vovtyay Опубликовано 30 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 30 сентября, 2014 Мде-скоро и на Дальнем Востоке зима настанет. В том году минус 52 застукал на градуснике рабочем. Уже начали переобуваться потихоньку
denklu Опубликовано 30 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 30 сентября, 2014 Взял такую в прошлом году в размере 235/55 R19.Особо по снегами поездить не удалось так как в Питере зимы не было...я так понимаю диаметр колеса получился на пару см побольше от штатного? Ничего не цепляло, не терлось на поворотах? Сам просматриваюсь к такому на зиму. Родной 235/50R19 редкий и наверное поэтому дорогой.
Kirillius Опубликовано 1 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 1 октября, 2014 Взял такую в прошлом году в размере 235/55 R19.Особо по снегами поездить не удалось так как в Питере зимы не было...Я решил добавить к разнице между 17 и 19 взять 4 диска реплики OPL23 и на них вкорячить 235/65. Пишут, что довольно мягкая для зимней шипованой и вполне тихая. На 19 с летней существенно заметна разница по шуму и жёсткости?
DNS35 Опубликовано 1 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 1 октября, 2014 как новая на вид или зимой на дороге? У меня вот на вид тоже хорошо выглядит, но буду менять на зиму, так как заметил, что сцепные свойства прилично уменьшились(У меня вот Нокиа зимняя на шипах, тоже как новая, но сцепные свойства уже не те, что пару зим назад(
Zubaden Опубликовано 1 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 1 октября, 2014 Я решил добавить к разнице между 17 и 19 взять 4 диска реплики OPL23 и на них вкорячить 235/65. Пишут, что довольно мягкая для зимней шипованой и вполне тихая. На 19 с летней существенно заметна разница по шуму и жёсткости?Конечно летния жестковато, потом хочу и лето в таком размере поставить.
denklu Опубликовано 1 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 1 октября, 2014 (изменено) а если вторые диски брать, как же датчики давления? порылся поиском, что-то никто на второй комплект не ставит. можно их прикупить отдельно и цена вопроса? Изменено 1 октября, 2014 пользователем denklu
zloi_kot Опубликовано 1 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 1 октября, 2014 (изменено) если не секрет - а реально датчики помогают? в смысле есть ли такая необходимость?и подозреваю что при смене колес надо будет датчики перепрописывать..из личного -давление проверяю два раза - когда ставлю колеса и в середине сезона. а так - просто визуальная оценка. Изменено 1 октября, 2014 пользователем zloi_kot
denklu Опубликовано 1 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 1 октября, 2014 если не секрет - а реально датчики помогают? про нужность,пока не понял, второй день езжу. раньше частенько сталкивался с травлением воздуха, то ниппель, то тоненький гвоздь, то колесо шилом ткнули :). травить может неделю пока заметишь. выезжаешь и не видишь что колесо приспущено.только на трассе и замечаешь, так бы сразу подкачал, а тут на трассе не комфортно останавливаться. на тяжелых машинах потеря пол атмосферы не очень заметна, а вот неравномерный износ потом уже не исправить.
denklu Опубликовано 1 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 1 октября, 2014 (изменено) и подозреваю что при смене колес надо будет датчики перепрописывать..ну если я правильно себе представляю, это вроде небольшая проблема. заехал на заправку с компрессором, включил режим обучения, приспустил и заново накачал по очереди, делов-то на 10 мин. Изменено 1 октября, 2014 пользователем denklu
zloi_kot Опубликовано 1 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 1 октября, 2014 (изменено) думаю полатмосферы бутет видно невооруженным глазом..хотя тут уже дело личных пожеланий. есть тема за клубный магазин, там спроси. Изменено 1 октября, 2014 пользователем zloi_kot
denklu Опубликовано 1 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 1 октября, 2014 если не секрет - а реально датчики помогают? в смысле есть ли такая необходимость? хотя как же, конечно помогают, вот же вчера забрал машину из салона, датчики показывают 2.1, померил ручным - так и есть. нужно качать. а так понадеешься на сервис, а потом протертые боковинки :(
denklu Опубликовано 1 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 1 октября, 2014 (изменено) думаю полатмосферы бутет видно невооруженным глазом.. даже если и будет, у меня нет привычки делать осмотр перед выездом. Да и если гвоздь небольшой, то в стоячем состоянии ничего и травить не будет. Изменено 1 октября, 2014 пользователем denklu
Kirillius Опубликовано 1 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 1 октября, 2014 ну если я правильно себе представляю, это вроде небольшая проблема. заехал на заправку с компрессором, включил режим обучения, приспустил и заново накачал по очереди, делов-то на 10 мин.Именно на 10 минут, если у воздуха нет машин - действительно простая процедура.Я не буду переставлять датчики на зимний комплект, поезжу без них зиму, а весной обратно летние 19шки и переобучение. Покупать второй комплект датчиков душит земноводное.
Sargon Опубликовано 1 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 1 октября, 2014 (изменено) если не секрет - а реально датчики помогают? в смысле есть ли такая необходимость?и подозреваю что при смене колес надо будет датчики перепрописывать..из личного -давление проверяю два раза - когда ставлю колеса и в середине сезона. а так - просто визуальная оценка.Это вопрос удобства. Я вот прямо в салоне попросил дилера мне переставить датчики на зимний комплект колес и ездил последующий летний сезон без датчиков даления. Перед этим сезоном решил купить еще один комплект и поставил. Лично удобно с ними - в жару маленько стравливаю давление в колесах, чтобы не так жестко было, а с похолоданием, наоборот, подкачиваю, чтобы не повредить диски и резину. На резине с низким профилем (у меня летние колеса штатные 19-шки) это точно актуально. Ну и зимой это тоже актуально, учитывая перепад температур.З.Ы. Датчики купил в клубном магазине у Виталия (aka Jet Li), обошлось в 6тыс за комплект. Изменено 1 октября, 2014 пользователем Sargon 1
Tesnic Опубликовано 1 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 1 октября, 2014 приобрел себе вот такую нешипованную. Попробую, - отпишусь
zloi_kot Опубликовано 2 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 2 октября, 2014 А чего не 60 профиль? На сантиметр повыше было бы.
GREX Опубликовано 9 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 9 октября, 2014 Сломался замочек от секретки!Секретка GM, ребят кто может секреткой?
zeratul896 Опубликовано 9 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 9 октября, 2014 Сломался замочек от секретки!Секретка GM, ребят кто может секреткой? круглогубцы или плоская отверткап.с тоже мне секретка...
Ромчелло Опубликовано 9 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 9 октября, 2014 Думаю что тут только сварка поможет. Никакими круглогубцами с отверткой ничего не сделаешь. Правда я слышал что есть некий ключ для отворачивания сломанных секреток. Вроде как на кунцевском рынке продается
Vlad Опубликовано 10 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 10 октября, 2014 Думаю что тут только сварка поможет. Никакими круглогубцами с отверткой ничего не сделаешь. Правда я слышал что есть некий ключ для отворачивания сломанных секреток. Вроде как на кунцевском рынке продаетсяЕсли не сильно затянута можно попробовать забить подходящую головку. Или ослабить остальные гайки и прокатиться.Мне весной ничего не помогло - на второй секретке свернул ключ, пришлось три гайки на сварку цеплять, хорошо сварочник под рукой и обрезки трубы в гараже валяются. Вот как-то так
Сергей Дураков Опубликовано 10 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 10 октября, 2014 Думаю что тут только сварка поможет. Никакими круглогубцами с отверткой ничего не сделаешь. Правда я слышал что есть некий ключ для отворачивания сломанных секреток. Вроде как на кунцевском рынке продаетсяЕсли не сильно затянута можно попробовать забить подходящую головку. Или ослабить остальные гайки и прокатиться.Мне весной ничего не помогло - на второй секретке свернул ключ, пришлось три гайки на сварку цеплять, хорошо сварочник под рукой и обрезки трубы в гараже валяются. http://www.antara-club.ru/public/style_images/master/attachicon.gifСекретки_новый размер.jpg Вот как-то так Именно так. Мне как-то сварщик за пять минут все четыре секретки снял, приварив к ним обычные болты.
Евгений26 Опубликовано 10 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 10 октября, 2014 дык у него посадка болтов в диске гляньте какая глубокая...
магнитчик Опубликовано 10 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 10 октября, 2014 Я б тоже попробовал головку набить. Только соседние болты надо наоборот затянуть=) Универсальный ключик, который с кучей иголок - тоже вариант, если по диаметру точно найти, что сложно. А вобще у дилера должон быть универс. съемник.
triton102 Опубликовано 10 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 10 октября, 2014 А что, ещё воруют колёса?
GREX Опубликовано 10 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 10 октября, 2014 Ребят, спасибо, секретки снял. Гайки наварить не удалось, тк секретка кованная и была глубоко в дисках, наварили сразу головки. Да, сейчас колеса не воруют, не ставьте секретки, не представляю если бы сломалась секретка в дороге с пробитым колесом.
