Гаечный ключ и масленка
На рестайле у всех загорается, сбрасывается самостоятельно, но почему то получается не у всех. У меня без проблем. На дорестайле вроде тоже должна загораться. Похоже у Вас что то не так. Начните копать от самого простого - от сигнализатора на панели, может просто сгорел, или контакт отошёл. Что копать дальше, подскажут продвинутые пользователи, я бы и рад, но не владею ситуацией.
  • Ответов 375
вы машину с рук покупали? как вариант возможно у вас просто значки заклеены))) было у кого то так на форуме
да с рук, значит нада щиток снимать, разбирать и смотреть лампочку и заклейку? может эта функция не предусмотрена комплектацией?
Это с каких щей? У всех предусмотрена, а у вас нет. Сделайте сначала диагностику, может ещё чего найдете.
диагностику делали и не раз, ошибок нет ни в одном блоке. если лампа масленки вынута то должна быть ошибка? и какая?
Если лампа масленки вынута то никакой ошибки скан не покажет. Снять приборку не так и сложно. Тема была. Только так узнаете правду!
да, надо смотреть, там какой тип ламп стоит?
снял щиток, разобрал, там ламп нет, везде диодики квадратные, визуально в масленке диод целый, может программно отключен вместе с другими диодами (например спираль, топливный фильтр, они там тоже есть но не загораются), подскажите пожалуйста что делать?
Програмно отключить диод это вряд ли...
Не видел чтоб так делали. Тем более у нас.
Так а чего вы уперлись именно с этой проблемой)
Это никак не сказывается на машинке)
так то да, забью на это...
  • 3 месяца спустя...
и меня эта участь не обошла... масло сменил пару тыщ назад, масленка с ключом загорелась, перепробовал все вышеописанные способы не гаснет сволошь... на дизель 2.2 механика решение есть или только дилер?
Тоже способы не подошли описанные ранее, но горит минуту, после запуска двигателя и гаснет, поэтому не напрягает уже, забил)
Я долго мучался. Но в итоге сбросил. На Драйве подсказали как.
Не спрашивайте как - не помню)))
Изменено пользователем Savelnik43
На наших машинах в легкую убирается. Убрал с первого раза. Проблема у трактористов.
Здравствуйте.
Уже писал, как сбросить межсервисный интервал 2,2 дизель автомат.
Вчера заменил масло и сбросил.
1. Нажимаем на газ до упора.
2. Включаем зажигания не заводя мотор (чек горит)
3. отпускаем и жмем газ несколько раз пока не погаснит чек.
Изменено пользователем Рыбак
Хм. Это какой то новый вариант. Какого года у вас авто?
Все в один голос утверждают что на дизеле 2.2 акпп не сбросить без компьютера
Я уже сроднился с лампой 90 тысяч. Погорит 30 сек и гаснет
Изменено пользователем kaib
Здравствуйте.
И все без толку. Проверено.
Здравствуйте.
И все-таки чек не загорается, 2,2л 2012 год.
На следующей замене выложу видео.
Я тоже сбрасываю, уже замены три сбросил, 2.2 дизель АКПП 2012г.в. Правда не всегда с первого раза сбрасывается, иногда два три раза делаю и нихрена, зажигание выключу, выйду потом через какое-то время пробую и скидывает. Кстати, я сбрасываю не маслёнку на панели, а именно ресурс масла. Смотрю через торк, обычно получается сброс у меня при остатке ресурса масла 35-40% по торку. Изменено пользователем Vlad008
спецально седня попробовал, методом который Рыбак описал, но сбрасывал ресурс масла, лампа не горит. Нажал 10 раз педаль, нифига, смотрел торком.
  • 5 месяцев спустя...
Каждый раз включаются свечи при включении зажигания, насос, клапаны делают цикл проверки, печка начинает работать, фен вдобавок...
Наверняка стоит родной аккумулятор - повод для размышления.
Никакой из перечисленных методов сброса не помог... Результат печален - посадил АКБ, как не знаю...
в теме про ЕЛМ и Торк расписано как сбросить легко и непринужденно
