Посторонние звуки в работе мотора и в подвеске
Daniil
Добрый день. Цокает на холодную это компенсатор на толкателях двигателя. Требуется замена
К сожалению предсказателей и телепатов в клубе нет, сервис с диагностикой Вам в помощь.
на холодную стал проявляться странный звук , вместе с дизельным цоканьем, проходит с прогревом - раньше таково небыло.(похоже на работу какого то клапана)
лучше не менять оригинальный гидрик , пусть еще поработает. Пробег же не 300 тыков...
масло внутри GM?
масло внутри GM?
Всем привет, масло Ликви молли 4600 я тоже думаю, что это гидрокомпенсатор какой то маросит, но думать естественно мало и одноклубники не телепаты, нужна диагностика и тд..
попробую записать звук, но пока еще раз объясню на словах(вдруг у кого то было): на холодную при любой температуре проявляется звук в дополнние к звуку мотора дизеля, далее при прогреве этот звук то проявляется то исчезает, очень похож на этот, как у автора ролика, когда он руку прислоняет на всасывающий http://www.youtube.com/watch?v=pDxXelMAOvo
По видео конечно сложно определить точно что за звук... Это цоканье или стук? У меня было цоканье... К сожалению мотор мой крякнул и теперь жду б.у. После поломки ГРМ не доделали как положено (не сняли голову и не проверили, т.к. "завелась же"!!!) и в итоге клапан вырвало и все там разбило. Так что не откладывай и езжай к мотористу. Может и голову есть смысл снять и проверить состояние клапанов и поршней, ну им там виднее, в зависимости от ситуации. Так что не откладывай, я вот пожалел, что поздно нашёл моториста по дизелям, который всё популярно объяснил.
Да, действительно лучше не откладывать, а на этих мастеров надо в суд подать, если есть документы о ремонте или по хорошему наехать, чтобы за их счет все сделали, в любом случае удачи! А на счет моего звука не прогретого мотора больше похоже на чавканье  чем на цоканье, даже когда на улице плюсовая температура проявляется!
  • 3 месяца спустя...
подскажите ....антара 2,0 дизель...появился звук при сбросе газа со стороны турбины как будт-то подшипник завывает...турба новая пробег 15 тыс.На холодную вообще всё хорошо ни каких завываний...как только нормально прогреется до рабочей температуры...начинается вой...
Хочу написать про стуки как на видео по шевроле ребята это сто процентов гидрокомпенсаторы стучат... У меня такой стук был поехал в бош сервис разобрали посмотрели в итоге под замену рокера гидрокомпенсаторы и распредвал еще проверили форсунки 2 под ремонт. Пока все отлично.
Пробег был какой до ремонта? Масло какое плескалось?
Мужики, всем доброго настроения. Такой вопрос: у меня пробег приближается к 140 тыкам-начали подцокивать гидрики, надо бы их сменить, заодно может еще и маслосьемные? На что еще обратить внимание при таком ТО?
Мне тоже казалось, что у меня гидрики моросят, залил по быстрее свеженькое масло и вроде как прошло, а так на холодную бывало проявлялось.(как на видео шевроле) при 0 до+10 Как уважаемый Кудан01 советует - лучше туда не лезть на таком мизерном пробеге.
А проявляется стучек на горячую?
  • 7 месяцев спустя...
Всем привет, появилась такая проблема как на видео, звуки одинаковы, я так понимаю что компенсаторы хулиганят, тока меня пугает что может + распредвалу кирдык быть, пробег 265т. А его цена нового не из приятных, а стоит ли его реставрировать или брать б/у?
