Зимняя резина на Antara
Да не, в основном на трассе и просёлках рекомендуют шипы. В последнее время у нас зимы толком нет, смысла лязгать шипами по асфальту соответственно нет.
Граждана, а возможна установка наперед шин с одним рисунком, а на зад с другим.
Размерность одинакова.
Вроде где-то читал, что обязательно если шип, то везде или нигде.
Позволю процитировать:
Категории транспортных средств по новому техническому регламенту 2015 года
 Остаточная глубина рисунка протектора зимних шин, предназначенных для эксплуатации на обледеневшем или заснеженном дорожном покрытии, маркированных знаком в виде горной вершины с тремя пиками и снежинки внутри нее, а также маркированных знаками «М+S», «М&S», «М S» (при отсутствии индикаторов износа), во время эксплуатации на указанном покрытии составляет не более 4 мм.
Примечание.
Для прицепов устанавливаются нормы остаточной высоты рисунка протектора шин, аналогичные нормам для шин транспортных средств - тягачей.
5.2. Шины имеют внешние повреждения (пробои, порезы, разрывы), обнажающие корд, а также расслоение каркаса, отслоение протектора и боковины.
5.3. Отсутствует болт (гайка) крепления или имеются трещины диска и ободьев колес, имеются видимые нарушения формы и размеров крепежных отверстий.
5.4. Шины по размеру или допустимой нагрузке не соответствуют модели транспортного средства.
5.5. На одну ось транспортного средства установлены шины различных размеров, конструкций (радиальной, диагональной, камерной, бескамерной), моделей, с различными рисунками протектора, морозостойкие и неморозостойкие, новые и восстановленные, новые и с углубленным рисунком протектора. На транспортном средстве установлены ошипованные и неошипованные шины.
Те если липучка или шиповка на ТС, допускается установка на одну ось резины с одинаковым протектором.
дату перехода на зимнюю или летнюю резину как в Финке не определили.
У нас в ЕКБ на зину переобуваемся гдето с 14 по 25 октября. Готовимса))).
Устанавливать и ездить- можно. Сам ездил- 2 на передке и 2 на задке- разные колеса. на пассате еще и ширина диска разная была- на антаре не знаю, как скажется, но хочу попробовать...летом...:)
Устанавливать и ездить- можно. Сам ездил- 2 на передке и 2 на задке- разные колеса. на пассате еще и ширина диска разная была- на антаре не знаю, как скажется, но хочу попробовать...летом... :)
Вспомним дружно BMW X5. перед ширина колёс 275, зад 315!!!
грубо говоря, на одну ось нельзя ставить разные шины по рисунку....
значит допустим на переднюю ось 2 колеса один рисунок, на заднюю 2 колеса - другой рисунок...- можно.
попарно по осям можно. Но если все четыре колеса либо липучки, либо шипы. Микст шипы-липучки не допускается!!!
Я так решил три года назад. Могу сказать, что все хорошо, но звук "турбины боинга" как на взлетном форсаже, напрягает. За хорошие сцепные свойства расплачиваюсь гулом, особенно в диапазоне 50-80 км/ч.
Тут или заменять, что не хочется делать, так как резина цепляет хорошо, или звук динамиков по-громче!!! :-)
Менять не буду, пока не "добью". Да и к гулу привыкаешь. Но вот во второй раз Хакку на зиму брать не буду. Присматриваюсь к "Мишке", т.к. имел положительный опыт по её эксплуатации.
Всем привет!
На днях переобулся, вроде ничего так смотрится!
Диски К&К, шины хаккапелита 7SUV.
По асфальту шумновато, снег пока не выпал.
Диски от какой модели подошли? На Антару оф сайт http://kolesa-kik.ru/ru/application-list/car.php?marka=36&model=1&year=1&modify=30987&ID=30987 такой модели не дает
На Антаре R19 (3 сезон) и Эксплорере R18 (4 сезон) Continental ContiIce 4x4. Нравятся тем, что в отличии от Хаки почти не шумят, плюс шипы вклеены.
На Хаке катался на тест-драйвовом Аутлендере.
Aleksey43
красиво выглядит! Какой радиус?
Это 18 дюймов.
Только не радиус, а диаметр! ;-)
Вот ещё покрупнее:
Скоро тоже переобуюсь на Nokian Hakkapeliitta SUV 5 235/60 R18 107T XL, уже 2й сезон, нормальная резина. Звука как у боинга не замечено...
Поверьте, с липучкой шумность в разы меньше. Стояла в предыдущую зиму ваша модель на 55 профиле.
