Передние тормозные диски, кто какие ставил?
adcom
А изучали вопрос, могут эти колодки перегревать т. диск, требуется ли колодкам" особый диск"? И
что сами думаете, причина в дисках?
  • Ответов 774
ОФ дилеры колодок уверяют, что керамика наоборот менее горячая... Поэтому даже не знаю на что грешить: то ли диски дерьмо китайское, то ли продавцы колодок лапшу на уши вешают...
А как вы определяете "кривизну" дисков?проехал на родных 50 тыс,разницы с началом эксплуатации не вижу,колодки стёрлись на 50%,начитавшись интернетов,ещё год назад купил новые колодки(думал менять),лежат на балконе(думаю ещё год))купил mando(как понял,такие и стоят),на дисках есть выработка,но не критично, шлифану на обычном токарном станке,не надо вестись на рекламу супер пупер сервисов с охрененными супер станками и специалистами,поверьте,всё намного проще,обычная мех обработка ,ничего сложного,убрать задиры и выработку,а на сервисе и колёса "азотом" качают :)
П.с.сам уже более 20 лет занимаюсь авто,работал и на всяких СТО))
Ну как все определяют, если бьют при тлрмлжении на больших скоростях.
в случае пары трения керамика- сталь на колодках образуется так называемый  "слой переноса" из частиц металла и его окислов что повышает износостойкость колодок, а за счет высокой теплопроводности диска из стали в точке контакта не возникает высоких температур которые приводят к разрушению керамики. Поэтому колодки из керамики более износостойкие при трении скольжения при скорости до 34м/с , там происходит несколько фазовых переходов, в какой то момент коэффициент трения даже уменьшается.
Я не буду такие ставить так как повышенный износ стального диска. Сталь по стали , чего еще придумывать.
Да собственно речь о том, с какого ... диски повело... Изменено пользователем NERSKY
ну дак на них нагрузка выше, греет сильнее вот и плывут
Кто уже протачивал, оно действительно приносит результаты? В живую видел на сервисе как это делают, но многое зависит от оператора как я понял. Поэтому пока не делал это себе. Что скажете?
Я протачивал на установке. Первые 5 тыс было идеально.Но увы,плохим дискам суждено было снова искривится(( Кстати, это были Брембо. Оказались не очень хорошие,повесят на бренд. Поменял на Цимеры по кругу. Уже полтора года все ок.
а в чем прелесть тормозных колодок с керамикой?
Есть торм колодки с содержанием керамики, колодки.... Не диски. Чисто интересно, есть толк от них?
кто-нибудь ставил на железные диски керамические колодки....
А я на перед поставил колодки
REMSA 1261.12 (Испания)
Уже полгода отъездил. Не скрипят. Тормозят отлично.
Полез померять износ передних дисков штангелем. Мерял ничего не снимая - через колесный диск подлез и померял выработку наружной половинки вентилируемого тормозного диска. Чтобы не мешал бортик выработки диска, положил на рабочую поверхность монетку 50коп. Оказалось что выработка примерно в толщину монетки, т.е. 1.5 мм. Если предположить что на внутренней половинке диска выработка такая же, то получаем общую толщину износа окодо 3х мм.
Предельно допустимая толщина износа 1.6мм... (29-27,4)
Диски родные, пробег 60 тыщ. Вместо родных колодок - колодки Мандо поставил новые, хотя износ дисков "на глазок" меня настораживал. В ХВК сказали все нормуль, диски походят!
Кстати в ХВК спросил про смазку направляющих, профилактику суппортов и обработку кромки диска - смазка родная с ней все отлично, бортик выработки диска ни на что не влияет, все ок!
Думаю нужно заказывать новые диски с колодками да менять... Кто как думает?
Изменено пользователем knight
я очень спокойно отношусь к этим величинам предельного износа торм. дисков.
Главные показатели для меня - на гостехосмотре. там прибор , жмешь на педаль и видно,
насколько нормально тормозит каждое колесо. плюс разность усилиий по оси.
и второе - личные ощущения от информативности схватывания тормозов.
У меня задним тормозным дискам капец давно по выработке. Но езжу. На техосмотре
вытормаживаю с усилием по нормативу.
Кстати , я тоже планирую переходить на тормозные колодки mando.  Цена-качество.
На дорогие денег нету.
Не знаю как Мандо, но дешевые Сангсины вообще не тормозят по сравнению с АТЕ... У меня корейцы даже диск полировали, что говорит об их низкой тормозной эффективности...
Сейчас у меня стоят Морсе Элит с керамикой, но повело новые диски ТРВ и думаю может из-за них... Пока ничего не делал, но ездить уже совсем не айс. Думаю то ли менять колодки (на бюджетные Ханкук Фрикса, например) и точить диски, то ли менять диски на АТЕ или дырявенькие Циммеры... То ли вообще менять всё вместе...
я бы не стал менять, за 80 тыс накатал, износ точно больше 1,6 мм, пока все работает нормально, и оттормаживается в пол без проблем
колодки тоже морсе элит с 30 тыс их эксплуатирую вроде, диски стандарт
Я в впечатлен тем, что один заводской комплект колодок выходил 60 тыс и смог ушатать диски.
Причем выработка в 2 раза больше предельно допустимых значений.
Коллективное мнение думаю будет забить и кататься дальше.  :beach:
Ну да, и такое пишут https://www.drive2.ru/b/2814435/
Сам в раздумьях по поводу бюджетных колодок.  Хочется текстар и трв и ате, а цену лупят за них....
У меня, если не изменяет память, два года назад у свежеустановленных Циммеров колодка от основания отошла... С тех пор не доверяю этому бренду в плане колодок... Диски пользовал- хорошие. Надеюсь качество не упало. Так что по ходу сейчас вообще как попадешь, и не угадаешь с качеством
На сангсин нужно точно переходть.
Не знаю, сангсин мне вообще не понравился.
Если Вы про колодки, то в Россию поставляют версию колодок "такси"- самую дерьмовую... Надо брать не SP версию, а GP или HP...
Диски должны быть хорошими
Честно, не помню какие были. А цимерман у меня хорошо ходят ( колодки и диски в паре). Накладки не отваливались. Но мне всё равно не хватает их эффективности
