Xazret Опубликовано 17 декабря, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2020 Здравствуйте уважаемые!Машина подкинула головоломку по этой ошибке. Ошибка Р2177 и Р2179 выскакивают при движении на круиз контроле, если управлять газом самостоятельно, то ошибка не выскакивает. В чем может быть причина по вашему мнению? Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 18 декабря, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2020 Ну бедные смеси, либо промывать топливную и менять свечи, либо менять лямбды и резать каты. Ссылка на комментарий
V333 Опубликовано 22 декабря, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2020 У меня с вырезанными катами и новыми свечами вылезали эти ошибки Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 23 декабря, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2020 У вас значит уже в топливной проблема, либо подсос воздуха откуда-то. Ссылка на комментарий
V333 Опубликовано 23 декабря, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2020 У вас значит уже в топливной проблема, либо подсос воздуха откуда-то.Не знаю что там и как Но после замены лямбда 2шт и дмрв проблема решилась Ссылка на комментарий
Xazret Опубликовано 25 декабря, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2020 У вас значит уже в топливной проблема, либо подсос воздуха откуда-то.Не знаю что там и какНо после замены лямбда 2шт и дмрв проблема решилась А какие лямбды ставили? Коды остались? Подскажите пожалуйста. И на дмрв. Ссылка на комментарий
V333 Опубликовано 25 декабря, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2020 (изменено) У вас значит уже в топливной проблема, либо подсос воздуха откуда-то.Не знаю что там и какНо после замены лямбда 2шт и дмрв проблема решиласьА какие лямбды ставили? Коды остались? Подскажите пожалуйста. И на дмрв. Поставил не дорогое относительно Пульман и лямбда и дмрв по крайней мере ничего не резал и штекера все подошли Изменено 25 декабря, 2020 пользователем V333 Ссылка на комментарий
