тоже хотел скандинавский свет как на зафире,прога не может.вышел из положения - закрасил краской датчик света в салоне,и сейчас в режиме авто,фары зажигаются с заводом движка.Машинка думает что ночь!!
Я сделал точно так же!
Добрый день! Купил китайский op-com 08/2010 c прошивкой 1,45. Скачал рус. софтину. Но моего двигателя там нет. Тест проходит. Подскажите, мне надо софт искать по новей?
китайский не видит нормально машины с 2010 года выпуска... У меня тоже параметры движка не видит...
Хотел ошибку скинуть. Тогда придется опять в сервис ехать (((
Вот тут поспрашивай: http://chevrolet-daewoo.ru/forum/viewtopic.php?f=37&t=18548&start=10
Прибыло сие чудо техники, в общем абсолютно никчемное устройство, ну разве что подсоединиться и посмотреть на разные параметры и получить от этого глубокое удовлетворение.
Дружи, попробуйте на С105 убрать обледенение опкомом
информационной системе закладку DIS (дисплей).
Далее -> Программирование-> индекс программного кода.
Надо выбрать такой-же но сподписью no ice warning.
Ну и сохранить изменения.
  • 5 недель спустя...
Прошу совета - перед заменой на Touch Connect думал отшить старую магнитолу CD40 USB. Подключил китайский опком, дальше следуя инструкции произвел следующие действия:
Зашел в Diagnostics ---> год машины "выбрать автоматически" (максимально было только 2010) ---> модель ANTARA ---> Infotainment System ---> EHU (Entertainment Head Unit) ---> тыкнул кнопку Programming ---> и там ничего нельзя было выбрать, но я пошел дальше думал что то появится ---> ввел код CARPASS ---> нажал ОК ---> затем какая то пробежала строка загрузки и всё...
Теперь либо мне кажется либо после замены CD40 USB на Touch-Connect климат стал чудить: только завожу машину а оно сразу дует утренним холодным воздухом, хотя на блоке управления стоит AUTO +22.
Климат двузонный к слову, а магнитолу не отшивал и не пришивал, просто ввел на новой секьюрити код.
Может я что то тут запорол? прописались какие то дефолтные настройки блин. Воткнул сейчас обратно CD40 USB так снова дует сразу сильно кондей, хотя на улице уже и потеплело...
А вы как хотели, на не прогретой машине сразу чтобы было +22 без утренней прохлады? По моему абсолютно нормальная работа или машина прогретая уже к тому времени?
Раньше до прогревания двигателя вообще не дуло, никак. Дуть начинало сразу теплым в холодную погоду. Что происходит теперь я не пойму.
Климат работал, просто в холода например, он дует вначале очень тихо, практически не заметно, когда выходит на рабочую температуру включает уже на полную, у вас аналогично, думаю что все у вас в порядке
Допустим, но для чего ему в принципе дуть холодом с улицы, если температура и так в порядке или даже ниже желаемой?
ща архивну и брошу вам ссыль, скачаете...
Ловите
http://yadi.sk/d/76IMn8FNN2E6x
Спасибо скачал программа открывается но при включении "установки" и проверки пишет адаптер не найден или инсталируйте usb драйтер? Что нужно сделать драйвер не устанавливается на ор-соме горит только красный диод
какая операционка? если не ошибаюсь на 7-ке не идет или надо режим совместимости, были у меня еще драйвера вроде, буду вечером дома посмотрю, отпишу.
а адаптер при этом воткнут в авто? зажигание включено в самое карйнее положение (двигатель при этом не работает!)
нужно подключить к компу адаптер(не подключая к машине) в диспетчере устройств найти его,потом кажется в свойствах,нужно найти вкладку "обновить драйвера", и после выбрать ручную установку из указанного места. и,соответственно,установить их из соответствующей папки в программе
Да именно 7-КА. Все остальное включено как вы описали.
Пробовал так не обнавляется и из папки не устанавливается.
http://yadi.sk/d/EjGUTPOBN6cu9
вот вам дрова юсбишные
Спасибо за дрова!
Они на 7-ку?
Завтра попробую... Их после программы устанавливать? Адаптер должен быть включён?
