Зимняя резина на Antara
Ребят, спасибо, секретки снял. Гайки наварить не удалось, тк секретка кованная и была глубоко в дисках, наварили сразу головки.
Да, сейчас колеса не воруют, не ставьте секретки, не представляю если бы сломалась секретка в дороге с пробитым колесом.
ну хорошо что удачно все получилось . А подобные секретки полная лажа. Я знаю как покруче болты за минуты снимают . То что производитель продает это фуфло с целью впарить .
У нас в Тулузе бывают случаи, когда колеса снимают. Буквально вчера, рано утром когда сучку свою выгуливал, видел Крузак 200, который на кирпичах стоял.
Если бандюки не долбаны, то они знают про разболтовку, а она у нас очень редкая. Если только из-за резины, но я уже очень давно не слышал о воровстве колёс у себя на р-не, тем более прямо с машины.
После того, как поменял колеса с применением сварки, секретки больше не ставил. Кому надо - снимут и с секретками...
А чего не 60 профиль? На сантиметр повыше было бы.
Значит 100% влезает как и одобренные 235/65 R17... Какой, интересно, остаётся зазор при выкрученном до упора колесе - между краем шины и пластиковыми вставками арок?
А как рулиться на 235/60 R18? Выглядит идеальным вариантом, так как некоторые поставившие мягкие зимние шины 235/65 R17 (имеющими почти одинаковый внешний диаметр с 235/60 R18) жаловались на некоторую потерю управляемости и колейность за городом. Наверно и риск есть, что ОДы могут "бузить" и инициировать снятие гарантии с ходовой при установке альтернативных размерностей?
я купил себе 235/55R19, т.к. на 50 редкие и дорогие. человек тут на таких ездил, говорит вполне сносно. а про ОДов, мне кажется не такая уж и причина для снятия с гарантии, там радиус всего на см больше получится. даже в инструкции прямого запрета нет, а только необходимость перепрограммирования спидометра если скорость будет отличаться больше чем на три процента.
Все голова кругом :rofl: Подскажите пожалуйста.Посоветуйте какую зимнюю резину взять на новенькую Антару. Какого размера должна быть зимняя резина????? :wall2:
Сначала определитесь, нужен ли Вам второй комплект колес или нет. Если не нужен - подбирайте резину под те диски, которые есть. Если у вас 18" диски, то я бы взял 235/55 R18 или 235/60R18, первый вариант рекомендован производителем, во втором случае машина чуть повыше будет и чуть мягче за счет более высокого профиля резины. Если у вас 19" диски, то я бы взял 235/55 R19, тут довольно много народу ставило их, по размеру подходит, нигде не задевает (по крайней мере на стандартных дисках). У меня зимний комплект колес на 16" дисках, резина стоит 215/70 R16.
Изменено пользователем Sargon
Это все уже жевано-пережевано в ветке не один раз. Все допустимые размеры есть в инструкции. А так каждый ставит все, что заблагорассудится, как говорится на свой страх и риск (и о понятие о крсоте :)). Sargon уже отписал про размеры (кстати, все рекомендованные). У меня также штатный, но 235/60-Р17. Где-то кто-то даже таблицу приводил по оптимальному размеру с учетом внешнего радиуса. Поищите...
Изменено пользователем avalan
235/60 18 Идеальный вариант для зимы, повышают машинку на 1 см, не ватные и помягче 235/55, у меня Pirelli Ice and snow. Учитывай, что изменится скорость, когда на спидометре будет 100км/ реальная скорость будет 104.
Здравствуйте господа! А какие параметры дисков на наш автомобиль?
Хочу поставить на зиму либо R17, либо R16 (покупал с 18-ми).
разболтовка 5*115, вынос 45, диаметр посадочного- 70,1мм (хотя кое где мелькает, что 70,3мм???), полка 7-я
За Рулем протестили 16 радиус....
http://www.zr.ru/content/articles/731298-supertest-shipovannyx-shin-dlya-krossoverov/
да за Рулем можно уже как лет пять не читать: у них во всех тестах Нокиан выигрывает))) Правда в этот раз удивили тем, что обычно второй Контик, вообще в тройку не попал, да и Мишки не было... (видимо не проплатили в этот раз))))
Верно! Кстати, этим не только За рулем грешит, но и Авто Мир. Иной раз создается впечатление, что одни и те же статьи просто перепечатываются из журнала в журнал.
понятно что ставится и снимается руками, но само не соскакивает. мож реплика кривая...
Смазывайте посадочное медной смазкой или на край просто графиткой, снимается и ставится замечательно.
Ну у меня лично нет сомнений, что нокиан лучший )) Но ценник на нее отталкивает. Я наверное на Пирелли остановлюсь. Разница с Нокинан 17 000 руб получается
