит AUTO +22.Климат двузонный к слову, а магнитолу не отшивал и не пришивал, просто ввел на новой секьюрити код.Может я что то тут запорол? прописались какие то дефолтные настройки блин. Воткнул сейчас обратно CD40 USB так снова дует сразу сильно кондей, хотя на улице уже и потеплело...
Vladkhar Опубликовано 22 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 22 апреля, 2014 А вы как хотели, на не прогретой машине сразу чтобы было +22 без утренней прохлады? По моему абсолютно нормальная работа или машина прогретая уже к тому времени?
Snaut Опубликовано 22 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 22 апреля, 2014 Раньше до прогревания двигателя вообще не дуло, никак. Дуть начинало сразу теплым в холодную погоду. Что происходит теперь я не пойму.
Vladkhar Опубликовано 22 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 22 апреля, 2014 Климат работал, просто в холода например, он дует вначале очень тихо, практически не заметно, когда выходит на рабочую температуру включает уже на полную, у вас аналогично, думаю что все у вас в порядке
Snaut Опубликовано 22 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 22 апреля, 2014 Допустим, но для чего ему в принципе дуть холодом с улицы, если температура и так в порядке или даже ниже желаемой?
informatik Опубликовано 22 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 22 апреля, 2014 Кто подскажет где программу на русском скачать, и вообще такая есть?
Vladkhar Опубликовано 22 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 22 апреля, 2014 (изменено) ща архивну и брошу вам ссыль, скачаете... Ловитеhttp://yadi.sk/d/76IMn8FNN2E6x Изменено 22 апреля, 2014 пользователем Vladkhar
Vladkhar Опубликовано 22 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 22 апреля, 2014 Есть еще русская версия, но предыдущая, если нужна скажите.
informatik Опубликовано 23 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 23 апреля, 2014 Спасибо скачал программа открывается но при включении "установки" и проверки пишет адаптер не найден или инсталируйте usb драйтер? Что нужно сделать драйвер не устанавливается на ор-соме горит только красный диод
Vladkhar Опубликовано 23 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 23 апреля, 2014 какая операционка? если не ошибаюсь на 7-ке не идет или надо режим совместимости, были у меня еще драйвера вроде, буду вечером дома посмотрю, отпишу. а адаптер при этом воткнут в авто? зажигание включено в самое карйнее положение (двигатель при этом не работает!)
Ромчелло Опубликовано 23 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 23 апреля, 2014 В 23.04.2014 в 11:45, informatik сказал: Спасибо скачал программа открывается но при включении "установки" и проверки пишет адаптер не найден или инсталируйте usb драйтер? Что нужно сделать драйвер не устанавливается на ор-соме горит только красный диод нужно подключить к компу адаптер(не подключая к машине) в диспетчере устройств найти его,потом кажется в свойствах,нужно найти вкладку "обновить драйвера", и после выбрать ручную установку из указанного места. и,соответственно,установить их из соответствующей папки в программе
Vladkhar Опубликовано 23 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 23 апреля, 2014 http://yadi.sk/d/EjGUTPOBN6cu9 вот вам дрова юсбишные
informatik Опубликовано 23 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 23 апреля, 2014 В 23.04.2014 в 13:37, Vladkhar сказал: какая операционка? если не ошибаюсь на 7-ке не идет или надо режим совместимости, были у меня еще драйвера вроде, буду вечером дома посмотрю, отпишу. а адаптер при этом воткнут в авто? зажигание включено в самое карйнее положение (двигатель при этом не работает!) Да именно 7-КА. Все остальное включено как вы описали. Ромчелло сказал: нужно подключить к компу адаптер(не подключая к машине) в диспетчере устройств найти его,потом кажется в свойствах,нужно найти вкладку "обновить драйвера", и после выбрать ручную установку из указанного места. и,соответственно,установить их из соответствующей папки в программеПробовал так не обнавляется и из папки не устанавливается.
informatik Опубликовано 23 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 23 апреля, 2014 В 23.04.2014 в 18:10, Vladkhar сказал: http://yadi.sk/d/EjGUTPOBN6cu9 вот вам дрова юсбишныеСпасибо за дрова! Они на 7-ку? Завтра попробую... Их после программы устанавливать? Адаптер должен быть включён?
