Борисоглебск Опубликовано 29 сентября, 2013 Жалоба Опубликовано 29 сентября, 2013 Уважаемые клубни!Неделю назад появился стук в районе багажника,как будто в какой то нише болтается пустая пластиковая бутылка.Все вытаскивал,не помогло!Может кто знает,что может быть!
zeratul896 Опубликовано 29 сентября, 2013 Жалоба Опубликовано 29 сентября, 2013 В 29.09.2013 в 13:03, Борисоглебск сказал: Уважаемые клубни!Неделю назад появился стук в районе багажника,как будто в какой то нише болтается пустая пластиковая бутылка.Все вытаскивал,не помогло!Может кто знает,что может быть!ну я бы подвеску протянул бы
Sky_Way Опубликовано 30 сентября, 2013 Жалоба Опубликовано 30 сентября, 2013 звук появился после заправки полного бака? если да, то это поплавок в баке стукается о стенки. Я привык.
серж04 Опубликовано 30 сентября, 2013 Жалоба Опубликовано 30 сентября, 2013 либо сиденье о заднию шторку ударяется, я проклеил тканью.
avalan Опубликовано 30 сентября, 2013 Жалоба Опубликовано 30 сентября, 2013 В 29.09.2013 в 13:03, Борисоглебск сказал: Уважаемые клубни!Неделю назад появился стук в районе багажника,как будто в какой то нише болтается пустая пластиковая бутылка.Все вытаскивал,не помогло!Может кто знает,что может быть! Проверте болты крепления тяг заднего рычага поперечной устойчивости. У меня было аналогично и оказалось, что у правой тяги гайка почти открутилась (http://www.antara-club.ru/index.php?/topic/393-skazhite-doktor-a/page__st__900)
Максимус Опубликовано 12 января, 2014 Жалоба Опубликовано 12 января, 2014 (изменено) В 29.09.2013 в 13:03, Борисоглебск сказал: Уважаемые клубни!Неделю назад появился стук в районе багажника,как будто в какой то нише болтается пустая пластиковая бутылка.Все вытаскивал,не помогло!Может кто знает,что может быть! Уважаемый тов. Борисоглебск, расскажите в чем была Ваша проблема!У меня в не далее как в четверг появилась аналогичная проблема. На маленькой скорости и неровной дороге появляется глухой стук сзади. В багажнике все надежно лежит и не "болтается". Подозреваю, что ослабла затяжка какой - нибудь гайки в подвеске. Записался к диллеру на вторник. По итогам проверки отпишусь! Изменено 12 января, 2014 пользователем Максимус
zeratul896 Опубликовано 12 января, 2014 Жалоба Опубликовано 12 января, 2014 гдето писали что это болтаются кишки замка пятой двери
forester_73 Опубликовано 12 января, 2014 Жалоба Опубликовано 12 января, 2014 Надо смотреть по звуку, когда тяга - тогда в " багажнике огнетушитель катается"...
Максимус Опубликовано 12 января, 2014 Жалоба Опубликовано 12 января, 2014 zeratul896, forester_73 спасибо за участие!Пятую дверь "дергал" уже - тихо. Огнетушитель лежит в багажнике, обернутый спецовкой - стучать не может. Весь остальной инструмент тоже "зафиксирован". В общем жду вторника!
Mossy Опубликовано 12 января, 2014 Жалоба Опубликовано 12 января, 2014 Может топливо в баке "бултыхается"?
Максимус Опубликовано 12 января, 2014 Жалоба Опубликовано 12 января, 2014 В 12.01.2014 в 17:06, Mossy сказал: Может топливо в баке "бултыхается"?не похоже на топливо.
Александр_Маковеев Опубликовано 13 января, 2014 Жалоба Опубликовано 13 января, 2014 была аналогичная штука, как будто граненый стакан по деревянному полу в пустой квартире катают. ну примерно такой звук. пока сзади не сел чел, и не прислушалася. оказалось, при КАЖДОМ отстегивании задних пассажиров, нужно ремни с замками прятать в сидение. ну запихивать между спинкои и пластиком кузова. чтоб плотно сидели. 1
vrodnin Опубликовано 13 января, 2014 Жалоба Опубликовано 13 января, 2014 У меня постоянно что-то брякает на кочках сзади. Ремни брякают - нужно убирать. Кроме них еще что-то. Похоже на шторку багажника. И так и сяк ее крутил. И закрывал и открытую оставлял - брякает. Пластмассовый такой стук... Но руки не доходят толком посмотреть всё.
auburn Опубликовано 13 января, 2014 Жалоба Опубликовано 13 января, 2014 В 13.01.2014 в 05:35, vrodnin сказал: У меня постоянно что-то брякает на кочках сзади. Ремни брякают - нужно убирать. Кроме них еще что-то. Похоже на шторку багажника. И так и сяк ее крутил. И закрывал и открытую оставлял - брякает. Пластмассовый такой стук... Но руки не доходят толком посмотреть всё. Есть такой момент, ага..А еще негромко тукает пенопластовый вкладыш в запаске. Покрутишь его - на время утихает. Да и сам пол багажника не очень плотно сидит на своих двух защелках - начинает побрякивать и поскрипывать после очередного участка российской "дороги".
FID Опубликовано 13 января, 2014 Жалоба Опубликовано 13 января, 2014 Когда едешь по "стиральной доске" на наших дорогах,сзади целая кокофония 2
Максимус Опубликовано 14 января, 2014 Жалоба Опубликовано 14 января, 2014 В 12.01.2014 в 16:11, Максимус сказал: Уважаемый тов. Борисоглебск, расскажите в чем была Ваша проблема!У меня в не далее как в четверг появилась аналогичная проблема. На маленькой скорости и неровной дороге появляется глухой стук сзади. В багажнике все надежно лежит и не "болтается". Подозреваю, что ослабла затяжка какой - нибудь гайки в подвеске. Записался к диллеру на вторник. По итогам проверки отпишусь!Всем клубням большое спасибо за участие!Ремни действительно тоже гремят. Выход - держать их застегнутыми, когда не нужны. Но дело было не в них.Докладываю по итогу сегодняшней поездки к диллеру "КМ/Ч":Протянули 2 крепления стойки стабилизатора задней подвески (на фото обведены) по левому и правому борту. Взяли 180 деревянных за "регулировку".Стука нет.
ВикторАлександрович Опубликовано 14 января, 2014 Жалоба Опубликовано 14 января, 2014 В 14.01.2014 в 14:24, Максимус сказал: у как чисто погода в Уфе отлично теплая
Максимус Опубликовано 14 января, 2014 Жалоба Опубликовано 14 января, 2014 В 14.01.2014 в 16:05, ВикторАлександрович сказал: у как чисто погода в Уфе отлично теплаяВиктор Саныч подловил! Признаюсь, фото не мое! Скачал с нета просто для наглядности.
vrodnin Опубликовано 17 января, 2014 Жалоба Опубликовано 17 января, 2014 Максимус, а какой у вас стук был? У меня такой пластиковый звук. На метал и на детали подвески не похоже. Брякает на неровностях постоянно. Вынимал всё из багажника. Пенопласт, шторку снимал - брякает.
sash53 Опубликовано 17 января, 2014 Жалоба Опубликовано 17 января, 2014 Некоторые клубни в курсе, но тем не менее: у меня год назад наблюдался тоже непонятный стук со стороны багажника. ОД все осмотрел, снял сидения, отцепил мост, все протянул. А выяснилось, что под заднее сидение закатилась батарейка АА и каталась там в нише. На всякий случай проверьте :)/>
ramil Опубликовано 17 января, 2014 Жалоба Опубликовано 17 января, 2014 У меня стучали спинки заднего сидения подложил пластиковую бутылку (2л) с лева и с права между спинкой сиденья и пластмассовой аркой .
Алиса Опубликовано 20 января, 2014 Жалоба Опубликовано 20 января, 2014 В районе пятой двери время от времени слышны какие-то щелчки, как-будто реле какое-то щелкает. Было у кого-нибудь что-то подобное?
БИг-64 Опубликовано 20 января, 2014 Жалоба Опубликовано 20 января, 2014 В 17.01.2014 в 11:24, ramil сказал: У меня стучали спинки заднего сидения Тоже так было, но бОльшую часть спинки каким-то образом удалось защелкнуть и она зафиксировалась железобетонно, а вот маленькая часть спинки никак не защелкивается до упора, немного люфтит и постукивает. ОД развел руками. В 17.01.2014 в 11:24, ramil сказал: подложил пластиковую бутылку (2л) с лева и с права между спинкой сиденья и пластмассовой аркойИнтересное решение, с потеплением тоже чего-нить придумаю -типа маленького резинового мячика туда засуну. 1
Максимус Опубликовано 22 января, 2014 Жалоба Опубликовано 22 января, 2014 В 17.01.2014 в 10:58, vrodnin сказал: Максимус, а какой у вас стук был? У меня такой пластиковый звук. На метал и на детали подвески не похоже. Брякает на неровностях постоянно. Вынимал всё из багажника. Пенопласт, шторку снимал - брякает. vrodnin, был глухой звук, чувствовалось, что "брякает по кузову". Проявлялся на неровностях, при чем не всегда. Иногда появлялся, когда в горку тихо ехал. Когда приехал к ОДу, сначала подняли машину. Парень молодой всю подвеску монтеркой проверил, ничего не нашел. Потом подозвал мужичка постарше. Опустили машину на колеса, пошатали и только тогда определили стойки стабилизатора задней подвески. П.С. по ходу когда зажигание выключено, муфта полного привода замкнута, так как когда на на подъемнике поворачивали передние колеса, задние тоже вращались.
