Владимир С Опубликовано 6 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 марта, 2017 на дизеле рестайл Ссылка на комментарий
Терик Опубликовано 6 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 марта, 2017 А ОРСОМ сбросить может? Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 6 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 марта, 2017 Опком не видит рейстал. Толком. Ссылка на комментарий
Терик Опубликовано 6 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 марта, 2017 Вечерком еще раз попробовал- не сбрасывается, по всякому И ключ в разные положения поворачивал, педаль с разной интенсивность паузами от 1 до 15 раз нажимал И даже зажигание с отжатой кнопкой одометра включалБестолку ((((((( Ссылка на комментарий
Терик Опубликовано 9 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 марта, 2017 Алилуя !!!В итоге порылся с помощью OP-com - индейский шалаш, не нашел возможности сброситьРасстроенный сидел в машине, включил зажигание, и топал педалью газа. И чудо чудное случилось!!!Не знаю уж с какого нажатия (но не меньше 20-25) масленка с ключиком взяла и погасла. Без каких либо морганий, как кто то писал )))) Ссылка на комментарий
Gadfly Опубликовано 9 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 марта, 2017 Алилуя !!!В итоге порылся с помощью OP-com - индейский шалаш, не нашел возможности сброситьРасстроенный сидел в машине, включил зажигание, и топал педалью газа. И чудо чудное случилось!!!Не знаю уж с какого нажатия (но не меньше 20-25) масленка с ключиком взяла и погасла. Без каких либо морганий, как кто то писал ))))Так она и так гаснет через минуту, после. Правда проявляется всякий раз при заводке. Только дилер может обнулить энту лампочку. Ссылка на комментарий
Терик Опубликовано 9 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 марта, 2017 Я уже писал, но повторюсь. Она у меня не гасла, горела постоянно, почти неделюВчера сбросил, в итоге после этого заводил раз 5-6, проехал километров 50 - не горит! /чего и вам желаю Ссылка на комментарий
Gadfly Опубликовано 9 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 марта, 2017 Я уже писал, но повторюсь. Она у меня не гасла, горела постоянно, почти неделюВчера сбросил, в итоге после этого заводил раз 5-6, проехал километров 50 - не горит! /чего и вам желаюНу, а всем остальным : загорелась - дорога к ОД ! Видимо, на недавних машинках так специально Опель сделал, дабы сами не сбрасывали. а к дилеру ездили на ТО. При ТО должны сбрасывать на ноль. Ссылка на комментарий
zeratul896 Опубликовано 9 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 марта, 2017 Я уже писал, но повторюсь. Она у меня не гасла, горела постоянно, почти неделюВчера сбросил, в итоге после этого заводил раз 5-6, проехал километров 50 - не горит! /чего и вам желаюНу, а всем остальным : загорелась - дорога к ОД ! Видимо, на недавних машинках так специально Опель сделал, дабы сами не сбрасывали. а к дилеру ездили на ТО. При ТО должны сбрасывать на ноль. не при ТО сброс а при загорании Ссылка на комментарий
Savelnik43 Опубликовано 9 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 марта, 2017 Да шляпа эта масленка. У меня не сбросили на последнем и загорелась через 2000. Че мне теперь снова масло менять?ХахахаВозьмите себя в руки господа))) Ссылка на комментарий
melbu Опубликовано 9 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 марта, 2017 не при ТО сброс а при загорании При замене масла дилер должен сбросить интервал ойлсервиса. Иначе в этом смысла никакого нет. Ссылка на комментарий
Никонов Опубликовано 30 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 марта, 2017 так кто нибудь победил это тырканьем педальки или только к дилеру Ссылка на комментарий
DSYOUNG Опубликовано 31 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 марта, 2017 все нормально получается. Ссылка на комментарий
Терик Опубликовано 31 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 марта, 2017 все нормально получается. Как я понял- это не для дизеля фишка Ссылка на комментарий
Gadfly Опубликовано 31 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 марта, 2017 все нормально получается. Как я понял- это не для дизеля фишкаТочно. С дизелем 2,2 к дилеру! Ссылка на комментарий
Никонов Опубликовано 1 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2017 а есть в питере у кого возможность снять эту ошибку минуя дилера Ссылка на комментарий
slava04 Опубликовано 6 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2017 а есть в питере у кого возможность снять эту ошибку минуя дилераА чем она мешает- погорит, сама потом тухнет, с качеством масла она не связана никак, отсчет идет по пробегу Ссылка на комментарий
Никонов Опубликовано 6 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2017 глаза мозолит Ссылка на комментарий
Сергей Дураков Опубликовано 6 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2017 глаза мозолитДЫК заедьте в Формулу Опель. Скинут за пять минут. Ссылка на комментарий
Никонов Опубликовано 6 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2017 уже скинул Ссылка на комментарий
Сергей Дураков Опубликовано 6 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2017 уже скинулКак, у кого? Ссылка на комментарий
Никонов Опубликовано 6 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2017 подсказали телефончик,заехал,подключились и скинули Ссылка на комментарий
Tesnic Опубликовано 18 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2017 Сервис берет за сброс от 900 до 1200руб.Купил DELPHI DS150E в Китае за 3200руб с доставкой и сбросил сегодня интервал маслаОтобьется за 3 посещения.. Да и друзьям и знакомым можно помочь, - продиагностировать, считать и скинуть ошибки.Взял с ПО для легковых и грузовых авто Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 18 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2017 ПО то любое ставить можно.А на грузовые нужны свои шнуры.У каждой марки свой разьем OBD.И этот комплект шнуров стоит гораздо дороже самого сканера Delhpi.Ну это так, инфа... Ссылка на комментарий
Никонов Опубликовано 18 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2017 а по сколько стоит Ссылка на комментарий
