Различия оригинальных запчастей OPEL и GM
vplugarev
Так понимаю что кусок синтепона сверху фильтра стоит ровно столько, сколько весь фильтр :chelust:
  • Минус 1
ИМХО: Не советовал бы я с такими вещами эксперементировать, я однажды напоролся.... потом сам себя винил (на другой правда машине было), а у тебя тем более дизель, форсунки пыль хватанут будет потом некогда!!!
посмотрим ... материал на ощупь тот же ...
не исключено =)
А каким краем форсунка поймает пыль?
Это ж не топливный фильтр.
Согласен, в форсунку не попадут))) Запарился)) Но если фильтр будет пропускать пыль то ни чего хорошего не будет)))
сегодня поменял воздушный не оригинал (но очень похож) фирма http://www.blue-prin...m/RU/catalogue/ (не в качестве рекламы, а для интереса)
пс цена оригинального в кунцево 1970 рублей, этот обошолся в 930 р ...
как то так
кстати, может посмотрите, если остался родной фильтр, какой у него номер?
я думал, что должен быть либо джиэм 22745824, либо опель 48 02 876.
не поленился и открыл свой фильтр.
стоит джиэм 22745823.
он вообще стоит вдвое дешевле http://exist.ru/price.aspx?pcode=22745823
он вообще стоит вдвое дешевле http://exist.ru/pric...?pcode=22745823
номер был но какой ... ещё раз повторю визуально и на ощупь, абсолютно одинаковые. а про цену уже писал ...
  • 10 месяцев спустя...
С этой дополнительной фильтрацией, хуже дышать не будет а то ведь дополнительный фильтрующий слой получается
Суть не в этом, если листьев или подобного мат-ла насосет, перекроется серьезно доступ воздуха. Масло полетит с сопуна в турбину струёй. Прослойка из синтепона на даст перекрыть воздух к гармошке.
