Передние тормозные диски, кто какие ставил?
adcom
  • Ответов 774
еще раз спрашиваем тогда артикул феби , которую ты вмазал - это раз..
второе у меня реально после зимы по пыльнику от seinsa потекла вода внутрь гильзы скобы...
ибо пыльник задубел.....вернул обратно заводской мягенький мандо.
феби бильштайн 31942
ремкомплект 245032 на коробочке написето мандо
смазка правильная.... такую 10 лет мажем в свои авто.
из комплекта эти пыльники если ставил
то убери их поставь обратно оригинал
обратно старые поставить ???  или есть какие то рекомендации.
ничо не выбрасываю все лежит упаковано убрано мало ли чо  :D
да, старые мягенькие...
так у тебя ржа в направляющих? или тупо туго ходят...
если совсем туго, возможно резинки не совсем подходят.
сдвигал пыльники смотрел ржи нет а достать я их не смог, что то буду городить чтоб вытащить, раскрутил просто немного и все, надо делать, что то мазь с этими резинками не конектица  :mad:
Будем подумать, просто второй раз такая фигня происходит, а с ликви шмолли ваше все колом встало, феби норм с металлическими направляйками осталось мазь под резину подобрать будь она неладна.
я этой мазью 5 машин мажу уже 10 лет подряд... дело не в ней...
скорей всего резинка на палец оригинальный не совсем подходит...
 TRW  Pfg110 вроде как вот эта к резине не агрессивна и мс1600 но доверия к нашим вещям нет совсем может и зря, будем пробовать, через год узнаем )))
спасибо за советы  :yes2:
только не питерскую МС
тээрвэ тоже такая есть у меня в гараже..
Доброго дня ест еще один вопрос ))), буду делать большое ТО цеп натяжители и еже с ним еще хочу заменить маслосьемные колпачки выбор пал кортэко либо эрлинг, что посоветуешь ?
если есть, то лучше viktor reinz
 [/size]TRW  Pfg110 вроде как вот эта к резине не агрессивна и мс1600 но доверия к нашим вещям нет совсем может и зря, будем пробовать, через год узнаем )))
Питерские смазки от VMP отличные, не слушай теоретиков, только для направляющих и поршней советую брать PAG, а МС1600 мы противоскрипные пластины мажем.
не слушай патриотов .... питерские мази в пух и прах размазал оил клаб...
их лаборатория последние несколько лет тупо училась на снг-эшном пространстве..
по правильности состава и требований международных стандартов они не проходят..
ни разу их лаба толком не ответила на запросы конкретных параметров мазей ..
они могут слепить мазь а-ля литол , остальное им не дано.
Вот зная нашего брата и не хочется эксперементировать , а по большому мне обидно за это, ну что мы мазь сделать не можем
Да правильно. Лучше слушать нашего брата, чем тех кто реально пробовал в деле. )))
я слушаю всех, потому что где то да проскользнет светлая мысль или натолкнет на правильное решение проблемы, а решение принимаю я  ;)
просто когда то давно был ммс ЯVR соответственно был зареган на форуме, и читал как заменить что то там на переднем подрамнике с ломом и такой то матерью ))) кода можно всего 4 болта ослабить и без риска зажать пальцы между лонероном и подрамником заменить какие то резинки. Или была проблема с дроссельной заслонкой все кричали выкинь и купи бу или новую, а был такой чувак мек1 он обьяснил и пояснил что там есть магниты иих нужно выставить и  зафиксировать клеем и все будет гуд, вошем на 100 челов 1на умная голова которая  обладает не только теоретическими знаниями а еще и нефиговый практик. Никого не хочу обидеть.И мне кажется форум для этого и сделан,  люди делятся инфой а кто то выбирает нужный ему вариан.
Все люди братья, мир всем.
Рустамчик....я по тормозной в авто всех своих почти все менял сам...
С десяток суппортов перебрал, НА ЗАфире все....все тормозные трубки сам менял..
сколько разных резинок из комплектов ставил...
Слушай только меня...
тебе надо снять скобу. вычистить внутрянку гильзы... взять старую  резинку с ориги направляющей
и новые резинки осмотреть и оценить плотность посадки в гильзе...
и положить ту же PFG-110 мазь...
никакой МС питерской не сунь туда под большим запретом...их мазилку я отдал соседу...
лично по моим ощущениям - она не то...
Как скажешь насяльник  :D
нннуууу воотт!!!!!!!
Если что, то я за мазь TRW.
Я тоже. Либо за её аналог PAG от ВМП- в деле проверено не на одной машине. PFG110 тоже уже давно активно бодяжат по подвалам.
Но тут у нашего специалиста почему-то вопросов не возникает, как с маслами. ))))
поставил вчера Sangsin SD3019  и Sangsin SD3039, колодки, как обычно Ashika 51-0W-W04   и  Ashika 50-0W-W10 обошлось в 12800+ 4500 работа, пока все нормально...
посмотрим... старые не родные вполне себе...
Санг син за 50 т.км подзаросли с торцов. Пришлось оббивать. Тоже подумал, что надо красить чем то термостойким.
