Vladkhar Опубликовано 23 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 23 апреля, 2014 дрова без привязки если не ошибаюсь к системе, у меня на ноуте хр стоит, с ней точно работает. да адаптер подключен к ноуту через ЮСБи, к машине цеплять не надо, должно все определится и прога должна заработать опкомовская.
informatik Опубликовано 26 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 26 апреля, 2014 Почему-то драйвер не устанавливается? Может он с 7-кой не работает?
Vladkhar Опубликовано 26 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 26 апреля, 2014 видимо да..., либо надо искать прогу под вин 7, но у меня ее нет к сожалению.
ALF15 Опубликовано 26 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 26 апреля, 2014 Этот попробуй. У меня с ним работает. opcom.rarПолучение информации...
informatik Опубликовано 26 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 26 апреля, 2014 В 26.04.2014 в 08:58, Vladkhar сказал: видимо да..., либо надо искать прогу под вин 7, но у меня ее нет к сожалению.Все точно, на работе на XP установил, все заработало, только ноут с работы не вытащишь.. В 26.04.2014 в 09:38, ALF15 сказал: Этот попробуй. У меня с ним работает.Спасибо попробую...
informatik Опубликовано 26 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 26 апреля, 2014 Антивирус блокирует, пишет угроза обнаружена!
informatik Опубликовано 26 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 26 апреля, 2014 Просканировал папку, обнаружен вирус: Win32:Malware-gen --- генератор паролей!Не хорошо!
alex967 Опубликовано 26 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 26 апреля, 2014 Установка программы и драйверов на Win 7 видео урок. http://auto-diag.ru/manuals_software/opcom_instrukcii/
informatik Опубликовано 27 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 27 апреля, 2014 В 26.04.2014 в 09:38, ALF15 сказал: Этот попробуй. У меня с ним работает.Нашел драйвер под Win 7 Драйвер.rarПолучение информации...
informatik Опубликовано 27 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 27 апреля, 2014 Кто знает что можно программировать на нашей машине с помощью OP-COM ? К примеру скандинавский свет, или автоматическая блокировка замков двери при движении?
S@chok Опубликовано 27 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 27 апреля, 2014 Op-com для Антары практически бесполезен. Так, только ошибки посмотреть и то может не во всех блоках.
kudan01 Опубликовано 27 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 27 апреля, 2014 В 27.04.2014 в 05:38, informatik сказал: Кто знает что можно программировать на нашей машине с помощью OP-COM ?К примеру скандинавский свет, или автоматическая блокировка замков двери при движении?slippery road можно убрать
marooned Опубликовано 27 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 27 апреля, 2014 (изменено) В 27.04.2014 в 06:09, kudan01 сказал: slippery road можно убрать поделитесь знанием, как?! Изменено 27 апреля, 2014 пользователем marooned
kudan01 Опубликовано 3 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 3 мая, 2014 В 27.04.2014 в 11:25, marooned сказал: поделитесь знанием, как?!я писал в этой теме шаги, как убрать.
Vlad Опубликовано 3 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 3 мая, 2014 В 03.05.2014 в 05:59, kudan01 сказал: я писал в этой теме шаги, как убрать.Если это оно, то выглядит как просьба провести эксперимент, ответа на которую никто не дал В 23.03.2014 в 13:30, kudan01 сказал: Дружи, попробуйте на С105 убрать обледенение опкомом информационной системе закладку DIS (дисплей).Далее -> Программирование-> индекс программного кода.Надо выбрать такой-же но сподписью no ice warning.Ну и сохранить изменения.Кому-то удалось это сделать?
kudan01 Опубликовано 3 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 3 мая, 2014 да сцутся многие, а свой результат писать не хочу.
Сергей Дураков Опубликовано 3 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 3 мая, 2014 В 28.02.2014 в 08:28, meatgrinder сказал: тоже хотел скандинавский свет как на зафире,прога не может.вышел из положения - закрасил краской датчик света в салоне,и сейчас в режиме авто,фары зажигаются с заводом движка.Машинка думает что ночь!! Прошу прощения за дремучесть, но !!! где находиться датчик света в салоне?
kudan01 Опубликовано 3 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 3 мая, 2014 В 03.05.2014 в 18:12, MaksimA сказал: По центру торпеды.не он. В 03.05.2014 в 17:52, Сергей Дураков сказал: Прошу прощения за дремучесть, но !!! где находиться датчик света в салоне?в корпусе зеркала заднего вида.
Vladkhar Опубликовано 3 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 3 мая, 2014 а чем закрашивали??))) на торпедо вроде датчик температуры(для климата)
Сергей Дураков Опубликовано 4 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 4 мая, 2014 В 03.05.2014 в 18:12, MaksimA сказал: По центру торпеды. По центру торпеды, на сколько я знаю, находится датчик температуры для климат-контроля.
Ромчелло Опубликовано 4 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 4 мая, 2014 Он. Там совмещены два датчика-датчик солнечной активности(не температуры) для климат-контроля,и датчик света для автомата управления наружным освещением. А то,что в зеркале,тоже датчик света. Но он завязан только на систему автоматического затемнения зеркал
Seapilot Опубликовано 4 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 4 мая, 2014 В 04.05.2014 в 04:32, Ромчелло сказал: Он. Там совмещены два датчика-датчик солнечной активности(не температуры) для климат-контроля,и датчик света для автомата управления наружным освещением.А то,что в зеркале,тоже датчик света. Но он завязан только на систему автоматического затемнения зеркал Зачем такие навороты. На торпеде - полушар - датчик освещенности, датчик климат - контроля за щелями у ручек климата. Тут на форуме проскальзывают и такие термины - датчик радиационной температуры.
