Саранск, Мордовия, регион 13
  • 3 месяца спустя...
  • 2 месяца спустя...
  • 1 год спустя...
             Всем из Мордовии привет.
моя Антара 2007 года... много где в ней поковырялся. (подвеска, замена ступичных подшипников, гранат, переборка карданного вала с подвесным от соболя, Замена стоек, замена топливного насоса на дешевый с промывкой фильтров, установка докатки в багажнике при устновке ГБО, замена проводки педали газа, ГРМ, термостат, замена масла в АКПП.
            Если кому интересно или нужно спрашивайте....
в профиле поменяйте антару, а то рестаил в 2007 не выпускался)))
  • 2 года спустя...
Всем здравствуйте. Недавно стал Антароводом. Машину взял б.у. с характером и аппетитом. Перебирал кто нибудь двигатель на своей антаре или каптиве в Саранске, если да то где? Имеется положительный результат или нет? И совсем бестактный вопрос цена?
менял поршневую и растачивал блок двигателя z24xe в гараже у себя.. пробег был 180 тысяч. перегрел двигатель по причине потери ОЖ..
сейчас планирую ремонтировать ГБЦ.. износ направляющих..
примерная цена ремонта двигателя если заменить просто кольца..
кольца поршневые номинал -15 тыс..
прокладка ГБЦ - 5 тыс..
    если более глубоко
поршня комплект номинал- 20 тыс..
вкладыши - 5 тыс..
комплект клапанов и направляющих - 12 тыс..
а так же набегает еще мелочевка в виде масла моторного.. ремень ГРМ и ролики.. помпа.. прокладки системы выпуска
  цены очень примерные...
Спасибо Лерыч, буду готовиться к переборке. Да уж не гуманные суммы на запчасти ( сравниваю с Калиной там 25 тыс на всё про всё ушло). Если не секрет какой расход Город и Трасса. Мой город 18-22 как ехать. Трасса от 15.1 (при скорости 100-110 км/ч), быстрее соответственно и больше аппетит. Самое главное компрессия 14-14.5 во всех цилиндрах, диагносты без ошибок ничего не видят, вот от без исходности и хочу капиталить.
расход почти такой же..
спасает газ.. расход 20 на 100...
масло кушает? поддымливает на прогазовке?
более менее нормальный диагност из Опельцентра ушел на ТЭЦ.. если надо дам телефон..
​машина мало выдает ошибок и едет всегда, даже без поршневых колец... )))))))
но едет как ей нравится.. по настроению..
Масло не потребляло, во всяком случае на 5тыс не заметил. Есть интересный момент на холостом ходу коробка в режиме Р, мгновенный расход 1.2-1.4л/ч, как то залез в антару стоящую рядом с Exist там на холостом ходу бортовик показывал 0.8-0.9 л/ч. Недавно промыл мотор димексидом весь процесс описывать не буду, но димексид разжижает масло и мой мотор на масле с димексидом на холостых выдавал цифру 0.9л/ч, после замены масла опять 1.2-1.4л/ч. Отсюда появился вопрос изменилось давление и гидрокомпенсаторы стали складываться шустрей и изменилась фаза? Ещё один вопрос мой двигатель явно деланный у наших движков распредвалы одинаковые, если разные их перепутать не могли ( рассказали был такой случай на каком то опеле). В выходные если погода позволит сниму башку может что и откроется.
двигатель Z24XE распредвалы полностью одинаковые.. . разные только шестерни приводные.. задняя с отверстиями, передняя с овальными..
двигатель разработан в Австралии, отсюда наверно редкость и дороговизна ЗЧ. Поршневые кольца по высоте тонкие и подходят только от нашего мотора..
на холостых расход тоже около 1,2..
Да вроде нашёл кольца gm 92067904 в Exist за 7495р и 9777р, вкладыши 92028817 за 2430р, прокладки да не дешёвые. Расход 1.2 л/ч великоват, я даже на своём лицезрел 0.8-0.9л/ч.  Ещё вопрос скандинавский свет себе не прошил ?
модераторы заругают за переговоры не по теме)))
пиши личными сообщениями..
или в вайбере..
8 960 330 77 66
Мотор перебрал?
