аlexnamashine Опубликовано 23 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 октября, 2013 Есть здесь кто с 13ого региона? Ссылка на комментарий
Sergio12 Опубликовано 15 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2014 Есть. Ссылка на комментарий
djonny709 Опубликовано 16 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2014 Во как! Земляки нашлись))) Ссылка на комментарий
djonny709 Опубликовано 16 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 мая, 2014 Странно, Антар по городу много ездит, а одноклубников раз-два и обчелся))) Ссылка на комментарий
denvectra Опубликовано 17 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июля, 2014 Еще я парни с Саранска. Землякам привет. Ссылка на комментарий
лерыч Опубликовано 4 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 октября, 2015 Всем из Мордовии привет. моя Антара 2007 года... много где в ней поковырялся. (подвеска, замена ступичных подшипников, гранат, переборка карданного вала с подвесным от соболя, Замена стоек, замена топливного насоса на дешевый с промывкой фильтров, установка докатки в багажнике при устновке ГБО, замена проводки педали газа, ГРМ, термостат, замена масла в АКПП. Если кому интересно или нужно спрашивайте.... Ссылка на комментарий
ВикторАлександрович Опубликовано 5 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 октября, 2015 в профиле поменяйте антару, а то рестаил в 2007 не выпускался))) Ссылка на комментарий
СЕРГЕЙ81 Опубликовано 9 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июня, 2018 Всем здравствуйте. Недавно стал Антароводом. Машину взял б.у. с характером и аппетитом. Перебирал кто нибудь двигатель на своей антаре или каптиве в Саранске, если да то где? Имеется положительный результат или нет? И совсем бестактный вопрос цена? Ссылка на комментарий
лерыч Опубликовано 10 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июня, 2018 менял поршневую и растачивал блок двигателя z24xe в гараже у себя.. пробег был 180 тысяч. перегрел двигатель по причине потери ОЖ.. сейчас планирую ремонтировать ГБЦ.. износ направляющих.. примерная цена ремонта двигателя если заменить просто кольца..кольца поршневые номинал -15 тыс..прокладка ГБЦ - 5 тыс.. если более глубокопоршня комплект номинал- 20 тыс..вкладыши - 5 тыс.. комплект клапанов и направляющих - 12 тыс.. а так же набегает еще мелочевка в виде масла моторного.. ремень ГРМ и ролики.. помпа.. прокладки системы выпуска цены очень примерные... Ссылка на комментарий
СЕРГЕЙ81 Опубликовано 11 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июня, 2018 Спасибо Лерыч, буду готовиться к переборке. Да уж не гуманные суммы на запчасти ( сравниваю с Калиной там 25 тыс на всё про всё ушло). Если не секрет какой расход Город и Трасса. Мой город 18-22 как ехать. Трасса от 15.1 (при скорости 100-110 км/ч), быстрее соответственно и больше аппетит. Самое главное компрессия 14-14.5 во всех цилиндрах, диагносты без ошибок ничего не видят, вот от без исходности и хочу капиталить. Ссылка на комментарий
лерыч Опубликовано 13 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июня, 2018 расход почти такой же.. спасает газ.. расход 20 на 100... масло кушает? поддымливает на прогазовке?более менее нормальный диагност из Опельцентра ушел на ТЭЦ.. если надо дам телефон.. машина мало выдает ошибок и едет всегда, даже без поршневых колец... )))))))но едет как ей нравится.. по настроению..ОтветЖалоба Ссылка на комментарий
СЕРГЕЙ81 Опубликовано 14 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июня, 2018 Масло не потребляло, во всяком случае на 5тыс не заметил. Есть интересный момент на холостом ходу коробка в режиме Р, мгновенный расход 1.2-1.4л/ч, как то залез в антару стоящую рядом с Exist там на холостом ходу бортовик показывал 0.8-0.9 л/ч. Недавно промыл мотор димексидом весь процесс описывать не буду, но димексид разжижает масло и мой мотор на масле с димексидом на холостых выдавал цифру 0.9л/ч, после замены масла опять 1.2-1.4л/ч. Отсюда появился вопрос изменилось давление и гидрокомпенсаторы стали складываться шустрей и изменилась фаза? Ещё один вопрос мой двигатель явно деланный у наших движков распредвалы одинаковые, если разные их перепутать не могли ( рассказали был такой случай на каком то опеле). В выходные если погода позволит сниму башку может что и откроется. Ссылка на комментарий
лерыч Опубликовано 15 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июня, 2018 двигатель Z24XE распредвалы полностью одинаковые.. . разные только шестерни приводные.. задняя с отверстиями, передняя с овальными.. двигатель разработан в Австралии, отсюда наверно редкость и дороговизна ЗЧ. Поршневые кольца по высоте тонкие и подходят только от нашего мотора..на холостых расход тоже около 1,2.. Ссылка на комментарий
СЕРГЕЙ81 Опубликовано 15 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июня, 2018 Да вроде нашёл кольца gm 92067904 в Exist за 7495р и 9777р, вкладыши 92028817 за 2430р, прокладки да не дешёвые. Расход 1.2 л/ч великоват, я даже на своём лицезрел 0.8-0.9л/ч. Ещё вопрос скандинавский свет себе не прошил ? Ссылка на комментарий
лерыч Опубликовано 16 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июня, 2018 модераторы заругают за переговоры не по теме)))пиши личными сообщениями.. или в вайбере..8 960 330 77 66 Ссылка на комментарий
лерыч Опубликовано 5 июля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июля, 2018 Мотор перебрал? Ссылка на комментарий
Immihalych Опубликовано 11 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2018 Совсем мало Антар в Мордовии ? Ссылка на комментарий
