дрова без привязки если не ошибаюсь к системе, у меня на ноуте хр стоит, с ней точно работает.
да адаптер подключен к ноуту через ЮСБи, к машине цеплять не надо, должно все определится и прога должна заработать опкомовская.
видимо да..., либо надо искать прогу под вин 7, но у меня ее нет к сожалению.
Все точно, на работе на XP установил, все заработало, только ноут с работы не вытащишь..
Этот попробуй. У меня с ним работает.
Спасибо попробую...
Кто знает что можно программировать на нашей машине с помощью OP-COM ?
К примеру скандинавский свет, или автоматическая блокировка замков двери при движении?
Op-com для Антары практически бесполезен. Так, только ошибки посмотреть и то может не во всех блоках.
slippery road можно убрать
поделитесь знанием, как?!
Изменено пользователем marooned
я писал в этой теме шаги, как убрать.
Если это оно, то выглядит как просьба провести эксперимент, ответа на которую никто не дал
Дружи, попробуйте на С105 убрать обледенение опкомом
информационной системе закладку DIS (дисплей).
Далее -> Программирование-> индекс программного кода.
Надо выбрать такой-же но сподписью no ice warning.
Ну и сохранить изменения.
Кому-то удалось это сделать?
да сцутся многие, а свой результат писать не хочу.
тоже хотел скандинавский свет как на зафире,прога не может.вышел из положения - закрасил краской датчик света в салоне,и сейчас в режиме авто,фары зажигаются с заводом движка.Машинка думает что ночь!!
Прошу прощения за дремучесть, но !!! где находиться датчик света в салоне?
По центру торпеды.
не он.
в корпусе зеркала заднего вида.
Он. Там совмещены два датчика-датчик солнечной активности(не температуры) для климат-контроля,и датчик света для автомата управления наружным освещением.
А то,что в зеркале,тоже датчик света. Но он завязан только на систему автоматического затемнения зеркал
Зачем такие навороты. На торпеде - полушар - датчик освещенности, датчик климат - контроля за щелями у ручек климата. Тут на форуме проскальзывают и такие термины - датчик радиационной температуры.
