Vlad Panteleev Опубликовано 15 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2015 Да, конечно. Почему-то первое сообщение не отобразилось здесь.Все как обычно, загорелась масленка, поменял масло. Начал сбивать ее вышеуказанным способом. Т.е. поворот ключа, три раза плавно и медленно нажать газ - не получилось. Начал пробовать разные варианты: поворот ключа до горения всех датчиков + 3 раза газ - нет, поворот ключа + три раза газ + поворот ключа обратно - нет, вставить ключ, подождать минуту и далее с поворотом и газом, снова нет. Ничего не получается. При чем я уже сбивал датчик, 2 раза, 20 и 30 тысяч назад! Но сейчас не получается. Поехал в сервис, они проверили, масло свежее (факт замены был), уровень в норме, сами сбить датчик не смогли. Не понимаю, если получалось ранее, почем сейчас не идет? Скорее всего что-то делаю не так. Можно более подробную инструкцию? Вставляю ключ, жду минуту, поворачиваю до того, как зажигаются все датчики, при их горение жму 3 раза газ до пола, дальше что? Или если не так, то как? Ссылка на комментарий
melbu Опубликовано 15 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2015 Включаете зажигание,тут же начинаете нажимать и отпускать педаль газа до упора, пока маслёнка с ключиком не погаснет. На 3-е или на 5-е нажатие обычно гаснет. Ссылка на комментарий
dr_slam Опубликовано 16 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2015 Нажимать надо на протяжении 30 сек., засеките по часам. Ссылка на комментарий
Vlad Panteleev Опубликовано 16 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2015 Старожил, попробую, потому что снова не получилось ее погасить. Ссылка на комментарий
NERSKY Опубликовано 16 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2015 Старожил, попробую, потому что снова не получилось ее погасить. гаснет на раз.Значит что то не так делаете. Включите зажигание (должны загореться все лампочки на приборке), и жмите на газ несколько раз до самого конца (главное быстро и четко до упора)3,5,7 раз...-не столь важно-должна погаснуть Ссылка на комментарий
Vlad Panteleev Опубликовано 16 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2015 В общем, погасла. Раз 10-12 нажимал, потом вынул ключ, потом снова вставил и завелся. Спасибо, большое! Ссылка на комментарий
welder Опубликовано 16 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2015 Бывает, что коврик под педалью не дает до конца нажать, вот машина и не понимает нажатия Ссылка на комментарий
Snooz Опубликовано 4 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 августа, 2015 Всем доброго времени суток. Прошел ТО1 на 14002, т.к. ехать надо было далече. По приезду в далече, на 14986км загорелась масленка. Попробовал всевозможное педалирование. Ноль эмоций. Завтра собираюсь поехать к ОД с результатами ТО, что все сброшено, поменяно и т.д. Если будут брыкаться что делать? Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 5 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 августа, 2015 Всем доброго времени суток. Прошел ТО1 на 14002, т.к. ехать надо было далече. По приезду в далече, на 14986км загорелась масленка. Попробовал всевозможное педалирование. Ноль эмоций. Завтра собираюсь поехать к ОД с результатами ТО, что все сброшено, поменяно и т.д. Если будут брыкаться что делать?Ничего не делать.Сбросят да и всё.Если будут брыкаться, надавить на оплаченные и невыполненные ими работы.Если и это не аргумент - звонок на прямую линию GM и обозначить проблемы и их ход. Ссылка на комментарий
SaS Опубликовано 21 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 августа, 2015 Увидел масленку, купил масло и фильтр, масленка пропала... Заменили масло, на следующий день снова масленка... К ОД с претензиями через 2 дня (после выходных, будет та смена, которая занималась заменой). Заехал на дружественный сервис, попытались масленку убрать. OP-Com и launch не справились... Неужели после гарантии мы все будем ездить к официалам на сброс сервисного интервала??? Ссылка на комментарий
Владимир С Опубликовано 22 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 августа, 2015 незнай гарантия в сентябре заканчивается, вот думол то-4 сделать у од, но не судьба, после тогарантии нет, поэтому фильтра и масло поменял сам, посмотрим через сколько загориться масленка Ссылка на комментарий
yt62 Опубликовано 27 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2015 Заехал на дружественный сервис, попытались масленку убрать. OP-Com и launch не справились... Неужели после гарантии мы все будем ездить к официалам на сброс сервисного интервала???Нет, не будем! Вот соплатформенники уже сами сбрасывают: http://www.drive2.ru/l/5847567/ и еще http://www.clubcaptiva.ru/forum/viewtopic.php?t=41125&postdays=0&postorder=asc&start=0 Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 27 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2015 Есть этот девайс.Как сканер для двигателя - годится.Ничего кроме двигателя сделать не удастся. К сожалению.Но масло сбросит. Ссылка на комментарий
yt62 Опубликовано 27 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2015 Есть этот девайс. Как сканер для двигателя - годится. Ничего кроме двигателя сделать не удастся. К сожалению. Но масло сбросит.А по сажевому,что показывает? Загрузку бы, в %! Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 28 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2015 Показывает. И регенерацию делает. И обучение потрохов движка с привязкой.Более ничего. Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 5 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 октября, 2015 Кстати уже второй раз подряд сбрасываю чек быстыми нажатиями на газ в в течении пару секунд и выкл зажигания...предыдущий раз и сразу заводил после педалирования. масленка с ключом не загоралась никогда, а это уже 40 000 км.... просто чек горел... что за оно...загадки... Ссылка на комментарий
Alexandr161 Опубликовано 10 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 мая, 2016 Привет всем Трактористам на рестайловых машинах!Сегодня наконец узнал, как сбросить сервисный интервал масла, который так нам досаждает и который никак не сбрасываетсякроме как дилерским прибором и еще каким-то китайским. Оказывается существует простой "народный" способ погасить эту лампу.Для этого не нужны никакие приборы, сбрасывается простыми манипуляциями:1. Открываем капот (без этого не получится т.к. у нас стоит датчик капота) Мозги не сбрасывают масленку если ты не открыл капот, они думают что ты ничего не делал, если не заглянул под капот :D:2. Включаем зажигание3. Жмем на тормоз4. Не отпуская тормоза жмем 3раза на газ до упораИ ВСЕ!!! Лампочка тухнет. :yahoo:Всем удачи!!! 1 Ссылка на комментарий
Tesnic Опубликовано 10 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 мая, 2016 Привет всем Трактористам на рестайловых машинах!Сегодня наконец узнал, как сбросить сервисный интервал масла, который так нам досаждает и который никак не сбрасываетсякроме как дилерским прибором и еще каким-то китайским. Оказывается существует простой "народный" способ погасить эту лампу.Для этого не нужны никакие приборы, сбрасывается простыми манипуляциями:1. Открываем капот (без этого не получится т.к. у нас стоит датчик капота) Мозги не сбрасывают масленку если ты не открыл капот, они думают что ты ничего не делал, если не заглянул под капот :D:2. Включаем зажигание3. Жмем на тормоз4. Не отпуская тормоза жмем 3раза на газ до упораИ ВСЕ!!! Лампочка тухнет. :yahoo:Всем удачи!!!Отлично. Пробег 43800. Жду со дня на день масленку. Опробую. Спасибо Ссылка на комментарий
Warlok Опубликовано 11 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 мая, 2016 Привет всем Трактористам на рестайловых машинах!Сегодня наконец узнал, как сбросить сервисный интервал масла, который так нам досаждает и который никак не сбрасываетсякроме как дилерским прибором и еще каким-то китайским. Оказывается существует простой "народный" способ погасить эту лампу.Для этого не нужны никакие приборы, сбрасывается простыми манипуляциями:1. Открываем капот (без этого не получится т.к. у нас стоит датчик капота) Мозги не сбрасывают масленку если ты не открыл капот, они думают что ты ничего не делал, если не заглянул под капот :D:2. Включаем зажигание3. Жмем на тормоз4. Не отпуская тормоза жмем 3раза на газ до упораИ ВСЕ!!! Лампочка тухнет. :yahoo:Всем удачи!!!Сегодня попробую. Спасибо Ссылка на комментарий
Warlok Опубликовано 16 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 мая, 2016 Не получилось, может что то делаю не так. Ссылка на комментарий
kamerun Опубликовано 18 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая, 2016 всем привет! парни подскажите пожалуйста, сменил масло в двигателе, лампочка не горела, надо ли сбросить счетчик сейчас или ждать когда она загорится и потом только сбрасывать? Ссылка на комментарий
Zloy_kamrad Опубликовано 18 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая, 2016 по уму сейчас надо сбросить Ссылка на комментарий
Pitun Опубликовано 18 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая, 2016 (изменено) надо решить для чего его сбрасывать. Если чтобы моточасы считать, то щас, а если просто из-за лампочки, то и потом ногой сбросите. Но, если машина на гарантии и меняли у официалов, то обязательно щас сбрасывать. Изменено 18 мая, 2016 пользователем Pitun Ссылка на комментарий
kamerun Опубликовано 18 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая, 2016 всем спасибо за ответы! Ссылка на комментарий
Рыбак Опубликовано 8 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июня, 2016 Всем привет!Намучился со сбросом масленки после замены масла поворотом ключа и 3 раза на газ, не сбрасывается.Я на своей 2,2 сбросил межсервисный интервал так:- Нажимаем газ до упора (Зажигание не включаем)- Включаем зажигание не отпуская педаль газа (двигатель не заводим)- Отпускаем газ и нажимаем газ несколько раз до упора, пока не погаснет масленка- Выключаем зажигание- Заводимся Все. Езжу уже 2 неделе, не загорается. Ссылка на комментарий
