Передние тормозные диски, кто какие ставил?
adcom
Уже поздно.
Ты именно про цимерманы имеешь ввиду, что трескаются?
Просто отзывы о них неплохие и друг на Камри катает такие же, всё нравится.
Вот бывает так. Но иногда и не бывает :)
  • Ответов 774
Так судя по фото у них уже остаточная толщина как у папиросной бумаги.)))
Я бы больше обратил внимание на забитость отверстий пылью от колодок и не только. Что делает их практически бесполезными.
Да я тоже считаю все эти канавки и отверстия в "гражданских" тормозных системах чисто маркетинговым разводом. Ну и красные суппорта естественно.
рейтинг тормозных контор мира...
https://mzwmotor.com/brake-pads-manufacturers-list/#SBS
  • Минус 1
Добрый день! Собираюсь ставить на Антару 2.4 2014 года диски  Otto Zimmermann 430.2612.20  Otto Zimmermann 430.2613.20 и оригинальные колодки GM 96626076 и GM 20789468. Как  будет работать такое сочетание? Будут ли скрипы? Кто-то пробовал?
  • 7 месяцев спустя...
Зачем колодки GM-? За такие деньги хрень. (чисто мое мнение.) С родными дисками и колодками расстался где-то на 50 тыс. После поставил брембо и диски и колодки и только к 160 диски уже надо менять, (колодки менял дважды брембо, этой зимой поставил маркон, т.к. собрался к лету менять диски), толщина 26,8 мм (мин для брембо 27.4), хотя можно и просто бортик срезать, диск мощный. Тормоза отличные не свистят не шипят ))) диск не корябают. (это не про маркон, тормозит он нормально, но при температуре начинает подсвистывать особенно по дороге к Сочам задалбывает свистеть, но учитывая цену это фигня и диск не корябает).
Это только мои личные ощущения конкретно к этим деталькам купленным более 5 лет назад.
Изменено пользователем Irokes
Вот это вы любитель посвистеть тормозами! Я свою продавал с пробегом 165 с родными дисками и 2 комплектом передних колодок. Т.е. еще 1 комплект диски бы выходили. Ну и ступицы все родные были. Колодки-сангсин
Некоторые мудрецы диски не меняют пока они лопаться не начнут. Сам видел как один такой приехал а у него кольца получились. И не в жизнь не поверю что родные диски остались у Вас в допуске. Если у диска появился бортик он уже усе, износился. Любой диск заводом расчитывается на износ максимум 1.5 мм. А родные диски (что у меня стояли) не ахти. Брембо лучше. Да и трв/лукас тоже ни чего. Да и я часто езжу на Красную поляну, а наша коробка не очень любит машину тормозить ей надо первую втыкать чтоб она с горки машину держать начинала на второй при 40 она разгоняет, а на первой сильно тормозит. Так что тормоза наше все. И растачивать диски нельзя т.к. данная операция сразу диск за разрешенные параметры выводит. Да и когда его начинают точить он уже не соответствует минимально разрешенной толщине.
А самые хорошие колодки маркон. Тормозят и стоят 400 рублей))))))
Да, тоже видел. Как раз у мудреца, который на Логане умудрялся за 30 тык. колодки в ноль стереть. И пассажирами на его болиде все знающие боялись ездить. Изменено пользователем Олег_Иванов
Всем привет.
В общем заказал я себе AC DELCO (китайские) USA для на них машин не чего не делает
1)19372216 Зад
2)19372215 Перед
https://catalog.acdelco.ru/#/search-results
Кому интересно, через неделю поставлю. Могу дать ОС.
Мучался с выбором реально на нашу машину миллион брендов делают диски.
Плюнул взял китайские делко за 2650тр передний и 2350р задний.
Колодки буду ставить FRICTION MASTER  керамику на Cadillace у меня задние такие живут год, классные колодки, как и Wagner. но их на Антару не нашел
У сангсина тоже есть керамика.настоящая корейская.
А фрикшен - это лотерея... Чистый кетай .
https://www.oil-club.ru/forum/topic/25100-frictionmastermorse-tormoznye-kolodki/?do=findComment&comment=1207975
но вообще с керамикой будет лотерея...у многих она отказывается тормозить...или тормозит после прогрева.
обычно подбирается пара диск-колодки по эффективности торможения и скорости износа. керамика не сожрет диски?
А фрикшен - это лотерея... Чистый кетай .https://www.oil-club.ru/forum/topic/25100-frictionmastermorse-tormoznye-kolodki/?do=findComment&comment=1207975
Вообще это спец продукт для РФ и СНГ) Не лучше и не хуже среднестатистических колодок. Я бы не стал покупать. В USA о них никто не знает)Это типа Hi Gear и т.п. лабуды, типа из USA)
Если верить только этому комменту,то исследования завода loop зашли в тупик https://www.oil-club.ru/forum/topic/25100-frictionmastermorse-tormoznye-kolodki/page/4/. Мне больше не чего добавить)
https://www.frictionmaster.com/contact/#
Касаемо керамики, это на самом деле не керамика, добавления крошки, вместо железа или меди, по моему опыту у меня задние стоят cmx на к srx2, отличные тормозилкт, наверное пробег уже 20-30ткм, надо глянуть когда я их менял, но точно больше года назад, нареканий нет. Поэтому я выбрал этот бренд снова
Касаемо цена cmx задние стоили 880рублей,а передние взял nx это Лонг лайф за 1250p, так как cmx перед уже 2000p, для этого и пишу, мой опыт возможно кому пригодиться. Я отпишусь по результату, пока просто ожидания будущей замены, по езжу посмотрим. Я лично, считаю, что Я взял лучшее соотношение цены качество на рынке... С учётом того что комплект всего мне выше 12тр ( это диски, колодки и направляющие испанской фирмы AUTOFREN) и смазка направляющих textar water...
стоят Friction Master спереди, типа керамика. Вроде колодки быстрее стираются ) Но и диски у меня корейские KGC, какой-то очень твёрдый металл.
  • 3 месяца спустя...
Доброго всем дня.
Есть вопрос может кто сталкивался, ковыряя рулевое и еже с ним обратил внимание на суппорт передний и выяснилось, что верхняя направляющая двигается в суппорте нижняя закисла и так с двух сторон, задние двигаются нормально, все мазал и смотрел меньше года назад менял резинки итд. На нижних направляющих есть резиновые колечки, их я заменил тк при первой переборке помазал ликви шмолли резинку по всей видимости разбарабанило и произошло то же самое что и сейчас, но крайний раз мазь я брал феби.
Усть какие мысли или резинки гуано или мази лютые ))))
что туда напхать во избежании даной ситуации.
мы так и не поняли....ты мазал какой последний раз мазью уже закисшие пальцы? febi?
если ею? то какой артикул?
да мазал феби ,артикул после обеда закину. Но я все чистил  и менял резинки на нижних направляйках.
Хочется просто услышать ответ рабочий а не ссылки на оил клаб, прости за резкость если что.
Ты сам чем мажешь когда обслуживаешь суппорта ? И такой момент все работает с этой мазью если на направляйке нет резинового колечка. вот вся фишка. Задние суппорта ходят идеально. все мазал ну месяцев 9-10 назад.
может по пыльнику пропускать влагу.... я так понимаю ты поменял пыльники направляек...
потому что резиновые колечки на их конец ты покупал в каком ремкомплекте.
Да не должен пропускать, в пыльнике тоже смазка есть в некотором кол-ве, сами пыльники сидят плотно, думаю что что то с резинками происходит от этой мази , еле раскрутил силовым ключом и головкой, трещеткой даже повернуть не смог.
и если бы пропускала то все бы подклинило а тут четко только те где есть резиновый манжет демфел или для чего это кольцо, наверно гасить вибрейшн и лязг,  тоесть такое впечатление что мазь с резиной не дружит, не дружит как я и говорил ликви молли и фэби, первый раз когда разбирал и ревизировал тормоза была белая мазь я так понимаю родная, все двигалось, какова ражна я повелся на эти шмолли и фэби   :zloj:  надо было родную брать наверно. Вот как то так. Есть кодик родной мази ))))
еще раз спрашиваем тогда артикул феби , которую ты вмазал - это раз..
второе у меня реально после зимы по пыльнику от seinsa потекла вода внутрь гильзы скобы...
ибо пыльник задубел.....вернул обратно заводской мягенький мандо.
